Nytt system. Dårlig ytelse, hvorfor?
Cypher_
Hei
Jeg har nylig oppgradert Pcen min. Mitt gamle system bestod av: AMD XP1700+, MSI KT3 Ultra, 512Mb 233MHz RAM og et Radeon 9500 PRO skjermkort.
Nå har jeg kjøpt meg et ABIT NF7-s hovedkort, en XP2800 Barton (overklokka til 3200) 1GB 400MHz RAM og Radeon 9700 PRO skjermkort. Kjører forøvrig 2x80GB 7200RPM hardisker. Problemet er bare at jeg ikke merker så stor forandring. Etter min mening burde den ne PCen min fullstendig overkjøre den gamle, men det er kanskje bare meg? Håper noen har et par triks på lager:)
Cypher
Hei
Cypher
Hei,
har du noe tall som viser det har blitt dårligere???
Clint
Husker ikke helt score jeg fikk i 3dMark03 mener det var rundt 4000, men det var ikke store forandringen. Ellers merker jeg det på andre gamle spill, oppstart av Windows og generelt alle andre program jeg starter opp. Skjønner virkelig ikke hva som er galt.
Jeg bare merket meg at du ikke hadde skiftet noen harddisker - som jo er flaskehalsen når det gjelder å laste inn programmene.
Ellers er det jo merkelig at systemet ikke går raskere - det er ikke overklokkingen det har gått noe galt med? Nå kjenner jeg ikke til hovedkortet ditt, men noen kort klokker jo automatisk ned ved for høy belastning.
No er ikkje 3dmark03 så veldig cpu avhengig slik 01 versjonen var.
Dermed måler den nesten berre ytelsen på grafikk kortet.
Men viss du ikkje har tatt ein fullinnstallering etter oppgraderinga vil nok det hjelpe på ytelsen det også.
mvh
JanEirik
Er det P-ATA disker eller S-ATA disker??
Kjører du dem i RAID 0??
Burde gå ganske mye fortere det der ja, jeg merket en del fra Pentium MMX 200KHz til AMD Athlon XP2500+@195*11
Ikke rart om du merket forskjell fra 200 KHz til 2.0 GHz.. :p
Til trådstarter: Har du formatert og installert windows på nytt?
Oppdatert drivere?
Forskjellen burde ikke være så enorm fra det du hadde, til det du har nå, forresten. Håper du ikke forventer mirakler?
Joda, har reinstallert og formatert. Kjører S-ATA i raid-0, riktignok med en ATA133 disk med adapter og en S-ATA disk. Skal forøvririg prøve å måle CPU`n og si ifra hva jeg får der. Så vidt jeg veit er alle drivere up to date...
