Pumpe montert i vann
Jeg antar at det er en positiv ting å plassere pumpe i vanntank, dette skjermer vel lyden fra pumpa litt?
men hvis man skal montere en Hydor Seltz L20 II i en hjemmelage vanntank (kvadratis) Hva trenger man av utstyr, og hvordan skal egentlig oppsettet være?
kunne noen gitt en kort forklaring på hvordan pumpe i vann fungerer i motsetning til pumpe i "luft"?
Litt mindre pumpe, men slik feks.
Det mest fordelaktige med tanke på temp er pumpe->radiator->CPU->tank.
(Motsatt av det jeg har gjort.)
Men de helt store forskjellene er det ikke snakk om.
Returslangen ligger altså "løst" i tanken og er ikke festa til pumpa.
Pumpa mi går 24/7.
Akvariepumper er laga for å gå kontinuerlig.
Men om feks duringa fra pumpa forstyrrer nattesøvnen er den billigste løsningen å koble på en helt vanlig lampebryter.
En annen løsning er plugge pumpeledningen og resten av maskina i en fleruttaksskjøteledning med bryter som ofte finnes under skrivebord.
Da slipper du å tenke på om pumpa får strøm når du slår på maskina.
