adsfiklam Skrevet 7. februar 2004 Skrevet 7. februar 2004 Hei... Idag er det en dårlig dag. Starta pc i ettermiddag. Før velkommen skjermen kom (der man velger bruker etc.) kom det en blå bakgrunn der det sto blan annet at det var noe feil med å starte win xp blablabla. Og det man skulle pråve var da og restarte maskinen. Og det har jeg gjort men den ******* blå bakgrunnen kommer igjen og igjen . Er det noen som kan være så vennlige å gi meg noen tips om løsninger på dette. Kanskje hvordan jeg kan klare å bare få redda noen av filene på harddisken også. Har flære Pc da hvis dere lurer på det. Tusen takk for svar!!!
chrisege Skrevet 7. februar 2004 Skrevet 7. februar 2004 Finn en bedre topic, ellers blir nok tråden snart stengt. Hva er "dårlig bruk av emnefeltet"? Et godt emne er et emne som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut ifra emnefeltet. Klassiske eksempler på dårlige emnefelt følger: HJELP!!!! Overdreven bruk av utropstegn, samt store bokstaver. Emnet forklarer svært dårlig hva posten inneholder. Spill krasjer Emnet forklarer svært dårlig hva posten inneholder. Burde stått hvilke spill og hvilket operativsystem. Eksempler på gode emner: Windows 2000 krasjer under oppstart (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) Dette er et bra emnefelt. Her står feilen du får, når du får den, samt den relevante informasjonen om hvilket operativsystem du har. Folk som har hatt samme eller lignende problem vet med en gang hvordan dette skal fiksest. Noen som har filen xxxx.vxd for Windows 95? Dette er et bra emnefelt. Her står det at du mangler en fil, og hvilket operativsystem den hører til. De som har dette operativsystemet kan lett se om de kan hjelpe deg med problemet. Dårlig bruk av emnefeltet kan føre til at tråden blir stengt, eller at en moderator endrer emnefeltet.
adsfiklam Skrevet 7. februar 2004 Forfatter Skrevet 7. februar 2004 Eksempler på gode emner: Windows 2000 krasjer under oppstart (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) Dette er et bra emnefelt. Her står feilen du får, når du får den, samt den relevante informasjonen om hvilket operativsystem du har. Folk som har hatt samme eller lignende problem vet med en gang hvordan dette skal fiksest. Noen som har filen xxxx.vxd for Windows 95? Dette er et bra emnefelt. Her står det at du mangler en fil, og hvilket operativsystem den hører til. De som har dette operativsystemet kan lett se om de kan hjelpe deg med problemet. Tenk om ikke alle skjønner seg så mye på data...
pmarius Skrevet 8. februar 2004 Skrevet 8. februar 2004 Tenk om ikke alle skjønner seg så mye på data... "Tenk om ikke alle skjønner seg så mye på data..." Du skjønner deg vel nok på data til å skrive f. eks "Windows XP-problem: Blåskjerm under oppstart" eller noe lignende. Ikke mange som forstår hva du er ute etter når det står bare "HJELP!". Når du skriver "hjelp" med utropstegn og store bokstaver, får jeg assosiasjoner til en som skriker om hjelp fordi han snart detter ut fra 16. etasje eller noe sånt.....
Admin'c Skrevet 8. februar 2004 Skrevet 8. februar 2004 yupp, fiks litt på emne feltet du, men har du prøvd å gå inn i sikkerhetsmodus og fjernet alle progg du la inn dagen før problemet oppsto? (gjøres ved å trykke F8 som f***** med en gang bios er ferdig)
