haackon Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Ja hei. Jeg er mektig irritert over å vite at min pc har vært på i 11 timer. Jeg vet ikke hvorfor dette skjer, men etter det jeg har sett, så slår den seg på automatisk på etter ca. 5 minutter avslått. Det er ikke det at jeg er redd for strømmen, men jeg har annet å gjøre enn å bare la den logge seg på msn og være på skrivebordet. Jeg har mange GB nedlastings-jobb som må gjøres, så jeg har ikke så mye tid til at pcen bare ikke gjør noe. Hvorfor skjer dette?? Åssen hindrer jeg det, uten å koble ut strømmen hvert 5 minutt? Mvh, Haackon Lenke til kommentar
Sharkey Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Du har ikke enabla WakeOnLan, WakeOnCall eller satt noen tasks til å kjøre? (som du ikke vet om ) Sjekk i BIOS hva som er enabla av "Wake" funksjoner, og gi tilbakemelding. Lenke til kommentar
haackon Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Hei. Nei, jeg har ingen slike på. Hva annet kan det være? Lenke til kommentar
haackon Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Altså, det kan tilfeldigvis ikke være Mandrake (Linux) som gjør det??? Lenke til kommentar
overLoad Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Jeg har mange GB nedlastings-jobb som må gjøres, så jeg har ikke så mye tid til at pcen bare ikke gjør noe. Tuller du eller? Skjønte ikke denne argumentasjonen i det hele tatt. Lenke til kommentar
haackon Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Jeg har mange GB nedlastings-jobb som må gjøres, så jeg har ikke så mye tid til at pcen bare ikke gjør noe. Tuller du eller? Skjønte ikke denne argumentasjonen i det hele tatt. Bare glem det. Det er noen oppdateringer til DesertCombat, og BF1942, og litt andre... Ingen spesielle filer Lenke til kommentar
enhuso Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 (endret) Slettet... Endret 18. juni 2004 av enhuso Lenke til kommentar
OV-103 Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Altså, det kan tilfeldigvis ikke være Mandrake (Linux) som gjør det??? Tror ikke det nei. Når maskinen er av så er ikke opperativsystemet noe annet enn en haug med 1 og 0'ere som ligger dødt på disken. Så med mindre mandrake får satt bios til å slå på maskinen etter 5 min så tviler jeg på at grunnen ligger der. Jeg har mange GB nedlastings-jobb som må gjøres, så jeg har ikke så mye tid til at pcen bare ikke gjør noe. Jeg forsto heller ikke så mye av den.. Den får vel ikke gjort så mye mer hvis den er av da?.. Du kan foreks. gå til psykiatrisk behandling.....Den syns jeg var unødvendig. Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Du kan foreks. gå til psykiatrisk behandling..... Tulling. Ta ut strømkontakten. Det skulle vel ordne saken. Lenke til kommentar
Instict Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Jeg er nesten sikker på at nettverks kortet ditt har wake on lan enable.. prøv å fysisk koble bort den kabelen som går fra nettverkskortet ditt til hovedkortet... Denne trenger du ikke.. Lenke til kommentar
billythekid Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 pappa hadde samme problem med Compaqen sin, fant aldri ut av det.. men regnet med at det var siden det var compaq, problemet oppstå når jeg la inn winxp er det logisk heh...ehh.. Lenke til kommentar
haackon Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Du kan foreks. gå til psykiatrisk behandling..... Hva er det som går av deg?? Var det jeg ba deg om å diskutere?? Dumme folk det var her da... Lenke til kommentar
haackon Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Jeg er nesten sikker på at nettverks kortet ditt har wake on lan enable.. prøv å fysisk koble bort den kabelen som går fra nettverkskortet ditt til hovedkortet... Denne trenger du ikke.. Ok, det skal jeg gjøre.... To sek. Lenke til kommentar
Erad Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 (endret) Skjønte ikke mye av posten jeg.. men her er det jeg (tror jeg) har skjønt: Når du slår av maskina, så starter den opp igjen etter 5 minutter? Heldig du, hvis jeg slår av maskina så kan jeg ikke få den på igjen før nøyaktig 32.5 minutter, uansett om jeg drar ut kontakten, bruke skrutrekker for å få kontakt (der hvor man kobler på/av knappen til HK) drar ut batteriet.. o.s.v (urk sikkert en kondensator som er mongo, og bruker så lang tid på å lade seg opp. e.l) .. MEN, det var ikke det det var snakk om! Windows Powertoys has en funksjon som slår på maskinen på et valgt tidspunkt og alt sånt der.. er vel den som er klikk. Eller BIOS er klikk, jeg har en funksjon i biosen som gjør at maskina slår seg på når jeg vil det. Endret 8. februar 2004 av Erad Lenke til kommentar
blacktower Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Til alle dere som raporterer om et ufint innlegg i denne tråden: advarsel har blitt utdelt, og saken legges derfor død. Lenke til kommentar
dravisher Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 mener å huske at en annen på forumet hadde et lignende problem. Det som skjedde hos han var at maskinen slo seg på i tid og utid. Grunnen var at han hadde på power on after power failure (eller noe sånt), og når varmovnen på samme kursen slo seg på ble spenningen så ujevn at maskinen oppfattet dette som om strømmen kom tilbake etter strømbrudd. Jeg syns det var rart, men du kan jo sjekke... Lenke til kommentar
