Oppløsning i spill, hva bør jeg bruke?
Olle: Tror du blander kortene. Du snakker Hz og FPS om hverandre virker det som...
Nja, det är bara det att som fysiker föredrar jag enheten Hz (en per sekund) för frekvens, oavsett om det gäller svängningar, bilduppdatering (fps) eller refresh rate.
Det kan möjligen bli lite svårläst.
Självklart menar jag att refresh rate ligger konstant någonstans 50-100 Hz.
Grafikkortsinstruktionerna kommer oftast med lägre frekvens, och där hävdar jag att om man bara klarar 30 Hz (eller fps, om du föredrar det), så kan eventuell överkapacitet hellre läggas på att göra bilden bättre i stället för snabbare uppdateringar.
/Olle
Dette er ikke noe som kan bli tatt under en kam. Raske FPS og bil spill trenger generelt høyere framerate enn RTS og RPG. Jeg tror neppe du ville ha vært fornøyd med 30FPS i f.eks UT2003 hvis du hadde kjørt det en stund med 60+FPS. I den type spill er for mange alt under 60FPS uakseptabelt.
http://home.c2i.net/mista_pi/fps_compare_v0.2.zip - Prøv å sett den ene siden til 20FPS og den andre til 60FPS.
