KompleX Skrevet 18. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2006 Heisann. Dette er kanskje spurt tidligere i tråden, men jeg spør allikevel. Vil en (eller to i mitt tilfelle...) IDE disker funke på et nyere HK? Dette er det kortet jeg tenker på. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2006 KompleX: Det skal fungere helt fint "Lagergrensesnitt ATA-133 - kontakt(er): 1 x 40-pin IDC - 2 Enhet(er) - RAID" Lenke til kommentar
KompleX Skrevet 18. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 18. juni 2006 (endret) Supert Takker. EDIT: Når det kun er en IDE port, hvordan skal jeg kunne koble 2 disker til HK da? Har vel noe med RAID å gjøre, men er ingen ekspert på sånt... Endret 20. juni 2006 av KompleX Lenke til kommentar
krutselno Skrevet 22. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2006 (endret) Hei. Har nå pløyet meg gjennom hele guiden.... tok tid Men jeg sliter fortsatt.... Jeg har et MSI KM400AM og nettopp kjøpt en Samsung Spinpont Serial ATA II disk. Etter at jeg fikk disken puttet jeg den inn i pcn, men fant ingenting... Etter å ha enablet sata controller og forandret på booting sekvensen fant jeg disken. Jeg formaterte den og alt fungerte perfekt... men det var i går.. I dag skulle jeg legge over litt fra en annen disk jeg hadde tatt ut av maskinen pga dårlig plass... da fant jeg ikke sata disken lengre... Forandret litt fram og tilbake på boote sekvensen men det fungerte ikke. Endte med at jeg fjernet den andre disken og bare brukte den vanlige pata disken, men da fant jeg heller ikke sata disken.. I og med at jeg har funnet OG brukt disken tidligere kan det jo ikke være noe driver problem... Skjønner ingenting.... Jeg har koblet pata disken til IDE1, den står som slave... den kommer opp som primary slave i biosen.. Er disken min gått til helvete? Startet en ny tråd siden ingen stikker innom her så ofte lenger: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=594924 Endret 22. juni 2006 av krutselno Lenke til kommentar
Kong_Miraz Skrevet 25. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2006 Hei. Har nå pløyet meg gjennom hele guiden.... tok tid Men jeg sliter fortsatt.... Jeg har et MSI KM400AM og nettopp kjøpt en Samsung Spinpont Serial ATA II disk. Etter at jeg fikk disken puttet jeg den inn i pcn, men fant ingenting... Etter å ha enablet sata controller og forandret på booting sekvensen fant jeg disken. Jeg formaterte den og alt fungerte perfekt... men det var i går.. I dag skulle jeg legge over litt fra en annen disk jeg hadde tatt ut av maskinen pga dårlig plass... da fant jeg ikke sata disken lengre... Forandret litt fram og tilbake på boote sekvensen men det fungerte ikke. Endte med at jeg fjernet den andre disken og bare brukte den vanlige pata disken, men da fant jeg heller ikke sata disken.. I og med at jeg har funnet OG brukt disken tidligere kan det jo ikke være noe driver problem... Skjønner ingenting.... Jeg har koblet pata disken til IDE1, den står som slave... den kommer opp som primary slave i biosen.. Er disken min gått til helvete? Startet en ny tråd siden ingen stikker innom her så ofte lenger: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=594924 6363988[/snapback] etter det eg ser er HKet ditt med SATA1(Serial ATA-150) kontakt mens harddisk er SATA2 (Serial ATA-300) grensesnitt det er mulig det er det som er grunnen!! Lenke til kommentar
krutselno Skrevet 26. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2006 Vel, er riktig det. Trodde jeg hadde satt disken til sataI også, så noen instillninger på nettet et sted.... men fant senere ut ved å se litt nøyere på HD at det var feil, så nå fungerer det.. men det rare er jo at pcn fant den som SATAII den ene gangen da... Lenke til kommentar
Trancton Skrevet 27. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 27. juni 2006 Jeg har et P4S8X HK, ingen floppy drives på maskinen, kun en CD/DVD-rom og ønsker å installere Windows Media Center på en av mine to SATA disker. Hvordan kan jeg installere Windows MCE på SATA disk uten å bruke floppy diskett og når det ikke er SATA native? Har lest igjennom hele tråden, men fant ikke et konkret svar på den problemstillingen. Jeg har Windows MCE på maskinen nå, men ønsker å reinstallere Windows MCE og da får jeg problemer, husker ikke hvordan jeg løste det siste, men jeg vet at jeg ikke brukte floppy dirve siden jeg ikke har det... Lenke til kommentar
djheaven Skrevet 30. juni 2006 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2006 Var en fin tråd dette. Og hjalp meg masse. Men. Jeg skal inn med win Xp64bit. Og ser etter drivere. Jeg har funnet masse rart,og det gjør meg veldig usikker hva jeg skal ha. Er det noen her som kan hjelpe meg med det? Lenke til kommentar
Ciryaher Skrevet 3. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 3. juli 2006 "Dersom du mangler kontakter på hovedkortet til SATA diskene dine kan løsningen være å kjøpe et tilleggskort som settes i en ledig PCI-slott." - Stemmer det at jeg kan bruke et slikt kort når jeg vil ha flere disker enn de to jeg har koblet til sata-kontaktene på hovedkortet mitt? (Jeg har 4 kontakter i alt på mitt msi 875P neo fis2r, men to av de er for 'raid 0' hvis jeg ikke har misforstått for mye her nå. 3 disker og 2 kontakter er litt ... jah) Lenke til kommentar
bono Skrevet 10. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2006 Er det mulig å koble til en SATA-harddisk gjennom eksternt kabinett og USB? (...) Jeg har en kompis som kjøpte seg en 3,5" SATA-disk og et eksternt kabinett uten FireWire. Vanligvis skal det jo være bare plug'n'play, men det lignet mere på plug'n'get mad... Kan noen fortelle hva som ble gjort feil? Han har nemlig bedt meg om å fikse det, men jeg kan ikke så mye om SATA-disker... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2006 "Dersom du mangler kontakter på hovedkortet til SATA diskene dine kan løsningen være å kjøpe et tilleggskort som settes i en ledig PCI-slott." - Stemmer det at jeg kan bruke et slikt kort når jeg vil ha flere disker enn de to jeg har koblet til sata-kontaktene på hovedkortet mitt? (Jeg har 4 kontakter i alt på mitt msi 875P neo fis2r, men to av de er for 'raid 0' hvis jeg ikke har misforstått for mye her nå. 3 disker og 2 kontakter er litt ... jah) 6428072[/snapback] Du kan bruke de to siste portene også. At de har støtte for Raid0 betyr ikke at du MÅ bruke Raid0. Men for å svare på spørsmålet ditt også: Ja, det går an å bruke et sånt kort for å koble til flere disker. Er det mulig å koble til en SATA-harddisk gjennom eksternt kabinett og USB? (...) Jeg har en kompis som kjøpte seg en 3,5" SATA-disk og et eksternt kabinett uten FireWire. Vanligvis skal det jo være bare plug'n'play, men det lignet mere på plug'n'get mad... Kan noen fortelle hva som ble gjort feil? Han har nemlig bedt meg om å fikse det, men jeg kan ikke så mye om SATA-disker...6465522[/snapback] Det skal gå fint, MEN, det MÅ være et diskkabinett som støtter SATA-disker uten å måtte bruke SATA-kabel mellom diskkabinettet og PCen. Lenke til kommentar
bono Skrevet 12. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2006 Det skal gå fint, MEN, det MÅ være et diskkabinett som støtter SATA-disker uten å måtte bruke SATA-kabel mellom diskkabinettet og PCen. 6467028[/snapback] Ja, det er det, han måtte kjøpe det ekstra fordi han hadde kjøpt IDE-kabinett først (han skulle egentlig ha IDE-disk), men det virker som om det ikke er noen partisjon på disken eller noe sånt (samme effekten, disken vises ikke i windows). En annen sak: Min 60GB Toshiba-harddisk som stod i G3 PowerBooken min har streika, er det noen som har en ide om hvor mye det koster å få den fiksa/recovera, hvor man gjør det, etc? Skulle gjerne hatt det som ligger innpå... Lenke til kommentar
Ciryaher Skrevet 13. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2006 "Dersom du mangler kontakter på hovedkortet til SATA diskene dine kan løsningen være å kjøpe et tilleggskort som settes i en ledig PCI-slott." - Stemmer det at jeg kan bruke et slikt kort når jeg vil ha flere disker enn de to jeg har koblet til sata-kontaktene på hovedkortet mitt? (Jeg har 4 kontakter i alt på mitt msi 875P neo fis2r, men to av de er for 'raid 0' hvis jeg ikke har misforstått for mye her nå. 3 disker og 2 kontakter er litt ... jah) 6428072[/snapback] Du kan bruke de to siste portene også. At de har støtte for Raid0 betyr ikke at du MÅ bruke Raid0. Men for å svare på spørsmålet ditt også: Ja, det går an å bruke et sånt kort for å koble til flere disker. Takker for svar Simen1 Jeg fikk omsider funnet disken i diskbehandlingen etter å ha lagt inn de riktige driverne til hovedkortet. Eneste som gjenstår er at disken kun blir gjenkjent som 'Diskstasjon' og ikke som det den skal. Sikkert bare noen oppgraderinger som skal til Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 13. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2006 bono: Prøv disken internt i PCen og sett jumperen til SATA 150 MB/s for sikkerhets skyld. Da finner du ut om det er disken eller diskkabinettet det er noe galt med. Gå inn på www.ibas.no og se betingelser og muligheter der. Prisen for en forhåndssjekk inkludert prisoverslag for selve dataredningen er 3000kr + moms så vidt jeg husker. Lenke til kommentar
embark Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Dette er kanskje tatt opp før i denne tråden, men; er det mulig å kople en SATA2-disk på en vanlig SATA-tilkopling. Jeg har dette hovedkortet, og har planer om å kjøpe 2 sånne. Går det an, eller tuller jeg nå? Håper på raskt svar. Lenke til kommentar
Patrick de Maar Skrevet 15. september 2006 Rapporter Del Skrevet 15. september 2006 Det fungerer helt fint, Ytelsen vil bli bittelitt satt ned, men ikke veldig merkbart, så lenge du ikke er interissert i hdd benchmarks osv. Sata300(ikke 2) er bakoverkompitabelt. Lenke til kommentar
ka1ser Skrevet 1. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2006 Tenkte jeg skulle formatere min gamle PC, med SATA HDD, men tror ikke jeg har SATAdriver-disketten. Har dette hovedkortet: Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN Og denne harddisken: Western Digital 200GB S-ATA 7200 RPM Caviar Special Edition 8MB cache Er det så noen som har driverne for dette? Sliter med å finne noen som er små nok til en diskett.. Lenke til kommentar
scoop3x Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 viss ikke jeg har driverene til min SATA harddisk hva gjør jeg da? Lenke til kommentar
ka1ser Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 viss ikke jeg har driverene til min SATA harddisk hva gjør jeg da? 7007788[/snapback] Velkommen i klubben Lenke til kommentar
holvik Skrevet 5. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2006 viss ikke jeg har driverene til min SATA harddisk hva gjør jeg da? 7007788[/snapback] Velkommen i klubben 7007899[/snapback] Da laster dere ned drivere fra hovedkortprodusentens web sider. Lenke til kommentar
