Noen som har webhotel hos servetheworld?
Jeg flyttet over til servetheworld.no for noen uker siden, og er ikke spesielt fornøyd med hastigheten.
Nedlastingshastigheten er grei, men det er veldig ustabil sidelasting, altså sidene lastes liksom ikke rett ned, med en gang du klikker. Noen ganger er responsen fra klikk til lasting umiddelbar, mens andre ganger tar det 1-4 sekunder før siden begynner å laste.
Jeg har prøvd å browset et par andre sider som hostes hos servetheworld, og opplevd helt stabil lynrask respons (eksempel). Dette var en av grunnene til at jeg valgte servetheworld.
Her er mine websider:
http://www.unlock.no/
http://forum.unlock.no/
Ikke sant disse er en smule treg respons på? (Bruk Opera eller annen nettleser som viser skikkelig status indikator - altså som viser når den virkelig begynner å laste siden).
Servetheworld mente at serveren hadde liten load, så de kunne ikke helt skjønne at det var de som var problemet, og ba meg ta en titt på scriptene mine.
Jeg kjører som dere sikkert ser php-nuke og invision power board - som begge bruker mysql database. Det burde ikke være noe problem. hw.no bruker jo også invision, og jeg opplever ofte svært rask respons her i forumet.
Er det servetheworld som er problemet? Burde jeg be dem flytte meg over på en annen server Og i såfall er det problematisk? Altså må jeg gjøre noe under flyttingen (flytte/endre på filer etc).
Jeg hørte av en fyr at han også hadde problemer med trege nettsider, men det ble løst når han ble flyttet over på en ny server.
Er det noen som kjører invisionboard hos servetheworld? Som jeg kan får teste å bla litt gjennom?
En annen ting! Kontrollpanelet er jo helt vanvittig tregt. De fleste funksjonene i kontollpanelet fungerer greit, men enkelte ting som f.eks "stats" ikonet, tar ca 2 minutter å laste. Den laster liksom litt, så tar den en pause i lastingen på noen minutter, før den fortsetter. Dette var de visst klar over, men de har ikke klart å fikse det enda...
Endret av GeeZuZz
Jeg har selv webhotell hos servetheworld.net, og er veldig fornøyd, aldri vært trøbbel med farten.
Nå ser jeg du bruker php-nuke, og det er generelt tregt.
Når det gjelder forumet kommer det mye raskere.
Når det gjelder kontrollpanel er jeg enig, er utrolig lei av ventetiden på det.
Test å kjøre tracert mot domenet ditt da det kan ha med hvilken linjeleverandør du bruker. WorldCom/MCI som stw bruker har ikke peering over nix mot alle andre leverandører så det er en del der trafikken går via utlandet.
Ellers så kan du også teste DNS timingen på domenet ditt på dnsstuff.com da det virker somom den er litt treg til å finne navnet.
Og en sisste ting, du kan selv sjekke hardware'en og lasten på serveren ved å legge inn phpsysinfo (http://phpsysinfo.sf.net) så ser du selv om serveren har mye å gjøre på.
Jeg er klar over at php-nuke er lite effektivt, men det skal da ikke ta flere sekunder. Har vært innom phpnuke sider hos servetheworld som har vært betydlig raskere enn min...
ftpman: Som nevnt reagerer en del andre kunders websider lynraskt, ergo det er nok ikke et problem med linjen min.
jeg har web hotell hos servetheworld
og er enig i at kontrollpanelet går altfor treigt..
men ellers har jeg ikke opplevd treige sider..
Dette kan vel være fordi jeg kun har en
enkel forside (<html><body><title><pre>)
er alle kodene jeg bruker :D + en link
Jeg bruker servetheworld som webhotell. Hastigheten er som regel bra.
Når det gjelder hjemmesiden http://www.langjengen.com så er den ganske treg. Jeg tror det kommer av alle modulene som er inkludert på siden og er med på å dra opp tiden...
Forumet http://www.langjengen.com/forum og http://www.vikinglan.com lastes raskere.
Ang. www.langjengen.com så merker jeg at siden lastes like "raskt" når jeg sitter på jobben med ISDN som jeg sitter hjemme med 2Mbit ShDSL. :yes:
Endret av JarleW
Hmm... Det forumet var heller ikke spesielt raskt. Men raskere enn mitt i allefall.
Jeg begynner å lure på om det er mysql serveren til STW som er treg. I motsetning til andre webhoster er ikke MySQL på "localhost", så kanskje det kan skape litt forsinkelser?
Se her f.eks: http://www.bilforumet.net/
Det er slik respons/hastighet jeg er ute etter. Og jeg vet at det er mulig å få til med Invisioboard også.
Har forøvrig testet å legge inn websidene mine på min egen server, og en ekstern bruker har uttalt at min server var raskere en servetheworld sin. (min server = P3 600mhz...)
Edit: Trodde først bilforumet.net lå hos servetheworld (siden IP'en var ganske lik), men der tok jeg kanskje feil...
Endret av GeeZuZz
Bilforumet ligger hos http://www.webcode.no/
Men prøv å laste opp phpsysinfo så du får sett hva statusen på serveren er, og det er igrunn naturlig at det går kjappere fra din private server når siden der har en p3 600 alene mens hos stw så sitter du på en p4 eller xeon delt med ca. 300-350 andre brukere (om du har qxl pakke).
phpsysinfo fungerte ikke. Jeg har selvsagt ikke tilgang til php.ini, og jeg tror safe mode er på hos servetheworld.
Jeg sendte en e-post og spurte om tregheten og fikk følgende til svar:
Responstiden slik jeg får det herfra er på ca 1.5 sekund. Dette er kanskje et halvt sekund tregere enn de du nevner under.
Ønkser du raskere responstid enn dette, så må du nok over på en dedikert server.
Sidene jeg nevnte som raske eksempler var følgende:
http://www.saftkokaradn.com/forum/
http://www.nukenorway.no
Legg merke til den øverste linken der. Den kjører samme forumet som meg. Og jeg tviler på at en kar som har kjøpt saftkokaradn.com betaler for dedikert server.
Dere kan jo selv sammenligne:
Så raskt vil jeg ha det - så tregt har jeg hos servetheworld
Må si jeg er skuffet over servetheworld, og synes alle dere som skryter hemningsløst over de må jekke dere litt ned (jeg ble nesten lurt av dere til å velge STW). Spesielt rask å svare på e-post er de heller ikke... :no:
De mener tydeligvis at en ikke kan forvente mindre enn 1,5 sekunder i responstid. Spør du meg høres det litt rart ut... Dere synes kanskje det blir for dumt å sutre over 150 tideler, men det er irriterende å måtte vente så lenge hver gang du klikker på noe, og det er ikke bare jeg som synes det - medlemmer av forumet mitt har sagt det samme.
Edit: Jeg prøvde å komme inn på www.unlock.no nå. Det tok 20 sekunder før siden var lastet. :angry:
Endret av GeeZuZz
Invision takler dette forumet bra så tviler på at scriptingen er dårlig, bør kansje få dem til å sjekke status på minnet? Kan virke som at ting sliter litt der..
edit: var en voldsom forskjell da :dontgetit:
sett på debug info: show load på forumet og se hva den rapporterer :)
hvorfor tenkte jeg ikke på det? :roll: Takk!
Nå har jeg bevis på at de er treg:
Jeg får tider fra 0,700 og oppover. Fikk over 8 sekunder en gang.
Så vidt jeg kan se (på andre forum) er normalen fra 0,005 til 0,300. Altså er servetheworld elendig treg. Antar at det skyldes MySQL serveren, siden lasting av andre sider går raskt?
Har det mye å si at MySQL ikke er på localhost? Den er nemlig på en egen server.
  • 1 år senere...
Hei
Stemmer at Bilforumet lå på webcode og ligger fortsatt i samme serverpark men med egne servere.
Bilforumet brukte en egen server KUN til MySQL. Dette var en helt ordinør standard server. STW er vel ikke kjent for ekstrem kvalitet, er vel andre ting de scorer på siden de har endel kunder.
Når denne 1,5 år gamle tråden likevel er bumpet kan jeg legge til at jeg ganske raskt etter denne episoden flyttet bort fra Servetheworld.
Årsaken var:
- Veldig trege/ustabile servere (mest sannsynlig fyllt til randen av brukere)
- Enda tregere kontrollpanel - på grensen til ubrukelig (sikkert fikset for lengst, men de klarte i alle fall ikke å fikse den måneden jeg var der, selv om jeg gjorde de oppmerksom på det
- Ikke spesielt god support. Minst 24-timer, og svært tynne svar (f.eks. kun besvarte 1 av 3 spørsmål i henvendelsen).
Nå holder jeg til hos EasyIsp, som er den desidert beste webhosten jeg har vært borti (har vært innom ca 10 stk)! Makan til glimrende support skal en lete lenge til, og ikke minst superaske servere som er 100% stabile - og aldri har nedetid. Perfekt!
Får inntrykk av at disse gutta virkelig har peiling - i motsetning til de fleste andre jeg har vært hos, som bare har kjøpt en Plesk lisens og trykket på start i håp om at alt fungerer som det skal.
