SverreBrandhaug Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Hei. Jeg har bb fra NextGenTel. Jeg har en stasjonær PC og en bærbar PC og vil ha internett-tilgang på begge. Jeg har kjøpt en trådløs router fra D-link (DI-514) med innebygget switch. Laptoppen har et standard 801.11b-PCMCIA-kort. Problemet mitt er at jeg ikke får koblet laptoppen til internett via trådløskortet. Når jeg setter ledningen fra modemet i WLAN-porten i switchen kommer jeg inn på den og får kjørt oppsettet beskrevet i manualen. Den stasjonære maskinen som er koblet i switchen kommer seg da ikke på nett. Hvis jeg setter ledningen fra modemet i en av de "vanlige" switch-inngangene kommer jeg på nett med en gang. Jeg regner med at problemet er at både modemet fra NGT og den trådløse senderen er routere. Hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
KriB Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Se om du kan få fjernet ruter- og DHCP-funksjonalitet i D-Linken, det tror jeg vil løse problemet ditt. Les i manualen om det står noe om det. Se om du finner et valg i menyene på D-Linken som heter kjør kun som aksesspunkt el. og velg det. Lenke til kommentar
raniets Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 Sjekk hvilken firmware-versjon du har. Jeg hadde samme problemet som deg og oppgraderte til versjon 1.01 og den finner du her: http://www.dlink.se/support/sdbdetails.asp?Id=259 Lykke til! Lenke til kommentar
Rockj Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 La ledningen gå frå NGT routeren sin LAN port til D-Link sin switch. Husk å skru av dhcp serveren i D-link routeren. Siden eg tipper NGT routeren har dhcp server og deler ut den rette informasjonen.. (tipper her, har ikkje NGT sjølv og kjenner desverre ingen i mitt område som har det men mest sannsynlig så skal dette vere rett ) Lenke til kommentar
