klokking av amd 2800+
cbcb
Prøv å forandre på MP så ser du om du har en låst eller ikke!
Den du har nå er: 12,5X166
Sett opp fsb til:
12,5X173=2162,5 tilsvarer xp3000+ (333mhz bus)
12,5X176=2200 tilsvarer 3200+ (400mhz bus)
eller bruk kalkulator å regne deg frem med å forandre på
MP + fsb.
feks: MP=14 X fsb=175 som igjen er =2450ghz
Endret av erre
Sett opp fsb til:
MP + fsb.
Satt MP på 12,5 og fsb på 173, deg gikk helt fint samma med 12,5x176 , men når jeg skulle spille cs så stoppet spillet helt opp og jeg måtte restarte pcen. Dette skjedde hele 2 ganger. Jeg satte tilbake til de normale instillingene og da skjedde det ikke lenger. Hva er problemet ?
Edit : 3DMark03 gikk helt fint uten å stoppe opp etter klokkingen, men ikke cs.. :cry:
Endret av cbcb
Du må øke vcore opp et par hakk.... opp 0,13-0,20v tenker eg så skla den vere stabil. Men pass på at du ikkje passerer 60grader load..
Hehe, skal prøve det, men jeg har ingen problem å kjøre cpuen under 60grader. Ligger stabilt på 35-37idle og 45load uten å har klokket cpuen . :thumbup:
Jeg kjører min 2800+ på 14X174 med vcore på 1.80.
Den gikk ikke stabilt med lavere vcore.
Men de kan være andre komponenter i maskina di som
ikke liker økningen av fsb.
Så eneste løsning er å prøve seg fram.
Øk litt å litt på fsb'en å prøv de på forskjellige mp instillinger!
Men sant som Fiesta sier, at å hatt agp-pci sperre hadde gjort
underverker!
Endret av erre
Det kan være lurt å kjøre opp FBS'n dersom du har raskt nok minne - DDR3200 for eksempel. Da får du bedre ytelse på minne osv. Du må da starte med en lavere MP: f. eks 10. Dersom du kan øke til FBS 200 nå, kan du forsøke å øke MP gradvis. Jeg kjører 11x200 på min 2800+ med twinmos3200 minne.
Hvis du driver å klokker lønner de seg å ha en rambrikke som liker
"tøffe" instillinger.
En pc 3200 liker de bedre en feks en pc2700 brikke.
Så muligens du bør vurdere å kjøpe ny ram brikke!
Men de kommer å ann på hva slaks pc2700 brikke du har.
Har du en noname brikke er ikke den like bra å klokke
med som for eks en Corsair brikke.
Endret av erre
Er bare til å se i profil da. :love: Men hvis du er lat så har jeg TwinMos pc 2700
  • 4 uker senere...
Bumping er posting i gamle tråder, slik at de skal komme lengre opp på lister
over de siste postede meldingene. Dette blir gjort av enkelte, og slike meldinger
inneholder ofte bare "*bump*". Dette vil føre til at tråden blir stengt. En
har likevel lov til å svare på sine egne tråder, dersom en har ny informasjon
å komme med.
Stenges
Gjest
