ZanZel Skrevet 19. mars 2004 Del Skrevet 19. mars 2004 jeg har selv tele2 adsl, og lurer på hvorfor folk har fått ruter levert? Det har nemlig ikke jeg, har kun modem her... hva er det eventuellt som tilsier hvem som får hva? Lenke til kommentar
reybr Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 (endret) Tele2 begynte å sende ut Ericsson modemet etter nyttår. Bestilte du ADSL før dette så får du ikke dette modemet. Er det et Thomson Speedtouch modem du har, så har dette også NAT og DHCP funksjonalitet, men dette er skrudd av som standard. Hvis du vil, er det ingen problemer å endre på dette. IP adressen til Speedtouchmodemet er 10.0.0.138. B/P er 2elet/2elet Endret 21. mars 2004 av reybr Lenke til kommentar
ZanZel Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 har et alcatel speed touch home modem.. fortsatt den samme muligheten? Lenke til kommentar
qbee Skrevet 20. mars 2004 Del Skrevet 20. mars 2004 har fått alcatel modemet oppe å gå alt funker helt fint nå Lenke til kommentar
skyvedor Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 hei jeg har ericsson hmd210di hvordan åpner jeg porter er det noen som kan svare meg på det jeg fatter ikke noe av det som er skrevet her tidligere....har prøvd det meste av det men det funker ikke Lenke til kommentar
Arioch Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 med default oppsett på ericsson hm210di så holder det ikke å legge til en NAT regel. routeren har nemlig ipfilter aktivert. Noe som betyr at de på "utsiden" ikke har tilgang til "innsiden" ser noen her har valgt å endre default for "private" i ipfilter fra deny til allow. en bedre melighet (i mine øyne) er å legge til en regel for ipfilter.. (ingenting kan bli sikkert nok ) nåvel.. på ipfilter sida, trykk add og endre instillingene til dette: rule id: (velg selv et ubrukt tall) action: Accept direction: Outgoing interface: eth-0 in interface: eoa-7 security level: (mer av for nivået av sikkerhet du bruker) protocol: eq, TCP dest port: eq, HTTP trykk submit. nå skal web serveren din kunne nåes fra utsiden (forutsetter at du har satt opp NAT) gadd ikke å lese hele posten for å se om noen allerede har svart på dette Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 (forutsetter at du har satt opp NAT) Ok, jeg har et samme modem som dere snakker om og har de samme problemene med low-id i emule.. Jeg er litt n00b på dette modemet. Det jeg prøver å si er at jeg forstår ikke hvordan dere går fram å får opp menyen for disse konfigurasjonene dere gjør. Det står absolutt ingenting i brukermanulen om endring av konfigurasjoner via Windows. -Er det innbygget firewall i modemet mitt, omså hvorfor står det ingenting om det i brukermanualen? -Er det mulig å få en liten stepbystep-guide til hvordan man kan endre i konfigurasjonene? -Og sist med ikke minst. Hvorfor mister jeg internett når jeg "refresher" servere i cs og av og til når jeg surfer? Håper virkelig på svar som kan være til hjelp! Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Jeg fant denne jeg HM210d.pdf Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 3. juli 2004 Del Skrevet 3. juli 2004 Nei! Nå tror jeg at jeg gir opp! Alt funker greit, jeg får god id i emule! Men nedlastingene stopper etter en liten stund!! At det går an å produsere noe så dritt!! Lenke til kommentar
thomanil Skrevet 6. juli 2004 Del Skrevet 6. juli 2004 (endret) Nei! Nå tror jeg at jeg gir opp!Alt funker greit, jeg får god id i emule! Men nedlastingene stopper etter en liten stund!! At det går an å produsere noe så dritt!! Jeg har akkurat samme problem. Har resignert meg til å ikke få overnet\andre p2p-ting til å fungere med det Ericsson-modemet.. Men til og med en vilkårlig ftp-overføring går i stå etter et dusin mb eller mindre... håpløst! Noen andre som har lignende problemer, evt har fått løst dem?? Vurderer sterkt å skifte leverandør hvis jeg ikke får ordnet dette snart. Endret 6. juli 2004 av thomanil Lenke til kommentar
johher Skrevet 18. juli 2004 Del Skrevet 18. juli 2004 på ipfilter sida, trykk add og endre instillingene til dette: rule id: (velg selv et ubrukt tall) action: Accept direction: Outgoing interface: eth-0 in interface: eoa-7 security level: (mer av for nivået av sikkerhet du bruker) protocol: eq, TCP dest port: eq, HTTP trykk submit. nå skal web serveren din kunne nåes fra utsiden (forutsetter at du har satt opp NAT) Hei, Kan du også definere en for Azureus? Port 6881? Lenke til kommentar
johher Skrevet 18. juli 2004 Del Skrevet 18. juli 2004 Rule Flavor: 'RDR'Rule ID: '2' (denne kan vere en hvem som helt nummer som ikke er brukt av en annen regel) IF Name: 'ALL' Protocol: 'ANY' Local adress from/to: '192.168.1.x'(ip til maskin på lokalnettet som kjører tjenesten) Global adress from/to: '0.0.0.0' Destination port from: 'Any other port -6881' Destination port to: 'Any other port - 6991' Local port: '0' Så må du slå av ipfilter og sette default private action til 'allow'(pass på og ha beskyttet maskinen din med en software-firewall da uten ipfilter blir allt ukritisk sluppet gjennom). Jeg prøver nå og lære meg litt mere om ipfilter så jeg kan lage regler som slipper igjennom bare den ønska trafikken, får forhåpentligvis tak i en bok idag. Regelen bør ligge føre eventuelle andre som ligger der. Tror det er viktig at de ligger i rett rekkefølge. Dette fungerer ihvertfall for meg. Bruker Azureus og den blir grønn så straks jeg har gjort denne regelen, samt ipfilter saken. Lenke til kommentar
thock Skrevet 27. juli 2004 Del Skrevet 27. juli 2004 ericson hm210di er ikke så vanskelig å åpne, jeg fikk åpna det ved å bridge hele linken til dmz og skru av ipfiler på de 2 første settingene samt åpne dem for dmz så legge en brukbar router på baksiden, hvis en leser nøye i manualene en finner på nett er det egentlig ganske logisk... Lenke til kommentar
Aleksweb Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Tele2 begynte å sende ut Ericsson modemet etter nyttår. Bestilte du ADSL før dette så får du ikke dette modemet. Er det et Thomson Speedtouch modem du har, så har dette også NAT og DHCP funksjonalitet, men dette er skrudd av som standard. Hvis du vil, er det ingen problemer å endre på dette. IP adressen til Speedtouchmodemet er 10.0.0.138. B/P er 2elet/2elet Nå har du begynt å sende med Speed touch modemene igjen! Lenke til kommentar
Aleksweb Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Hei..... får fortsatt ikke skrudd av nat møkka igjen jeg... eller ipfilter....... men hvorfor har alle 3 pc'ene i nettverket mitt samme ip ut mot nett? Lenke til kommentar
peach Skrevet 8. juni 2006 Del Skrevet 8. juni 2006 i tillegg til NAT og ipfilter delen så kan du sette "Private Default Action" til "Accept" (under ipfilter). Det funka for meg! Lenke til kommentar
