Beery Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Hei! Har en WD 80GB IDE 7200RPM Special Edition 8MB cache WD800JB som ikke fungerer skikkelig. Skal legge inn windows på nytt, men formateringa går sinnsykt tregt. Bruker sikkert 6-7 timer å formatere den når jeg booter med windows cd og formaterer der. Har testa den i en annen maskin med partition magic. Fikk formatert den der, men når jeg tok den tilbake i maskina og skulle legge inn windows låser den seg bare når den kjører check disc-en før den skal innstallere windows. Er dette grunn nok til å returnere produktet til komplett? Evt. hva kan gjøres for å fikse dette? Lenke til kommentar
okrkris Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Hei Det samme skjedde med min 80gb WD av samme type. sendte den i retur å fikk ny. (var ikke kjøpt hos komplett, men sikkert ikke noe problem der heller) ikke noe å knote med, prøvde selv å formatere å legge inn xp gang på gang. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Annbefaler deg å bruke windows sitt formatrings/partisjonerings verktøyet, har selv dårlige erfaringer med PM (Partitionmagic) Det du kan prøve på er å slette din nåværende partisjon, så lager du en nye. Lenke til kommentar
sheriff Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Er dette grunn nok til å returnere produktet til komplett? Evt. hva kan gjøres for å fikse dette? Jepp, dette er selvfølgelig en god grunn. Er 5 års garanti på SE diskene. Det er likevel noe du kan prøve først. Last ned diagnostic utilities fra denne siden og kjør ivei: http://support.wdc.com/download/index.asp#dlgtools Lykke til Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 sheriff: Nei det er 3år på se diskene, men på raptor serien er det 5år frabrikk garanti. Lenke til kommentar
Beery Skrevet 7. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2004 Takker for tipsene. Lastet ned og kjørte diagnostic utilities på disken. Det som skjedde var at den ikke klarte å gjennomføre quick testen engang. Den ble avbrutt grunnet at det tok for lang tid. Viser nok bare at disken er ødelagt og kjører i veldig "slow motion". Sender den nok tilbake på mandag. Lenke til kommentar
