bevertann Skrevet 15. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 15. februar 2007 Hei, jeg har ikke lest gjennom hele tråden, men har søkt litt, uten å finne noe nyttig ang. problemet mitt: Når jeg starter maskinen min fra avslått (skjer altså IKKE når jeg restarter), får jeg melding om at den ikke finner noen boot device, og i BIOS ser den ingen av diskene mine, kun CDROM. Etter et par-tre restarter, kommer de opp, og alt ser ut til å fungere helt fint. Dette begynte å skje etter at jeg nylig satte inn en ny WD500GB. Er det noen som vet hva som er feil? Her er oppsettet mitt: (ihvertfall det som er viktig) Asus P4P800 P4 3.2GHz @ 3,52 2x512 DDR PC3200 OCZ Modstream 520W Maxtor 300GB SATA 7200 WD 500 GB SATA 7200 Takker på forhånd for hjelp! mvh BT Lenke til kommentar
Krypto. Skrevet 17. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2007 Etter hva jeg veit, har du et litt eldre hovedkort. Det er ikke sikkert det ståtter SATA 2... Får å deaktivere SATA 2 må du sette jumperen på baksiden av disken til pin 5 og 6 ( http://support.wdc.com/images/kb/sata.gif SE NEDERST PÅ BILDE) Prøv det... Lenke til kommentar
CyberFlee Skrevet 20. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2007 er så heldig å ha "abit ic7g" hovedkort. sist jeg skulle få igang satadisken var det 2 endringer i bios som skulle gjøres. det ene var å sette den i "enhanced mode", men det var en annen instilling som jeg desverre ikke fikk forklart dengang da. er det noen her som faktisk vet om dette? det som skjedde nylig var at disken bare forsvant. jeg vet at disken virker siden den har blit testet andre steder. da må jeg nesten vite hva den andre instillingen i bios var. eller er det noe helt annet jeg må gjøre? Lenke til kommentar
HoZZy Skrevet 19. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2007 Jeg har nettop kjøpt ny pc me 2 stk Sata 400 gb seagate disker. Finner begge diskene i bios, men i windows finner jeg kun den ene, noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 7. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2007 Digi melder om at SATA 6 Gbit/s (600 MB/s) er under utvikling. Grunnen skal være å møte båndbreddekravene fra ram- og flash-baserte SSD, samt å øke kapasiteten for systemer som bruker "Port Multilier". Lenke til kommentar
macdegus Skrevet 25. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2007 Jeg har hadde en Sata disc, og så skulle jeg ha meg en til, men når jeg satt denne i og la den til så fant den ingen av discene, har sotte opp sånn raid system. prøvd både j-bod og raid 01. hva kan jeg gjøre, har et program som finner discene i windows, men ikke i min datamaskin. Lenke til kommentar
TorsteinP Skrevet 3. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2007 (endret) Jeg har et ASUS A8N32-SLI Deluxe hovedkort. Det har 4 nForce SATA kontakter og 2 SiI3132 hvor 1 er intern og 1 extern bak på hovedkortet. Har 2 320 GB Seagate og 2 250 GB Western Digital SATA disker koblet på de 4 nForce SATA kontaktene. Har også en IDE DVD brenner. Dette virker utmerket og hadde ingen problemer. DVD brenneren begynner å bli litt sliten, så jeg kjøpte en ny Samsung SH-S183A DVD SATA brenner. Tok ut den gamle IDE brenneren og koblet den nye til den interne SiI3132 kontakten. Boota systemet og alt så bra ut. Vista fant DVD brenneren og alt virker som det skal. Så til problemet. Hvis det står en CD eller DVD i så vil ikke maskinen boote. Får vanlige bios meldinger + SiI3132 bios melding hvor det står at den har funnet Samsung DVDen. Deretter blankes skjermen med en markør øverst i venstre hjørne og så skjer det ikke noe mere. Hvis jeg tar ut plata som står i og rebooter, booter maskina normalt. Hvis jeg endrer boot priority i bios til å boote først fra HD booter også maskina normalt selv om det står i en plate. Har prøvd å oppdatere BIOS til siste versjon uten noen forbedring. Er egentlig ikke så stort problem nå, men hva når jeg neste gang trenger å boote fra en CD/DVD? Noen som har en løsning på dette? Edit: Hadde vel egentlig en mistanke om det, men det ser ut til at verken Vista eller XP boot cd er laget for å boote fra annet enn ide drev. Får vel bare sette i den gamle brenneren igjen Endret 4. juni 2007 av TorsteinP Lenke til kommentar
-sparks- Skrevet 7. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2007 Jeg har nettop kjøpt ny pc me 2 stk Sata 400 gb seagate disker. Finner begge diskene i bios, men i windows finner jeg kun den ene, noen som kan hjelpe? 8187429[/snapback] dette problemet har jeg også Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 10. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2007 Hva er forskjell på sata kabler som har to rette kontakter og som har en rett og den andre 90* bøyd? Lenke til kommentar
erik456 Skrevet 13. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2007 heey eg lurte på om noen visste kossen eg finner ein driver til: Seagate 320GB S-ATA II NCQ 7200RPM Barracuda 7200.10 16MB cache plizzzz hjelp meg Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 13. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2007 Trenger vell ikke noe driver til hdd ? Lenke til kommentar
erik456 Skrevet 13. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2007 jo eg trenger det for når eg skal til og instalera vista seier dei at eg må a driver til sata disken min Lenke til kommentar
TorsteinP Skrevet 13. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 13. juni 2007 Det er ikke driver til harddisken du trenger, men driver til SATA kontrolleren. Vilken kontroller eller hovedkort er det? Lenke til kommentar
erik456 Skrevet 14. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2007 her er houvd kortet mitt http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=313874 gidder du og finna driveren Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2007 (endret) Du trenger ikke noen disk kontroller driver for å installere Vista 32bits på nForce4 AMD forutsatt at disk er tilkoplet nvidia kontrollerens sata port. Installert Vista32 på ulike NF4 kort flere ganger . Funker med både SATAII og SATAI type disker. Installere til Raid array kan du glemme. Endret 14. juni 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
erik456 Skrevet 14. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2007 kva meiner du med det kan du gje meg ei bedre forklaring på kva nvidia kontrollerens sata port tyder Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2007 Ditt kort har kun 4 SATA porter . Alle disse er nVidia så samme hvem du kopler til . Når du installerer må du ikke ha noen IDE HDD tilkoplet (kun SATA disken du skal installere Vista på) På MSI kort må du før win-OS installasjon inn i BIOS og laste inn "Load Optimal Defaults" , samt å stille BIOS klokka til rett tid/dato etterfulgt av F10/save. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 14. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2007 Hva er forskjell på sata kabler som har to rette kontakter og som har en rett og den andre 90* bøyd? 8825575[/snapback] Ingen som vet noe om dette? Lenke til kommentar
erik456 Skrevet 14. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2007 heey igjen eg bare lurte på kva vista med dette: windows connot be installed to this harddisk space. The partition contains one or more dynamic volumes that are not supported for installition pliz hjelp trenger pc Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 14. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2007 Hva er forskjell på sata kabler som har to rette kontakter og som har en rett og den andre 90* bøyd? 8825575[/snapback] Ingen som vet noe om dette? 8859559[/snapback] Forskjellen er ganske enkelt at den ene kontakten er bøyd. Hvis det er trangt i kabinettet, så kan det være en fordel at kontakten har en "knekk" slik at man unngår å lage en utilsiktet "knekk" på SATA-kabelen. Elektrisk sett er kablene like. Lenke til kommentar
