Civix Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Hei, Nå sliter jeg litt. Har en 250GB WD. Denne er partisjonert i 3, en c: stasjon på ca 30 GB, mens resten er delt på d: og e:. Problemet begynte med at jeg fikk beskjed om at e: stasjon ikke var formatert. Formaterte så e:, med partition magic. Neste gang jeg startet maskinen, var plutselig c: borte. Installerte en annen disk jeg har liggende, og fikk beskjed om det gamle c: området ikke var formatert. Hmm, ok tenkte jeg og formaterte og installerte alt på nytt. Og nå...etter å ha restartet maskinen noen ganger får jeg plutselig beskjed om at e: ikke er formatert IGJEN!! Dette blir jo en evig runddans.... Hva er det som kan være galt? Er det noen som har noen software anbefalinger? Håper det er noen som kan hjelpe. Civix Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Ja bruk windows sitt eget verktøy til å partisjonere og formatere. Har selv opplevd problemer med pm, siden den gangen har eg brukt fdisk/winxp Lenke til kommentar
Civix Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Hei, fdisk støtter vel ikke ntfs? Når jeg prøver å formatere i xp, får jeg beskjed om at den ikke lar seg gjøre... HJELP Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 fdisk støtter vel ikke ntfs? Du blander begrepene litt. Fdisk er for partisjonering, og partisjonering er uavhengig av filsystem. Format lager filsystem (NTFS, FAT, etc). Du kan ikke bruke DOS format til å re-formatere en partisjon som allerede inneholder NTFS. I det hele tatt er det ikke så lurt å bruke DOS, fdisk har mange begrensinger og kan lage mye kluss for den uinnvidde. Bruk XP CD'en, det er mye bedre. Lenke til kommentar
Civix Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Hei, og takk for informasjonen og avklaring av begreper.. Har prøvd å formatere i windows, og det samme har skjedd igjen... e: virker igjen og etter et par restarter er c: borte. Windows gir beskjed om at den c: er uformatert...dette begynner å gå meg på nervene. Når du nevner at du bruker xp plata, ligger det et partisjonerings program på denne? Når/hvordan får du i så fall tilgang til dette? Civix Lenke til kommentar
notarget Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Hva med diskbehandling i xp? Enkelt og greit. kontrollpanel/adminstrative verktøy/datamaskinbehandling/diskbehandling Lenke til kommentar
roaldhansen Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 under win xp installasjonen, så kan du velge hvilken partisjon du skal legge xp på. her kan du og legge til og fjerne, samt formatere partisjoner. ntfs og fat32 om hverandre. start opp pc'en din med xp-platen i cd-rom'en (husk å endre på den innstillingen i bios slik at pc'en booter fra cd-rom stasjonen) Lenke til kommentar
Civix Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Hei igjen, Har formatert c: med diskbehandling, og det gikk greit som vanlig og da forsvant e:..prøver å formatere denne og da får jeg beskjed om at windows ikke kan fullføre. Virker som om det er umulig å ha både c: og e: på en gang...hver gang jeg får opp den ene, forsvinner den andre. Når jeg sier forsvinne, vil det si at windows angir denne som uformattert. Har prøvd diagnose verktøyet til WD, men den sier bare at det ikke er noen feil på disken. Noen som har andre tips? Civix Lenke til kommentar
Civix Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 (endret) Har restartet noen ganger nå, og prøver å formatere e: i diskbehandlingen til XP. Den begynner å formatere som vanlig, men når den kommer på 100% får jeg beskjed om at formateringen ikke kan fullføres. Ser ut til at jeg bare får brukt 140gb av av en 250gb disk, det er ikke noe morro... Endret 8. februar 2004 av Civix Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Civix: Har du noe data på 250GB disken din. Ville faktisk slettet alle patrtisjonene for så å starte på nytt. Eg bruker fdisk til å gjøre det. Men om du ikke kjenner til det programmet, vet eg ikke om eg vil annbefale deg å bruk det. PS: Fdisk til partisjonering og winxp sp1 til formateringen, dette er min fremgangs måte. http://www.fdisk.com/home/ http://www.bootdisk.com Om du har lyst til å prøve deg, ps: Har du andre disker kobblet til ved bruk av fdisk, må du være nøye med disk nr. Lenke til kommentar
Civix Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Har ca 70GB på D: driven som jeg svært gjerne skulle tatt vare på.. Ellers hadde jeg nok gjort som du nevner.. begynt på nytt. Prøver å lete litt rundt på nettet etter software som kan stille diagnose/fikse problemet. Hvis det er noen som kan vet om slik software er jeg meget takknemlig for svar. Civix Lenke til kommentar
Civix Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Har installert Partition magic igjen...og fått følgende feilmelding: Disk geometry errors were detected on this drive. I vinduet for disk & partition erreors kommer det opp følgende melding: Error #109: Partition ends after end of disk. ucEndCylinder (30400) must be less than 16709. Error #109: Partition ends after end of disk. ucEndCylinder (30400) must be less than 16709. Noen som vet hvordan man kan ordne dette? Civix Lenke til kommentar
Civix Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 =========================================================================================================== Partition Information for Disk 1: 131,069.4 Megabytes Volume PartType Status Size MB PartSect # StartSect TotalSects =========================================================================================================== D: NTFS Pri,Boot 29,996.3 0 0 63 61,432,497 ExtendedX Pri 208,476.3 0 1 61,432,560 426,959,505 EPBR Log 101,065.2 None -- 61,432,560 206,981,460 E: NTFS Log 101,065.1 61,432,560 0 61,432,623 206,981,397 EPBR Log 107,411.2 61,432,560 1 268,414,020 219,978,045 F: QNX, UN*X Log 107,411.1 268,414,020 0 268,414,083 219,977,982 Sånn ser feilloggen ut...prøver å komme inn på powerquest sine sider, men de er selvfølgelig nede. Noen som skjønner noe av dette? Lenke til kommentar
