Er det trygt å slette CDilla
CDilla causes a major slowdown!
The CDilla licencing causes a major slowdown to your computer because it runs two services. CDilla64 and CDILLA10. Since CDilla10.exe is a 16bit application, it has to run NTVDM and wowexec.exe (windows 3.1 on windows emulation)
To remedy this problem, simply delete CDilla10.exe from your WINNT directory on win2000 or WINDOWS dir on XP. NOTE: This isn't a crack, the CDilla64 is still doing its job. Once you restart your computer you'll enjoy the free clock cycles. If you would like immediate reslults follow these steps: Press 'CTRL+ALT+DEL' on your keyboard. Select the 'Processes' tab in your 'Windows Task Manager' then 'Right Click' with your mouse the process name 'NTVDM' and select 'End Process' from the menu. Tip collected from: http://support.discreet.com/webboard/wbpx.dll/~3dsmax /Tips and Tricks/Improve Performance
Virker som om det er relatert til 3D Studio Max.. Google etter 'cdilla' for flere resultater. :thumbup:
Takk for svar!
Har lett litt på google nå å lest litt forskjellig.
Er det noen her som har opplevd noe bugg etter de fjrena CDilla?
En ting til:
Er det noe forskjell på å fjerne CDilla.exe og avinstallere programmet?
Compac
Endret av Compac
SpyBOT!!!!
Hva mener du med det?
Hvis du leser første post så ser du at det er i Spyboot jeg får spørsmål om å slette denne CDilla...
Forstår ikke utsagne ditt...
Teit å bare skrive Spyboot!!!!! Uten å begrunne noe som helst :dontgetit:
Compac
Endret av Compac
