Johnx Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Kan prøve den etterpå, skal prøve DiscWizard Starter Edition nå! Lenke til kommentar
Coffie=JavaCode Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 I fremtiden vil jeg tro at det ikke lenger blir selgt U-ata disker, men jeg vil forsatt ha mine IDE utganger på kortet. Finnes det en type omkobling? Slik at jeg kan bruke en S-ata disk på en U-ata kabel men en overgang. Jeg er fult klarover at det ikke vil gå like fort, men det er ikke viktig, for min del. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 (endret) Finnes det en type omkobling? Slik at jeg kan bruke en S-ata disk på en U-ata kabel men en overgang. Hos Komplett f.eks. Edit: Tenkte på Serillell fra Abit, men du har også muligheten med PCI adapter kortene til å kjøre S-ATA. Endret 13. februar 2004 av el-asso Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 (endret) JanSo: Fant du en løsning på problemet, eventuelt noen andre som har en løsning. Skal legge inn xp på en sata disk selv, og har samme hovedkort. Edit: Da har jeg lagt inn windows på en sata disk på asus A7N8X-E deluxe uten problemer, så om den som hadde samme oppsett fortsatt har problemer med dette hovedkortet og sata så kan jeg sikkert hjelpe. Lurer dog på hvordan jeg får disablet raid funksjonen. Er utrolig irriterende at maskinen stopper opp i oppstarten pga raid spørsmål. Finner ingen sted i bios hvor jeg kan disable raid, heller ikke noen jumpere på hovedkortet som lar meg disable raid funksjonen. Tåplig dersom dette ikke er mulig. Endret 13. februar 2004 av svortevik Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 14. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 14. februar 2004 Jeg har nå lagt inn en link i guiden til en side med Amd64 bits drivere. Lenke til kommentar
Xell Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 Hvilke fabrikanter er det som krever overgang for strømkontakten? Og hvem har S-ATA disker med den gamle typen? Seagate sine disker krever overgang. Samsung krever også overgang Jeg har et power med en s-ata strøm kontakt. Den har 12V, 5V og 3.3V (og jord selvsagt). Overgangene har jo bare 12V og 5V. Er det noen disker som krever 3.3V og dermed ikke virker med overgang? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Finnes det flere valg en auto og combined i bios ?Først så kan du prøve å øke delay IDE initial verdien i bios. (Om booting fra SATA disk når det også er tilkoblet en PATA disk på Abit IS7-V hovedkort.) Har også muligheten for å skru SATA helt av, og å velge Enhanced mode. I Enhanced blir SATA1 satt som IDE3 eller 4 (kan velges). I combined kan SATA velges som IDE 1 eller 2. I alle tilfellene kan jeg sette sata disken som primær bootdisk, likevel prøver maskina å boote fra pata disken og deretter klage over at den ikke finner OS. Ved å koble fra pata disken booter maskina helt fint. Er dette et vanlig problem eller er det noe feil på hk slik at det bør byttes? (Det er et par andre ting som også oppfører seg snodig på hk, så jeg tror kanskje det er feil på det. Vil bare vite om jeg er den eneste som har opplevd dette problemet eller ikke.) Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 16. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2004 Du må sette jumperen på P-ATA disken slik at den ikke står som master. Du har Intel 848P med ICH5 southbridge altså ett "native" brikkesett. Da skal du ha enhanced mode, og S-ATA disken vises som 3. eller 4. master. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Du må sette jumperen på P-ATA disken slik at den ikke står som master.Du har Intel 848P med ICH5 southbridge altså ett "native" brikkesett. Da skal du ha enhanced mode, og S-ATA disken vises som 3. eller 4. master. Det betyr at man ikke kan ha to pata disker på samme kabel da? (Ikke at jeg har bruk for det nå, men kjekt å vite.) Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 17. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2004 Det betyr at man ikke kan ha to pata disker på samme kabel da? (Ikke at jeg har bruk for det nå, men kjekt å vite.) Ikke hvis det er dette som skal til for å få det til å virke Skal selvsagt ikke være slik, men det ser ut til å være mye jalla med brikkesettene og SATA. Kan jo også tenkes at det blir annerledes hvis du får 2 P-ATA disker i stedet for en ? Med SATA MODE stående i Auto ble PATA disken satt som IDE1 Master, DVD rom og brenner på IDE2 og SATA på IDE3 Master. I bootorder settingen satt jeg manuelt første boot device til å være SATA disken. PATA disken satt jeg som siste.Dette funka ikke som du selv sier. Det burde kanskje vært laget en oversikt over bruker erfaringer med ulike hovedkort/brikkesett og SATA. Det er ihvertfall mye upløyd mark på dette området. Lenke til kommentar
atlef Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 Det er også mulig å disable ide disker i bios, under ide hdd detection eller lignende, sett til "none" istedet for "auto",for windows install detekterer diskene uansett. Gjorde dette selv da jeg skulle ha s-ata disk som os disk, og det var da lettere å installere winxp, enn om de var påskrudd i bios. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 17. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2004 (endret) Lagt til ny informasjon: Viktig ! Hovedkort med RAID controller kan trenge RAID drivere selv om du ikke skal bruke RAID men bare kjøre en eller flere separate SATA disker. Eksempel på ett slikt kort er Asus A7N8X-E Deluxe Endret 17. februar 2004 av el-asso Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Sitter selv med et Gigabyte K8NNXP på dette er det umulig å kjøre med kun en sata disk, for det første så var det ikke med driverdiskett så det måtte jeg lage for det andre så registrerer ikke windows noen disk tilkoblet og ja jeg har prøvd alle de innstillingene du nevner og vel så det. Så innstalerte jeg os på en ata disk og da ble sata disken reg og jeg kan legge inn alt annet på den men ikke os, har prøvd med xp, 2000, 98 og me samme suppa den nekter konsekvent å ta disse . Setter jeg derimot opp et raid så er saken grei. Jeg har tidligere brukt sata disk på flere andre systemer uten problemer men her går det ikke. PS: Fin guide dette . Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 19. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2004 PS: Fin guide dette . Hyggelig å høre ! Sitter selv med et Gigabyte K8NNXP på dette er det umulig å kjøre med kun en sata disk, for det første så var det ikke med driverdiskett så det måtte jeg lage for det andre så registrerer ikke windows noen disk tilkoblet og ja jeg har prøvd alle de innstillingene du nevner og vel så det.. Det kortet der bruker Sil3512 SATA kontroller. Nå skal ikke jeg si noe sikkert i dette tilfellet, men det er enkelte hovedkort som har SATA kontrollere som krever RAID drivere selv om en ikke skal bruke RAID. Sil3512 SATA RAID drivere. I tillegg kan det være ett problem med SATA kontrollere som ikke er "native". Overfor maskina emulerer (etterligner) disse P-ATA men til høyere hastighet. Dette gjøres ved å bruke en kanal hvis det er en disk (device0/master-only) eller 2 kanaler ved to disker (device 0+1). Det kan tenkes at det ligger noe i denne emulerings biten som nåværende BIOS versjon ikke takler. I og med at samme chippen har både P-ATA og S-ATA kan det også tenkes at dårlige drivere gjør at Windows ikke klarer å oppfatte det som 2 forskjellige kontrollere. nForce3 er jo heller ikke akkurat det mest utprøvde "brikkesettet" på markedet Lenke til kommentar
Kizzaz Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 Jeg har og K8nnxp, supert kort bare så det er sagt. Jeg har s-ata disken på base (som blir sett på som singel ikke flere). Mitt hovedkort sier i starten at den ikke finner den, men det dritter jeg i så lenge den funker i Windows. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 26. februar 2004 Del Skrevet 26. februar 2004 Vil besvare mitt eget spørsmål. (Liker å diskutere høyt med meg selv.) Problemet med at maskina nektet å boote fra SATA disken når det var tilkoblet en PATA disk skyltes feil på HK. Bytta HK og problemet forsvant. Instillingene var: PATA disk som primary master DVD rom/brenner som secondary master/slave SATA mode: Enhanced. SATA disk som IDE3 master. Både pri og 2nd IDE kontroller er enabled Diskene blir autodetektert av bios. Sata disken står øverst i boot order. Nå gjelder det bare å få igjen pengene av Datakjeden. De nektet for at det var noe feil med hk, så jeg måtte kjøpe nytt for å bevise det. (Den såkaldte teknikkeren påstod faktisk at boot problemene (også det at maskina tok power off før man rakk å gå inn i bios) skyltes software!) Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 26. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2004 Instillingene var:PATA disk som primary master DVD rom/brenner som secondary master/slave SATA mode: Enhanced. SATA disk som IDE3 master. Både pri og 2nd IDE kontroller er enabled Diskene blir autodetektert av bios. Sata disken står øverst i boot order. Da lærte vi noe i dag også. Og Hk'et er Abit IS7-V. Lenke til kommentar
smileyrl Skrevet 1. mars 2004 Del Skrevet 1. mars 2004 (Den såkaldte teknikkeren påstod faktisk at boot problemene (også det at maskina tok power off før man rakk å gå inn i bios) skyltes software!) LOL Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 Jeg har i løpet av de siste dagene endret "layout" og lagt til en del. Jeg føler likevel guiden er noe mangelfull spesielt med tanke på blanding av PATA og SATA i samme maskin. Noen med innspill/forslag/ideer ? Lenke til kommentar
smileyrl Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 PATA = IDE SATA = Serial ATA Riktig? Lenke til kommentar
