SATA Guide
Merk at denne guiden er skrevet da Serial ATA enda var nytt. I dag vil det normalt ikke være behov for ekstra drivere eller slike anakronismer som diskettstasjoner.
Det kan likevel være at noen fortsatt sitter med hovedkort/brikkesett som ikke takler S-ATA like godt.
Takk til forumbruker schmelck som har bidrat med test av SATA over PCI bussen, og til andre brukere som har kommet med inspill i diverse tråder på forumet.
Utgangspunktet for denne tråden var derfor å lage en guide for installasjon av Windows XP på Serial ATA harddisker, noe du finner i del 2. I ettertid har jeg lagt til endel om SATA og hva som kommer fremover:
Innhold:
DEL 1 Om SATA
DEL 2 Installasjon
DEL 3 SATA over PCI-bussen
DEL 4 Nyttige linker og annen informasjon
<span style='font-size:13pt;line-height:100%'>DEL 1 - Om SATA</span>
Hva er SATA ?
Serial ATA er enkelt sagt en måte å kommunisere på mellom hovedkort og harddisk gjennom seriell overføring av signaler i motsetning til Parallel ATA (tidligere kalt IDE) som altså benytter parallel overførings teknologi. Seriell overføring gjør at kabelen bare trenger 7 ledere hvorav 1 par for sending, 1 par for mottak og 3 til jord. Dette gjør at kabelen fra disk til hovedkort er mye mindre enn de brede kablene vi er vant til fra PATA. Ved SATA har man lykkes i å øke frekvensen på dataoverføringen noe som skal kunne gi en (teoretisk) overføringshastighet på 150 MB/s med dagens SATA 1.0 standard.
SATA standardene og overførings hastighet:
SATA-150 150 MB/s
SATA-300 300 MB/s
SATA-600 600 MB/s
SATA 3.0
Er en utvidelse av SATA 1.0 spesifikasjonene og setter blant annet standarden for:
  • Hot Plugging (Presence Detect) dvs. fra og tilkobling av enheter mens PC’en står på.
  • Native Command Queing: optimaliserer kommando køen for inntil 32 kommandoer
  • Port multiplier: virker som en SATA HUB hvor inntil 15 lagringsenheter kan kobles til samme SATA bus.
  • Port selector: gjør at tilgangen til disken kan skje via 2 forskjellige porter
  • 300 MB/s overføringshastighet (SATA 2.0)
  • Ny generasjon kontakter og kabling inntil 1,8 m (2 m ?)
  • Tilkobling av eksterne enheter.
De første produktene basert på SATA II som f.eks Port Multiplier/Selector er allerede presentert i februar/mars 2004. Disse enhetene sammen gjør at en med flere disker kan kjøre ett RAID lignende system. (Port Multiplier foreløpig bare med 4 enheter)
Mer om SAS og NCQ finner du i artikkelen SATA, NCQ, SAS og PCI Express
Veien videre:
0,3 GB/s overføringshastighet, senere 0,6 GB/s
SATA på bærbare maskiner ventes i 2.halvdel av 2004.
SATA på optiske enheter
SAS (Serial Attatched SCSI)
Litt nyttig informasjon:
-Trengs egne drivere som støtter SATA ?
SATA er software kompatibelt med Parallell ATA og krever ingen endring i operativsystemer hverken fra Microsoft eller andre.
-Sata-300 (SATA2) er bakoverkompatibel med SATA-150 (SATA1), men det kan hende at jumpere på disken må flyttes for å redusere hastigheten dersom hovedkortet bare takler SATA 150.
-Ingen Master/Slave (Endel BIOS'er bruker likevel "Master" begrepet i forbindelse med blant annet oppstarts (boot)-rekkefølgen. SATA har ingen M/S da det kun er en enhet pr kontakt).
-1 disk pr. kontakt på hovedkortet
-Med dagens hovedkort kan du ha P-ATA/IDE* og S-ATA disker på samme HK
(forutsetter at HK støtter S-ATA)
-Du trenger ikke RAID (lagring på flere disker samtidig) for å bruke S-ATA. For RAID se RAID Guiden
Valg av disk
Det er vanskelig å gi noe entydig svar på hva som er best. Dette er noe du selv må velge ut fra egne preferanser med tanke på størrelse, hastighet, støy og ikke minst økonomi. Hardware.no har også lagd en test av fire av de mest populære diskene på markedet i dag som er vel verdt å kikke på.
Valg av hovedkort
Tidligere var det sett fra et SATA synspunkt hovedkort fra Intel med "sørsiden" ICH5/R og senere ICH6/R som var de enkleste å ha med å gjøre i og med at disse er helt kompatible med SATA standarden og ikke krever ekstra drivere.
Etterhvert begynner også hovedkort for AMD å komme (bla. nForce3-250) hvor en slipper styret med å legge inn drivere fra diskett.
I dag er SATA standard på alle nye hovedkort.
<span style='font-size:13pt;line-height:100%'>Del 2 - Installasjon</span>
<span style='font-size:11pt;line-height:100%'>Kort versjon:</span>
1) Sjekk innstillng i BIOS for SATA i hht. hovedkort-manualen
2) I BIOS: sett CD-rom som første boot device.
3) Sjekk om du trenger ekstra SATA drivere. (se lang versjon pkt. B)
4) Start opp med Windows CD'en i.
5) Hvis ekstra drivere, trykk F6 når installasjonsprogrammet ber om det.
6) Sett inn disketten med SATA driverne
7) Når maskina har restartet gå til diskbehandling i XP, sjekk alt ok.
<span style='font-size:11pt;line-height:100%'>Lang versjon:</span>
Før du begynner:
A) Det viktig å ha klar disketten som fulgte hovedkortet med de nødvendige S-ATA driverne (du må ha floppy, unntak: se pkt. B og C). Hvis ikke du har disketten kan driverne lastes ned fra hovedkortprodusentens hjemmeside.
Viktig ! Tilbakemeldinger fra brukere tyder på at hovedkort med SiI3x12A SATA Controller kan trenge RAID drivere selv om du ikke skal bruke RAID men bare kjøre en eller flere separate SATA disker. Eksempel på ett slikt kort er Asus A7N8X-E Deluxe
Hvis de utpakkede filene du har lastet ned er større enn at du kan få lagt de på en diskett, pakker du ut filene på en annen maskin. Fjern readme.txt filer og de driverne du ikke trenger. For XP trenger du ikke drivere for win95, 98, me osv.
Du trenger bare .sys, .oem, .inf filene når du skal installere windows xp på en S-ATA disk. Noen drivere har i tillegg en .cat fil, men har du ikke den er det ingen fare.
B) Du trenger ikke å legge inn ekstra drivere da disse vil bli lagt inn under XP- installasjonen, dersom hovedkortet har native SATA kontroller. Dette gjelder alle nyere hovedkort f.eks. nForce4, Intel i 9xx serien og de nevnt her:
*Intel hovedkort med southbridge brikkesettene ICH5/ICH5R eller ICH6/ICH6R, F.eks. 875P/865PE og 915/925 baserte kort.
*AMD 64 med nForce3 250GB brikkesett med SATA integrert i "sørsiden". Sjekk manualen for om dette er tilfellet og hvilke kontakter som er de integrerte/originale/native.
NB! Noen hovdkort har flere SATA kontakter på forskjellige kontrollere. Dersom disken kobles på andre kontrollere som f.eks. Sil3x12 eller Promise 20378 må drivere legges inn.
C) Dersom det er ett Intel system og du skal kjøre RAID (ICH5R) laster du ned Intel Application Acclerator RAID
D) Vær klar over at enkelte BIOS'er vil gjennkjenne SATA kontrolleren som en SCSI enhet.
E) Har du aldri installert XP før ? sjekk denne linken.
Vi starter selve Installasjonen:
1. Start maskina og trykk Delete under POST. Du kommer nå inn i BIOS
2. Sett nå inn CD’en med XP
3. I BIOS sjekker du:
(Valgene varierer etter hvilken BIOS du bruker. Dette er eksempler som kan variere fra system til system):
- CD-rom som ”First Boot Device”
- At det ikke står at du skal kjøre RAID
- Dersom du har P-ATA disker fra før og skal ha S-ATA disken som systemdisk, sjekk at S-ATA disken står som Boot Device i BIOS.
- AMD (eks. NF7-S v.2.0): gå til ”Integrated Peripherals” - ”Onboard PCI Device” – ”Serial ATA Controller” – og sjekk at denne er ”Enabled”.
- INTEL: Sjekk at ”Onboard IDE Operate Mode” står som “Enhanced”
Les manualen ! og følg instruksjonene som har med S-ATA å gjøre.
Lagre endringene og gå ut av BIOS. Maskina restarter.
4. Installasjonen starter. Tidlig i installasjonen (følg med på skjermen !) blir du bedt om å trykke F6 (husk F-Lock tasten hvis du har multimedia-tastatur) for å legge inn tredjeparts drivere.
5. Sett i disketten med driverne. For INTEL chipsett:
Dersom du har Intel ICH5 (se ”Før du begynner” pkt. B og C) ikke trykk F6. Eller du har ICH5R og ikke skal kjøre RAID; ikke trykk F6.
6. Du kommer til ett skjermbilde hvor du blir bedt om å trykke S for å legge inn S-ATA driverne fra disketten.
7. Følg instruksjonene på skjermen, installasjonen går sin gang.
8. Installasjonen er ferdig. Gå til diskbehandling i XP sjekk partisjonen. Hvis disken bare vises som ~ 127 GB og den er større ? Les her.
Tips dersom normal installasjonen ikke virker:
-Er alle nødvendige drivere installert ?
-BIOS finner ikke disken ? Prøv med å øke “Delay IDE initial (Secs)” verdien i BIOS.
-Oppgrader BIOS
-Flere enn 2 SATA disker. Enkelte hovedkort med mulighet for mer enn 2 SATA disker har egen controller for disk 3 og oppover. Vær derfor klar over at du kan trenge egne drivere for denne.
-Det skjer ingenting når du trykker F6.
Er Floppy-kabelen montert riktig vei ? Dersom det lyser konstant på diskettstasjonen tyder det på at kabelen er koblet i "feil ende".
Du har P-ATA disker fra før og får ikke opprettet den nye S-ATA disken som systemdisk:
-Kanskje en BIOS oppgradering kan fikse noe f.eks som i dette tilfellet:
Fixed a problem where the system cannot boot into Windows if
1) The OS is installed on the SATA hard disk when both SATA and PATA hard disks are present.
-Sjekk jumperne på P-ATA disken så den ikke står som Master.
- I BIOS sjekk at "1. Boot device" er SATA evt. SCSI og "Boot from other device" til DISABLED.
-Prøv å koble fra IDE kablene til P-ATA disken(e) på hovedkortet og start installasjonen på nytt.
-Sjekk at det ikke er noen hardware konflikt. F.eks. IRQ 14 og 15
Hvis du under POST ser f.eks. dette (når du bare har en S-ATA disk tilkoblet):
Primary Master: No device found
Secondary Master: No device found
Primary Slave: No device found
Secondary Slave: No device found
Så er dette helt normalt, disken vil antakelig vises som
3rd Master eller 4th master. (Dette vil imidlertid variere for de forskjellige systemene)
<span style='font-size:13pt;line-height:100%'>Del 3 - SATA over PCI bussen</span>
Dersom du mangler kontakter på hovedkortet til SATA diskene dine kan løsningen være å kjøpe et tilleggskort som settes i en ledig PCI-slott.
Det er viktig å være klar over at PCI bussen som opererer med en "båndbredde" (hastighet) på 133 MB/s deler hastigheten på alle enheter som til enhver tid er i bruk(f.eks. harddisker, lydkort, nettverkskort).
I testen til schmelck som det er linket til under vises ytelsen ved ulike tilkoblings- og overføringsalternativer.
Test av ytelse med og uten PCI tilleggskort (testet av schmelck)
<span style='font-size:13pt;line-height:100%'>Del 4 - Hjelpemidler og lenker</span>
IDE to Serial ATA Converter
Nyttige lenker
Link til side med 64 bits drivere
Tips om hvordan legge inn driver for VIA 64 bits S-ATA RAID
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(takk til hurragutt)</span>
Silicon Image SATA drivere (Velg Serial ATA under "Storage" i menyen til venstre)
Slipstreaming SATA/RAID drivere
Installasjon på Shuttle SN85G4 (Sil 3512 kontroller)
Hjelpemidler fra diskprodusentene til formatering, diskkontroll, etc:
Seagate Disk Wizard
Western Digital Data Lifeguard
Maxtor (har i skrivende stund ingen S-ATA hjelpemidler, sjekk for oppdateringer)
Hitachi/IBM
Noen eldre southbridge brikkesett som også støtter S-ATA:
* IDE og ATA er det samme, det er bare snakk om to forskjellige navn. IDE er et beskyttet merkenavn av Compaq og Western Digital. Derfor ble ATA innført som betegnelse for ikke å komme i konflikt med IDE navnet. PATA og IDE er derfor det samme.
Til slutt vil jeg bare si at dette er ikke en fasit for ethvert problem som måtte oppstå, til det er variasjonenen for mange. Legger til ting etterhvert som erfaringene med S-ATA blir flere.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Edit: 050304-090304: Endret layout, lagt til en god del, omformulering.
17.03.04: Omformulert og endret det som gjelder Sil 3x12A under viktig, samt linken til denne driveren hos Silicon Image.
010804: Endret Del 2 pkt. B
020904: Lagt til og omformulert litt.
130904: Lagt til: SATA over PCI bussen.
180904: Lagt til Kortversjon og omskrevet/oppdatert endel
</span>
Har problemer med å få inn Serial-ata raid på Xp-64 bit.Har lastet ned nye 64 bits drivere men kommer opp med feilmelding om korupte filer for det.
Gikk greit å innstalere raid'n i vanlig Xp pro.
Har WD 120 gb disker og Soltek Kt800 hovdekort med Via ogAMD-64 3200+.
Hva kan være galt her og har noen fått til å innstalere serial-ata med Win-Xp 64 bits?
g en ting til, Gigabyte sin driver til S-ATA er 1.61 mb stor, en diskett er 1,44 mb, hvordan går det til.
Pakk ut drivermappa, det ligger sansynligvis noen read-me filer som du ikke trenger ta med. Les read-me så står det hvilke filer som du trenger, 3-4 vanligvis.
Det er to deler, den ene for Raid og den andre for vanlige, så jeg skal starte pc så i Biosen og gjør cd-rom som første, så gjør s-ata enable.
Så starte windows install, men når trykker jeg F6?
Går alt av seg selv etter dette og hvordan ser en S-ata kabel ut?
Etter du har trykket F6 følger du instruksene på skjermen.
Kabler:
IDE til venstre S-ATA til høyre
Avhengig av hvilken disk du har må du kanskje ha en overgangskabel for strøm.
Edit: Endret bilde.
Endret av el-asso
God guide dette her!
men minuset med min 120gb s-ata Seagate var at jeg ikke fikk med noe form for diskett, og det MÅ være ett stort minus fordi jeg var grønn på s-ata da, og jeg makka veldig mye for å få det til. Synes ikke s-ata er verd oppstyret egentlig :ermm: + at jeg glemte og ta med kabel, for strøm, må ha overgang.. så måtte vente en liten uke der også. :mad:
Endret av Chris88
