Whiteshit Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 (endret) SATA RAID ROM og SATA controller er enabled i BIOS ka med Onboard Serial port 1 og 2? skal dei stå på noke spesielt? Edit: Du vil ikke finne disken i biosen til Abit NF7-S kortet men den skal stå listet i Raid kontrolleren. Den skal du se under oppstart, visst du har enablet den i bios. og det stemmer.. la inn ny bios.. finner den fremdeles ikkje i windows.. Edit 2: BIG case...oppdaterte bios med flashmenu....og når eg trykker "del" får komme inn i bios no...får eg rett og slett ikkje opp skjermbilde....eg tipper eg er inne i bios...men har ikkje skjermbilde....skal ikkje flashmenu finne ut sjøl ka update eg trenger til bios eller har eg bæsja på leggen her no... ? (dette er dog fiksa...blei berre litt overraska) Endret 23. september 2004 av Whiteshit Lenke til kommentar
kimmernman Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 et lite tips... jeg fant heller ingen disk da jeg hadde stappet min på plass... prøv kontrollpanel, administrative verktøy, computer managerment, og så disk managerment i kolonnen til venstre, snus litt rund og så kommer du inn på en idiotsikker sti til å mekke den ye disken på plass i systemet (tor d funker for meg, den holder på å formatere at the very moment) Lenke til kommentar
Whiteshit Skrevet 23. september 2004 Del Skrevet 23. september 2004 (endret) et lite tips... jeg fant heller ingen disk da jeg hadde stappet min på plass... prøv kontrollpanel, administrative verktøy, computer managerment, og så disk managerment i kolonnen til venstre, snus litt rund og så kommer du inn på en idiotsikker sti til å mekke den ye disken på plass i systemet (tor d funker for meg, den holder på å formatere at the very moment) Hørtest egentlig altfor dumt ut....men funka faktisk...takker.. Edit: skrivefeil forresten...gode råd til korleis partisjonere disken? den ville ikkje la seg partisjonere i partition magic..gudane må vite koffor.. edit: og svaret låg i at disken var dynamisk...måtte convertere til basic.. var visst 2000 versjonen som skulle vere dynamisk... Endret 23. september 2004 av Whiteshit Lenke til kommentar
kimmernman Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 et lite tips... jeg fant heller ingen disk da jeg hadde stappet min på plass... prøv kontrollpanel, administrative verktøy, computer managerment, og så disk managerment i kolonnen til venstre, snus litt rund og så kommer du inn på en idiotsikker sti til å mekke den ye disken på plass i systemet (tor d funker for meg, den holder på å formatere at the very moment) Hørtest egentlig altfor dumt ut....men funka faktisk...takker.. Edit: skrivefeil forresten...gode råd til korleis partisjonere disken? den ville ikkje la seg partisjonere i partition magic..gudane må vite koffor.. edit: og svaret låg i at disken var dynamisk...måtte convertere til basic.. var visst 2000 versjonen som skulle vere dynamisk... håper jeg kunne være til hjelp... skal kunne gå å dele opp disken i partisjoner der også... høyreklikk på det volumet du ville dele opp... snus rundt litt til... og dere datagenier klarer sikkert det helt fint Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 For en del kunne det ha vært nyttig å utvide guiden til også å gjelde linux. Det er en del som bruker Linux... Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 27. september 2004 Forfatter Del Skrevet 27. september 2004 For en del kunne det ha vært nyttig å utvide guiden til også å gjelde linux. Det er en del som bruker Linux... Da må nok noen andre ta utfordringen, mine Linux kunnskaper er mildt sagt minimale. Lenke til kommentar
Hanramli Skrevet 28. september 2004 Del Skrevet 28. september 2004 Jeg prøver å installere Windows XP på en S-ATA disk. Fra før har jeg Windows installert på en IDE disk, og finner S-ATA disken derfra uten problemer. Hovedkortet mitt er en MSI KT880, med integrert S-ATA kontroller i VIA VT8237 Chipsettet. Jeg har sjekket i BIOS, og S-ATA disken er enablet der. Installasjonen går greit frem til filene er lagret på disken, og jeg rebooter inn i windows på SATA disken, da blir skjermen sort, og ingenting hender, men maskinen surrer og går. Maskinen starter helt fint i den andre windows installasjonen. Noen tips til hva som kan være galt. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 er det overhode ikke mulig å kolble sammen 2 s-at disker på noen måte på samme kabel? alså hvis man skal sette opp et raid system og har inebyget 2 s-at kontakter på hovedkortet så kan man kun ha to disker av denne typen uten ekstre kort ? er det mulig å s-ata og (vanlig ) paralell overføring i et raid system ? Dette var bare en tanke. jeg har 2 disker som er koblet til med den brede flete kabelen og dette funger utmerket. Lenke til kommentar
Jtand Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 jeg har en Seagate 160 gb S-ATA som jeg har plagdes med i flere uker nå. Har Abit AT7-MAX2 hk. WinXP installasjonsprogrammet tror at jeg skal kjøre RAID eller noe sånt. Jeg skjønner ingenting! Lenke til kommentar
2peewee Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Eg er så grønn så dt går an å bli på dette området. vett ikke om någen har svart på dette før, men ka er egentlig vits med å sette opp raid. ka tjener du på dette? dere må bare le men hadde vert fint med et svar Lenke til kommentar
emmet Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 (endret) legger inn s-ata drivere under windows innstall, og installen kopierer nødvendige filer osv.. finner harddisken der.. får partisjonert osv... men når maskinen restarter for å fortsette installasjonen, får jeg disk read error... noen som vet hvilke drivere jeg trenger for at det skal funke? eller har disken min tatt kvelden? hvis noen kan poste rikige drivere kan jeg sjekke med de, og funker ikke de, så har disken kvelda.. jeg har asus k8v se deluxe hovedkort og win xp sp2-cd.. (jeg har koblet disken til sata 1 på hovedkortet) skal ikke bruke raid... Endret 13. oktober 2004 av emmet Lenke til kommentar
highlander Skrevet 13. oktober 2004 Del Skrevet 13. oktober 2004 Fikk bruk for guiden IGJEN ja! Lenke til kommentar
2peewee Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Bare et spørsmål, di skriver i guiden at någen hovedkort med spesielle typer briksett ikke trenger de ekstra s-ata driverene, men at xp instalasjonen fikser det. Er dette da et slikt kort? Grunnen til at det i såfall funker er at det har briksett av typen 875P lurer bare på om eg har forstått det riktig Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 Bare et spørsmål, di skriver i guiden at någen hovedkort med spesielle typer briksett ikke trenger de ekstra s-ata driverene, men at xp instalasjonen fikser det. Er dette da et slikt kort? Grunnen til at det i såfall funker er at det har briksett av typen 875P lurer bare på om eg har forstått det riktig Du trenger ikke ekstra drivere til det kortet så du har forstått det riktig Lenke til kommentar
highlander Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Nok en gang fikk jeg bruk for den. - Nå er den bookmarked! Lenke til kommentar
306 Skrevet 5. november 2004 Del Skrevet 5. november 2004 noen som vet hvorfor ikke en harddisk med et image (drive image) av en tilsvarende disk, bare P-ATA, ikke vil boote opp? har byttet ut en gammel IDE disk WD som holder på å ta kveld, og byttet den likegodt ut med en western 80 S-ATA, ønsket å ha installerte programmer o.l., så jeg tok et 'bilde' med drive image. ønsker å unngå å installere windows på nytt Lenke til kommentar
jarre Skrevet 22. november 2004 Del Skrevet 22. november 2004 Hei Lurte bare på om det går ann å koble en SATA 1 enhet til en SATA 2 kontakt og omvent. Hilse Jarre Lenke til kommentar
Wilhelmsen Skrevet 27. november 2004 Del Skrevet 27. november 2004 Var helt grønn på SATA selv, gikk til anskaffelse av et AMD64 system (OCZ, 3000+, nf3 250)og en WD SATA disk på samme dagen, noen timer etter var alt oppe og kjørte som det skulle. Ingen drivere, ingen forberedelser eller guide lesing. Mer eller mindre plug and play. Satt boot priority i bios eller hva det nå heter og inn me XP cd'en. Det eneste som ikke er som det skal er master/slave settingene. Har tre IDE disker, en SATA disk og et optisk IDE drev. Hvis jeg begynner og surrer med jumper settingene på de forskjellige diskene for og få ting "riktig", da går alt i dass. Derfor så har SATA disken stillt seg helt bakerst i køen som 4th slave tror jeg. Ingen av diskene vil ha 2nd master plassen for den sagts skyld. Litt merkelig men greit, virker som det skal. Lenke til kommentar
Eradicator Skrevet 28. november 2004 Del Skrevet 28. november 2004 Hei. Skal ha to S-ata disker i mitt nye system (En WD Raptor på 74GB og en Hitachi 250GB), men har aldri brukt S-ata før og bygger for første gang. Hovedkortet mitt er et EPoX EP-9NDA3+ Nforce3 Ultra. Lurer på følgende: - Jeg har satt S-ATA kablene i S-ATA kontakt tre og fire i hovedkortet fordi skjermkortet dekker over kontakt nummer en og to. Vil dette ha noe å si? - Trenger jeg noe diskett med drivere for dette hovedkortet? Vil helst ikke installere noen floppy drive. - Noe annet jeg burde være obs på? Takker for eventuell hjelp! Lenke til kommentar
quebec Skrevet 29. november 2004 Del Skrevet 29. november 2004 Har et Asus A7N8X-E Deluxe hovedkort å har akkurat kjøpt en 200 Gb s-ata seagate. Men har hatt veldi mye problemer med å installere den. Har en 80 ata hardisk fra før av. Jeg har prøvd å legge driverne til s-ata hardisken på diskett, å bootet opp fra windows xp cd'en å trykt f6, men der fant den ikke hardisken og det var feil fil på disketten. Har også prøvd Seagate Disk Wizard, og det funket men var veldig tungvint. Hardisken blir funnet når jeg trykker ctrl+s for å komme til raid funksjonen, men når jeg går i bios finner jeg ikke hardisken. Har installert Windows xp med både sp1 og sp2 men fant ikke hardisken på noen av de når jeg skulle formatere. Så kan si meg hva jeg kan prøve?? (samme spm har sikkert blitt spurt mange ganger før.) Lenke til kommentar
