SATA Guide
God guide dette her!
men minuset med min 120gb s-ata Seagate var at jeg ikke fikk med noe form for diskett, og det MÅ være ett stort minus fordi jeg var grønn på s-ata da, og jeg makka veldig mye for å få det til. Synes ikke s-ata er verd oppstyret egentlig :ermm: + at jeg glemte og ta med kabel, for strøm, må ha overgang.. så måtte vente en liten uke der også. :mad:
Har akkurat bestilt en western digital 160gb s-ata disk. Trenger jeg en overgang fra vanlig strøm fra psu? :hmm:
Har og bestilt hovedkort så regner med at alt skal være med der?
God guide :thumbup:
Vil bare rette en stor TAKK til forfatteren av denne guiden og de mange opplyste tilbakemelderne i tråden.
Sleit som et helvete i går med å installere en WD Raptor 74gig, og hadde trolig endt med å kaste den i veggen hadde det ikke vært for denne guiden....
Og når det er sagt, kan noen forklare meg hvorfor det skal være så infernalsk vanskelig å finne informasjon angående installasjon av SATA-disker dersom man ikke skal ha de i RAID? Manualen som medfølgte mitt hovedkort hadde tilsidesatt et helt kapittel angående å sette opp disker i RAID, men ikke et jævla pip om hva man skulle gjøre dersom man kun skulle installere _en_ SATA-disk. Det er da vel for faen ikke intuitivt innlysende at man må installere de samme driverne som man må dersom man skal kjøre RAID?!?!
Sorry for the rant..
  • 2 uker senere...
Hei
Sitter hos en kammerat nå som jeg sliter med å få opp en disk.
WIndows er lagt inn . Men i følge XP sier den at det er bare en 127 gb hdd.
200 gb er det egentlig.
Biosen sier at den finner hdd helt normalt.
Hardisken fungerer normalt i XP .
Samme hva jeg gjør .
Det er en WD2000JD
S.ata
HK : Asus P4P800-E Deluxe
Takk for hjelpen.
Har du lastet ned service pack 1?
Skal ikke det stå før en installerer xp for første gang?
Edit : Skal det ikke stå hvor mye gb som er plass til før en installerer for første gang.
Endret av lie
Hvis du mener når du booter med cd og innstallerer windows så nei.
Da får du bare opp maks 130 gb eller noe. Det du gjør er å lage en partisjon du skal ha windows på også driter du i resten av disken foreløpig. Deretter innstallerer du sp1 og partisjonerer resten av disken slik du vil ha den i XP.
Nå skal ikke jeg garantere at det er det som er feil men det var det jeg måtte gjør med min 160gb WD disk.
  • 2 uker senere...
Mulig dette er besvart tidligere, men jeg er jo litt bedaglig anlagt og gidder ikke lete. Derfor spør jeg:
Kjøpte nytt HK for ca en måned siden, av typen ABIT NF7S. Dette støtter S-ATA, men alle enhetene jeg har er av gammelsorten med breie, flate IDE-kabler. Har to HD, en DVD-ROM og en DVD-RAM, som er installert på gammelmåten.
Med HK fulgte det med en overgang til å plugge i bak en HD eller CD/DVD stasjon, slik at denne kan tilkobles HK som en S-ATA enhet. Spørsmålet blir da om jeg har noe å tjene på å bruke denne overgangen på en av enhetene mine, og evt. hvilken skal jeg bruke den på(?). Vil det bli noen ytelseforbedring eller noe sånt?
Er det en slik som fulgte med ?
For de som måtte lure:
Hos Komplett står denne som SATA til IDE konverter, mens det på hjemmesidene til Abit (de er nede i øyeblikket) står at det er for å koble IDE disker til SATA kontakter.
Uansett kan du bruke en overgang for å plass til flere enheter, men noen ytelsesforbedring av betydning blir det ikke siden det er snakk om en SATA kontroller (Sil 3112 så vidt jeg husker) med PATA bro.
Hvis mulig ville jeg satt en av harddiskene på denne.
::::::problemet er løst med RAID drivere:::::::::
Jeg har nå kjøpt meg et MSI K8T NEO-FSR hovedkort socket 754, og har kjøpt en samsung s-ata 120 GB som den eneste harddisken. Ser nå hvor dumt dette var, med tanke på alle problemene som følger med sata.
Setter i windows cd'n og booter fra den, trykker f6 og får opp en liste med drivere.  Velger Promise sata driver til xp. Det hele ender med at den ikke finner noen disk.
Så da lurer jeg på, hva mer kan jeg gjøre ? Har bare en cdrom utenom sata-disken. CD-romen står som slave på ide2, men det samme skjer når jeg har den på master. (på ide1 også). Har enablet sata i bios. Hjelper det å prøve med 64bits drivere til vanlig winXPpro ?
Er helt blank nå, kan trenge litt hjelp  :cry:
Endret av bakrull
Har en Shuttle SN85G4 her. Står en 120Gb Seagate Barracuda S-ata disk i den.
Skal ha en Seagete 80gb ide disk inn i den.. Men det virker ikke, virker som om ide disken tar over for s-ata disken.
Finner ikke s-ata disken i bios(er det normalt) ?
Trenger hjelp, ser jo at dere andre her har fått det til. Nå sitter jeg på s-ata disken, og det virker som bare det når jeg dro ut strømledningen til ide disken :p
Hei !
Har du sjekket denne ?
noen som vet hvor man finner driverne for windows install for kortet mitt?
jeg brukte SiS-driver forrige gang, men finner ikke igjen den driveren...
jeg har et asus k8v deluxe kort.. skal legge inn win xp...
Endret av emmet
Abit NF7-S
Seagate 7200.7 200 gb S-ATA
-ingen drivere oppdatert
-disken kun ikobla maskina
-service pack 1 installert
-int per. --> onboard PCI device --> enabled
-Delay IDE initial secs --> 10 sec
problem: finner ingen harddisk i verken bios eller xp
-har ikkje floppy disk
-windows xp er til utlån til en kompis som måtte ha noke drivara som låg på cd'en
gode forslag?
Er det slik å forstå at S-ATA disken må ha primary master? og det er derfor han ikkje dukker opp?
i maskina står det fra før av 2 hdd (non S-ATA) i primary master og slave og en cd-rom i secondary master om dette skulle vere av betydning.
Edit: og i følge manualen er alt som skal til for å få S-ATA disker vere installert. (slik eg kan sjå det iallefall)
under device manager --> SCSI and RAID controllers..
og under "add new hardware wizard" finner han en harddisk som må vere den nye S-ATA disken, og der står det at alt er såre vel...såvidt eg kan forstå..
Endret av Whiteshit
