SATA Guide
Flott Guide! det må sies.
Men mitt problem er som følger. Har kommet til det punktet i XP installasjonen
hvor man skal velge vilken partisjon OS skal ligge på. Når jeg velger en opprettet
partisjon på S-ATA disken får jeg melding om at:
"Disken inneholder ingen Windows XP-kompatibel partisjon"
Hva gjør jeg nå??
Installering av S-ATA kontroller, med nåværende IDE System disk:
Når man skal koble til S-ATA disk på en maskin som allerede har IDE (P-ATA) fins d ingen vei rundt installasjonen av WinXP? Man må vel egentlig installere eller kjøre rep (hvis mulig) for å å lagt inn S-ATA controllern?
Har bestilt 2xS-ATA disker og har nå 2xIDE fra før(system). vil gjerne slippe å installere XP på nytt!
Noen tips?
Viktig ! Tilbakemeldinger fra brukere tyder på at hovedkort med SiI3x12A SATA Controller kan trenge RAID drivere selv om du ikke skal bruke RAID men bare kjøre en eller flere separate SATA disker. Eksempel på ett slikt kort er Asus A7N8X-E Deluxe
Tusen takk! har strevet med HTPC'en min nå i sikkert 6 timer uten å få Windows Xp-istallasjonen til å finne disken. Har ikke fått installert raid-driverene siden jeg ikke har Diskett-stasjon, men da du nevner det nøyaktig samme kortet går jeg nå utfra at det er dette jeg må gjøre! Kjempe, kjempetakk for det nøyaktige eksempelet! :D
EDIT: Fikk skaffet diskettstasjon, og det var faktisk dette som måtte gjøres, nå er XP oppe og kjører! :w00t:
Endret av Hypie
  • 3 uker senere...
Har nå lest igjennom metervis med SATA stoff uten å finne svar på mitt problem. Jeg har Win XP Pro på IDE disk. SATA disken finner jeg ikke under min datamaskin. SATA-disken finner jeg i bios. Må jeg gå gjennom prosessen med driver på diskett og f6 under oppstart (Jeg har jo XP på IDE), eller finnes det mulighet å finne en fil som kan installeres via Win XP.
Maskinvare: Western Digital 80GB IDE ATA/100 (med Windows XP),
Seegate 160GB S-ATA NCQ(finner ikke denne),
Intel Pentium 4 530 Socket 755 Boxed,
Gigabyte GA-81925X-G.
Det samme skjedde med meg, helt til jeg lastet ned Seagate DiskWizard. Jeg fikk satt den opp slik at den vises i Windows, men når får jeg ikke installert XP på den.
Når jeg prøver å starte opp fra XP-CD'en, får jeg "NTLDR mangler".
Må disken være helt 100% clean (formatert fra BIOS) før jeg kan installere XP?
Edit: NTLDR. Ikke NTCDR. Var ikke så vanskelig å søke når jeg hadde riktig søkeord :)
Endret av Sasuke-kun
Hei, har rotet en del rundt i forumet og andre steder uten å finne noe godt svar:
Kan en (ny) S-ATA-disk kobles til ett "gammel"-hovedkort uten å installere en ny S-ATA-kontroller?
Har ett Abit BD-7RAID hovedkort hvor jeg skulle bygge ut med litt mer plass og tenkte på Maxtor MaxLine III (S-ATA) for å tenke litt fremover med neste totaloppgradering. Kan jeg bruke et slags adapter på den nåværende paralelle IDE-kabelen så jeg kan bruke denne nye S-ATA-disken uten å måtte kjøpe en kontroller også? Denne disken blir ikke boot.
Spent på om noen har erfaringer med dette.
Kort svar: Nei!
HK'et ditt støtter ikke SATA, så du må nok kjøpe en SATA-kontroller eller kjøpe nytt HK.
Og så vidt jeg vet så finnes det ikke en overgang som gjør at man kan kjøre en SATA-disk på en IDE-kanal, kun omvendt.
Sceptic
Endret av Sceptic
YoMan: du kan muligens skaffe denne adapteren fra IDE kontroller til A-ATA fra Q-tec
Q-tec produkt link
Den er dyr, og du må fortsatt ha seriell ATA kabler, så tror ikke det lønner seg, så
samt du ikke er tom for PCI slotter...
Jeg lurer på om noen her vet hvilke S-ATA kontroller til ATA disk adaptere som funker på nforce3/4 chipsetet...
Mulig dette har blitt nevnt før, men jeg har fra flere hold fått intrykk av at SATA har en overføringshastighet på 150 Megabits per sekund, og ikke 150 megabytes som jeg trodde det var. Folk har en tendens til å blande disse to(GB/s og Gb/s).
Hva er fakta her?
(Pass på forskjellen mellom stor og liten b)
Endret av kennethdammyr
SATA-150 er 150 MB/s (MegaByte/sekund)
SATA-300 også kalt SATA-II er 300 MB/s (MegaByte/sekund)
Men teknisk sett så overføres 2 ekstra bit for hver Byte som overføres. Dette er kontrollbit og/eller stopbit. Dvs. at for hver 8 bit med data så overføres totalt 10bit. Noen prater om denne totale hastigheten og skriver den slik:
SATA-150 = 1,5 Gb/s (Gigabit/sekund)
SATA-300 = 3,0 Gb/s (Gigabit/sekund)
Dette er også en teknisk korrekt måte å oppgi hastigheten på SATA-grensesnittet selv om det ikke er snakk om overføringshastighet av reelle data.
