Mikrofon til canon DV kamera
Hei, jeg bare lurer på om man kan bruke en vanlig vokalmikrofon/dynamisk mic til et Canon MV650i DV kamera? F.eks. Shure SM58. Eller må man ha en spesiell type mic?
Micen skal ikke sitte på kameraet, den skal holdes av en person som snakker foran kameraet.
Det bør kunne gå helt greit. Hvis du får problem med mye støy fra inngangsforsterkeren på kameraet, så vil du også kunne trenge en forsterker/mikser mellom mikrofonen og kameraet.
Har kameraet ditt innstillingsmuligheter for følsomheten på mikrofoninngangen i menysystemet ?
Du finner endel tips om mikrofonvalg miksere og lignende her:
http://www.bealecorner.com/trv900/mic.html
Det tror jeg ikke, har ikke fått sett så mye på det enda, men tviler.
Jeg prøvde forresten en liten logitech mic jeg har (det er en mygg mic), og der kom det ingen lyd inn... Den funker på pcen så det er ikke micen som er ødelagt.
Fant forresten noe på den siden du sa:
Technical note: the TRV900 mic input takes a standard 1/8" stereo or mono miniplug. It is designed for high-impedance electret mics without internal batteries, and provides a DC bias of a few volts on both left and right channels relative to ground. This makes it incompatible with some mics. If your mic is low impedance (dynamic or internally-powered electret) you must have a DC-blocking capacitor in the mic or the connector, or a high impedance (>1 k) series resistor in the output. Mics designed for cameras probably will work, but if yours doesn't this is probably why. Output from a mixer through a 40 dB pad having 1000 ohms output impedance or higher, works, but a dynamic mic with a DC impedance (resistance) of 244 ohms did not work. (Even with a DC blocking cap, a dynamic mic will have a low (hence noisy) signal if used direct into the TRV900.)
Betyr vel at micen ikke funker... ? :no:
Men så stod dette her rett under:
I just tried my SM-58 directly into the 900 through the XLR to stereo mini adaptor and can report that it works fine. In fact the weak link is the input to the camera- if you jiggle the cable accidentally you end up with noise. But otherwise, even with a 25' XLR cable between the mic and the adaptor cable the results were fine.
Endret av Jakob
Hei
Har benyttet Shure SM58 til min canon MV 500 i et par år og det fungerer helt fint. Har også benyttet flere andre microfontyper og det har ikke vært noe problem.
Dro innom en lokal musikk forettning / instrumentreparatør og han loddet sammen en kabel med minijack og XLR. Og det til langt under prisen man får ellers
Pål
