Caliber Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Hei. Har et abit ic7-max3 hovedkort med 2 ide-porter. Har 1 dvd-rom på ide-port nr.1 som master og en dvd-brenner samme port som slave (ide-kablene kan ta to enheter hver). Når jeg kobler til en ide-kabel nr.2 på port nr.2 får jeg meldingen ""Verifying DMI pool data" under oppstart uansett, og lenger kommer jeg ikke. Har oppdatert til nyeste bios, men problemet oppstår uansett. Har 2 s-ata disker tilkoblet på henholdsvis s-ata port 1 og 2, så det er altså bare optiske enheter som skal kobles på ide-kablene. Noen forslag? Har slitt med dette problemet lenge nå, og abit svarer ikke på mailene mine ang. problemet... Mvh, Haakon Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Prøvd samme oppsettet på ide-port nr 2? Om det er samme problemet da og? Lenke til kommentar
atrax Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Husk at det kan være kabelen som er gåen...sjekk etter skader rundt pluggene som skal inn i drevene, siden det gjerne er der røske-ut-kabel-skadene kommer.. Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Prøv å resett CMOS Det kan være at en av IDE-enhetene dine er skadet/har et firmwareproblem. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 (endret) Har et lignende problem. For meg så hjelper det å ha en plate i spilleren som skaper problemer, for så å vente 5 min mens den står og henger på verify DMI pool data, så går den videre og ved neste reboot er det ingen problemer (så lenge det er en plate i den problematiske spilleren(som er en pioneer)). Endret 7. februar 2004 av OC-Freak Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Husk at det kan være kabelen som er gåen...sjekk etter skader rundt pluggene som skal inn i drevene, siden det gjerne er der røske-ut-kabel-skadene kommer.. Dette var iallefall feilen hos meg, at det var IDE-kabelen som var gåen. Prøv med en annen kabel ja. Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 7. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2004 Har prøvd både og resette CMOS og testet alle spillerne individuellt, kablene er også sjekket, så det er ikke der problemet ligger. Samme problem oppstår også hvis jeg bruker ide-port nr.2. Til dere informasjon har jeg en asus 16x dvd, en msi starspeed 16c dvd og en nec nd1100a dvd-brenner. Fler forlslag? Mvh, Haakon Lenke til kommentar
