Minne valg
silensio
Hei
Jeg funderer på ny pc og da lurte jeg på om dette
hovedkortet (Asus A7V8X-MX Hovedkort Socket A DDR LAN
KM400, ATA/133, VGA, ATX, USB2.0, 8X AGP) fra komplett støtter
pc3200 minne?
For det står ikke på spesifikasjonen (PC2100,PC1600,PC2700)
på dette kortet,men det var noen som sa at det gjorde det.
Hvilken FSB hovedkortet kjører på avhenger av prosessoren du velger, men 333MHz er det du bør gå for, en AMD Athlon XP2500+ f.eks.
Du trenger da minimum PC2700 minne, men som Deuce skriver så kan du gjerne sette i raskere minne, selv om minnet allikevel vil kjøre på den samme frekvensen.
Jeg ville sett etter minne med gode sk. timings, jo lavere jo bedre, minne som klarer CAS 2 er best. Imidlertid koster det litt mer enn 'vanlig' CAS 2.5 minne, så du får vurdere ut fra lommeboken.
Jeg ville også sett etter PC3200 minne slik at du har litt å gå på hvis du bestemmer deg for å overklokke maskinen din, samt at prisforskjellen fra PC2700 er minimal.
timtowtdi
