el-asso Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 Sjekk dette i BIOS: -Integrated peripherals - Onboard FDD controller - Enabled -Advanced BIOS Features - First Boot Device - CD ROM og Boot other device - disabled sett i xp cd'en og lagre biosen installasjonen starter på nytt ikke trykk F6 Lenke til kommentar
JanSo Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Sjekk dette i BIOS:-Integrated peripherals - Onboard FDD controller - Enabled -Advanced BIOS Features - First Boot Device - CD ROM og Boot other device - disabled sett i xp cd'en og lagre biosen installasjonen starter på nytt ikke trykk F6 Ja, dette har jeg lett etter: -Integrated peripherals - Onboard FDD controller - Enabled Men den Onboard FD controller er ikke på INtegrated peripherials- Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 Sjekk dette i BIOS:-Integrated peripherals - Onboard FDD controller - Enabled -Advanced BIOS Features - First Boot Device - CD ROM og Boot other device - disabled sett i xp cd'en og lagre biosen installasjonen starter på nytt ikke trykk F6 Ja, dette har jeg lett etter: -Integrated peripherals - Onboard FDD controller - Enabled Men den Onboard FD controller er ikke på INtegrated peripherials- Merkelig, trodde det var samme biosen på Asus A7N8X-E Deluxe som på Abit NF7 som jeg har stående ved siden av den maskina jeg skriver på nå. Hvis du lar det være som det er med CD som first boot og setter i XP cd'en, hvor langt i installasjone kommer den ? Lenke til kommentar
JanSo Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Den kommer til det bilde som er ved denne siden: http://www.seagate.com/support/kb/disc/faq/sata_detect.html Her står det om problemet jeg har også Lenke til kommentar
gresh Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 På A7N8X (uten E) Deluxe må en bruke jumper for å enable/disable s-ata. Husker ikke hvilken stilling den sto i som default. Mulig det er noe lignende på -E deluxe utgaven... Lenke til kommentar
JanSo Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Jumperen står riktig. Nå har jeg lagt inn noen driver filer fra cd-rom'en inn på en diskett og bootet fra flopyen og da ville xp installere. Lenke til kommentar
JanSo Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Jumperen står riktig. Nå har jeg lagt inn noen driver filer fra cd-rom'en inn på en diskett og bootet fra flopyen og da ville xp installere. (en av harddiskene) Lenke til kommentar
Goodall Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 På A7N8X (uten E) Deluxe må en bruke jumper for å enable/disable s-ata. Husker ikke hvilken stilling den sto i som default. Mulig det er noe lignende på -E deluxe utgaven... jepp det er det, og den skal være default enabled/på var i hvertfall det på min e-deluxe, men det står at det er s-ata raid kontroller i manualen. Det betyr ikke at man MÅ kjøre i raid da!!! har selv 2 s-ata disker og kjører ikke raid, funker som bare det (måtte legge driverne på floppy da) for windowsXP PRO trengte de s-ata driverne for å finne i diskene i installasjons programmet en annen ting skal man bruke s-ata disker må man vel ha winXP med sp1 intergrert, ellers så for man ikke innstalert tror jeg. RETT MEG hvis jeg tar feil her Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) På A7N8X (uten E) Deluxe må en bruke jumper for å enable/disable s-ata. Husker ikke hvilken stilling den sto i som default. Mulig det er noe lignende på -E deluxe utgaven... Mener fra en test jeg leste at de står enabled som default. JanSo: ser ut til at du må unzippe den filena du lasta ned og plukke ut de du trenger som det ble nevnt tidligere i tråden så du får plass på diskett. Så er det å trykke F6 og S (muligens også enter mange ganger etter det) Edit andre var kjappere Endret 11. februar 2004 av el-asso Lenke til kommentar
gresh Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 (endret) en annen ting skal man bruke s-ata disker må man vel ha winXP med sp1 intergrert, ellers så for man ikke innstalert tror jeg. RETT MEG hvis jeg tar feil her kan bruke s-ata på win xp pro uten sp1 ihvertfall Janso: Last ned Silicon Image s-ata driver her velg filen: 3112_x86_logo_rdvr_10040.zip fra menyen til høyre. Pakk ut hele innholdet på diskett. Endret 11. februar 2004 av gresh Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2004 Hvis s-ata driveren du har lastet ned fra hk produsents / controller produsents nettside er større enn at du kan få lagt den på en diskett. Pakk ut filen du lastet ned.For winxp trenger du ikke drivere for win95, 98, me osv. ikke legg inn disse på disketten. Du trenger egentlig bare .sys, .oem, .inf filene når du skal installere windows xp på en s-ata disk. Noen drivere har i tillegg en .cat fil, men har du ikke den er det ingen fare. Fint du nevner disse tingene gresh. Tok likegodt å la inn litt om dette i guiden. Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 12. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2004 Hvilke fabrikanter er det som krever overgang for strømkontakten? Og hvem har S-ATA disker med den gamle typen? Seagate sine disker krever overgang. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Hvilke fabrikanter er det som krever overgang for strømkontakten? Og hvem har S-ATA disker med den gamle typen? Seagate sine disker krever overgang. Samsung krever også overgang Lenke til kommentar
petterg Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Sliter litt med kombinasjonen av SATA og PATA disker på Abit IS7-V hk. Instalerte XP pro uten problemer med en SATA disk, DVDrom og DVDbrenner. Det gikk knirkefritt. Da jeg så satt i en PATA disk klarer ikke maskina å finne bootbar hd! Med SATA MODE stående i Auto ble PATA disken satt som IDE1 Master, DVD rom og brenner på IDE2 og SATA på IDE3 Master. I bootorder settingen satt jeg manuelt første boot device til å være SATA disken. PATA disken satt jeg som siste. Dette funka ikke. Prøvde så å sette SATA mode til Combined, og disable IDE1. Kobla da fra DVD'ne, og satt PATA disken på IDE2. Da ble SATA disken stående som master på IDE1 og PATA soim master på IDE2. Lista med bootorder ble også oppdatert. Likevel var det ikke mulig å boote. Spørsmålet er da: Er det HK (bios / kontroller) eller windows bootloader som skaper problemene? Altså, det er ingen tegn på at bootloader faktisk starter, men hvis bootloader fra riktig disk starter, og den prøver å laste fra "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)" så kan vel det være feil disk? Lurer på om det er noe feil med hk, siden det hender den slår seg av når den har fått beskjed om å restarte. (Det kan skje både når man går ut av bios, når man trykker RESET knappen og når windows rebooter.) Det hender også at maskina skrur seg av av seg selv sekunder etter at man har prøvd å skru den på. Da må strømkabelen tas ut og settes inn på nytt for å komme igang igjen. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 (endret) dobbelpost Endret 13. februar 2004 av petterg Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 Finnes det flere valg en auto og combined i bios ? Først så kan du prøve å øke delay IDE initial verdien i bios. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Jeg skal legge inn Win XP 64-bit på min Seagate 120gb S-ATA. Når jeg starter pcen står det at jeg skal sette inn BOOT disk, jeg satte inn cden med windowsen, rett før den skulle starte å legge inn win, stod det at den ikke fant noen hardisk å legge win på. Hvor kan jeg skaffe en driverdiskett med 64-bits SATA-drivere? Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 Hvor kan jeg skaffe en driverdiskett med 64-bits SATA-drivere? Jeg går ut fra at HK'et ditt har VIA VT8237 south bridge. Trodde faktisk ikke det var nødvendig med noen egne 64-bits S-ATA drivere. Husker det også var spørsmål her om dette tidligere. Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Hvor kan jeg skaffe en driverdiskett med 64-bits SATA-drivere? Jeg går ut fra at HK'et ditt har VIA VT8237 south bridge. Trodde faktisk ikke det var nødvendig med noen egne 64-bits S-ATA drivere. Husker det også var spørsmål her om dette tidligere. Har et MSI K8T NEO-FSR VIA K8T800 ja, står at jeg må ha BOOT disk. Når jeg satte i win 64-bit cden kom det fram en melding om at ikke hardisken var koblet til. Det fulgte med en diskett til hovedkortet, men jeg tror ikke det var S-ATA drivere der, prøvde oxo cden som fulgte med uten hell. Hvor kan jeg laste ned S-ATA drivere til Win XP 64-bit? Seagate=HD og MSI=HK Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 (endret) Hvor kan jeg laste ned S-ATA drivere til Win XP 64-bit?Seagate=HD og MSI=HK Har du prøvd en av driverne til MSI Edit: fjernet unødvendig quoting Endret 13. februar 2004 av el-asso Lenke til kommentar
