tokr Skrevet 7. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2004 Jeg har totalt seks harddisker installert på maskinen min... fire av de er 120GB eller lavere og de har jeg ingen problemer med.... de to største er en SATA 200GB fra WD og en gammeldags 200GB fra samme fabrikant... De to 200GB harddiskene kan begge formateres uten problemer... (og ja jeg har SP1 innstallert så vi snakker ikke om noe 137GB barriere her)... men det som skjer er at massevis av mediafiler som ligger der blir korrupte så snart jeg kopierer dem in... f.eks i en folder er fil 2, 5, 7 og 9 korrupte... sletter jeg de, og kopierer inn fra backup... blir ofte... men ikke alltid... samme filer korrupte igjen. Hvis jeg prøver og kjøre en av de korrupte filene... ja til og med hvis jeg prøver og lese en folder de ligger i så konker windows explorer ut, men ingenting ellers stopper... man kan fint restarte windows explorer igjen etterpå. Er totalt i ørska for hva man kan gjøre her Hovedkortet mitt er en abit AT7-max2 enhver hjelp er gledelig mottatt! Lenke til kommentar
hm87 Skrevet 7. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2004 Det med den barrieren på 137gb, så har ikke jeg sp1 og disken på 200 funker supert! ??? Lenke til kommentar
tokr Skrevet 7. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. februar 2004 Er det mulig at det kan ha noe med Rammen og gjøre?... eneste komponenten i min PC som er av "billig kvalitet" Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 (endret) Prøv å kjøre chkdsk /r i command-vinduet Det kan hende det hjelper. Edit: skrivefeil Endret 8. februar 2004 av XenZor Lenke til kommentar
ZooMazter Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 det er nok bare at biosen din ikkje takler det, ein bios oppdatering hjelper! har dette kortet selv har og 3 WD 200 GB disker, hadde akurat slike problem selv. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 jeg og vennen min har samme hovedkort som deg og har opplevd dette kun 1 gang.. da vi overførte 40 gb med musikk over en switch. Det ente med at 4 gb ble korrupt.. Last ned norton sysworks og skjekk for windows feil og skjekk med den lengste testen for hdd også.. LAst også ned på hjemmesiden til WDC en test som utfører og ser om det er feil på disken din.. hvis den testen (som må startes fra bios via endiskett) viser feil er det en garanti sak og du kan få ny disk etter de har testet disken din. Sry at jeg ikke har mer hjelp til deg Husk at korrupte partisjoner er aldri alltid koorupt.. noen ganger hjelper reboot med en scandisk. Andre ganger andre metoder.. som regel kan man alltid redde data FAT32 er bedre filsystem selv om den ikke utnytter plass like bra men den låser ikke så mye som ntfs Lenke til kommentar
tokr Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 har nyeste bios! (28.08.2003) Kan det komme av at det er litt vell varmt her?... nesten 40 grader (melbourne)... kanskje harddisken gjør feil når den blir for varm... vanskelig og kjøle ned i denne varmen.... men det høres litt rart ut. ingen programmer jeg har testet rapporterer om feil! vel.. bra jeg har backup iallfall! Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 Har hatt same problem her. Nøyaktig samme problem faktisk. Viste seg og være Power suply`en. (PSU). Lite støm og Harddisker fliper i mente. Lenke til kommentar
--Makaveli-- Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 Hadde akkurat samme problem en stund tilbake med en 160GB HD, saken var den at det var for lite kjoling. 1/4 del av media filene ble corrupted. Men etter en format og litt extra kjoling sa ble problemet fixed. Lenke til kommentar
tokr Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 strømforsyning.. hmm interesant... men jeg har en meget god Enermax 400w strømforsyning... tror det skulle holde... spesielt siden harddiskene er satt til og spinne ned etter ti minutter uten at noen har lest eller skrevet til dem... de fleste har bare mediafiler liggende... og spinnes kanskje ikke opp en gang om dagen engang... dessuten... det er bare 200GB harddiskene det gjelder ikke 120GB eller 80GB harddiskene Lenke til kommentar
Thorvald Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 strømforsyning.. hmm interesant... men jeg har en meget god Enermax 400w strømforsyning... tror det skulle holde... spesielt siden harddiskene er satt til og spinne ned etter ti minutter uten at noen har lest eller skrevet til dem... de fleste har bare mediafiler liggende... og spinnes kanskje ikke opp en gang om dagen engang... dessuten... det er bare 200GB harddiskene det gjelder ikke 120GB eller 80GB harddiskene Da tror eg eg hadde kjøpt meg noen titan vifter fra it-butikken. Eller sjekka volt`en på enermax`en. Det er vel det eg har av tips... Lenke til kommentar
tokr Skrevet 9. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. februar 2004 IT butikken sender nok ikke ned hit til varmen (Melbourne).... men det kan jo hende jeg finner noe her lell... takker for all hjelp! Lenke til kommentar
ØW Skrevet 9. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2004 (endret) Kan være rammen som har problemer, dataene må jo innom ram når man kopierer. Test minnet med memtest86. Finner programmet feil, har du den sannsynlige årsaken til problemet. Endret 9. februar 2004 av ØW Lenke til kommentar
petterg Skrevet 9. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2004 Det er ganske sikkert kombinasjonen av WD og varme. Har hatt akkurat samme problem med 120gb wd disker i LA området. I et kabinett med 6 disker gjorde de øverste diskene stadig feil. Formatering og ekstra kjøling gjorde susen. Disker av andre merker funka bedre. Det kan være vanskelig å få nok kjøling når temp utafor kabinettet passerer 45 grader.. Trikset er å ikke ha diskene over hverandre. Legg ned kabinettet, og mekk til en feste anordning så diskene ligger vannrett ved siden av hverandre. Så får du ha lykke til å bøye til pata kabler til alle diskene. Lenke til kommentar
