Batteritid synker på CL50
Gjest Slettet+9817234daf
Sitter her med min CL50 og batteriet varte i underkant av 2 1/2 time. Jeg spillte cs i 30 min, men det er alt jeg har gjort som er krevende. Begynner batteriet å svikte eller er det normalt?
Edit: Bør også nevne at jeg sitter på et trådløst nettverk.
Endret av Slettet+9817234daf
Har du strømoppsettet på "bærbar" eller kjører du prosessoren på maks hele tiden?
Den står på bærbar.
Kan du ikke prøve det gratis batteri tester programmet som man pratet om her på forumet og se om batteritiden har falt der og?
Hvis det har det så er det vel på sitt rette å ta kontakt med WB...
Det skal jeg gjøre (batteritesten). Takk for tipset.
batteriets levetid som er oppgitt er oppgitt i nesten idle status.. når du arbeider på pc'en med cs noe som er svært krevende krever det mer av strømmen så den levetiden u har er helt normal for den
Batterilevetiden som står oppgitt på Whitebox sine sider er faktisk sann. Jeg har hatt bortimot 5 timer, mens det er 4.5 som er oppgitt.
Ta en titt i denne tråden, jeg har testet mitt batteri på alle tenkelige måter der.
http://forum.barbara.no/index.php?showtopic=197209
Her er den testen som vil være lik og spille spill da helt til batteriet er dødt. Vil regne med at speedsteep setter max på cpu i spill som cs.
Test 1 Nr1:
1:58:22, Full 3d load, vifta gikk endel hørte jeg. Ble kjørt med GL oppløsning 1400x1050, full screen. Ingen strømsparings saker på, dvs cpu går på max 1600 hele tiden.
Endret av MrNielsen
