smeen Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Hei til dere alle erfarene pc byggere.Håper dere kan gi meg noen nyttige tips med tanke på og få ned temperaturen på masina uten og måtte ta skrittet til vannavkjøling.Har forresten søkt og lest det jeg har funnet i forum reatert til dette. Maskina jeg har bygget består av. skayhawk IPRO-1203 ett epox hovedkort p4 celeron 2,6 1 gig ram og til sist ett Gainward GeForce 4. Jeg monterte sakene og oppdaget fort att temp på cpu og system var for høye for meg cpu rund 70 grader c og system rundt 43 dette var ved høy belastning over ca 1,5 timer`s tid,dessuten var det alt for mye bråk for meg så jeg bestemte meg for og skaffe meg no fler men stillegående vifter,jeg kjøpte da black silence til cpu og to 19 db vifter disse har jeg også viftestyring til. Dette ble montert cpu gikk jo greit psu måtte modifiseres litt for og få inn den nye vifta måtte også gjøre no fler hull i desktopen for og få lass til den tredje vifta, med dette fikk jeg ned temperaturen på maskina og fått den stabil men det bråker fortsatt og jeg synnes temp på cpu fortsatt er for høy cpu temp rundt 45-50 grader c og system 27-30 grader c og dette er målt under samme forhold og belastning som før modifikasjonene. Så da lurer jeg på har dere noen ide på hvordan få lavere temp og og mindre støy. hadde satt pris på noen komentarer fra dere erfarene. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 45-50 grader på cpu under Load? Syntes ikke dette var noe høyt egentlig... Men uansett. Bruk stille vifter og blymatter på dørene, det skal få ned lyden en del. Fjern også alle viftegriller, da disse skaper turbulens i luften<----støy. Du kan jo alltids kjøpe et par 120 mm vifter og kjøre disse på 5 eller 7 volt, da vil de flytte mye luft med liten lyd. Rheobus? Lenke til kommentar
smeen Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 takker for tipset skal se om jeg får tak på no tynne blyplater til uka,har også foresten modifisert litt siden sist og har klart og få ned støyen en dal pga det så det blir vel greit til slutt tenker jeg. Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 ikkje blyPLATER... blyMATTER... Vil personlig anbefale asfalt plater som du kan kjøpe i bilrekvisita butikker. 60kr for 50*50cm Kapp til og legg på vamekabelen på badet 15minutter før montering, Dette gjør de lettere å jobbe med. Lenke til kommentar
smeen Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 Beklager mente blymatter takker for tipset og rettelsen. Får ta en tur innom bilrekvisitan også og kikke om jeg finner noe som tynt nok. Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Svarte gummimatter som brukes i dører og sånn. SVIN tunge men fungerer som en drøm til alt annet enn til de som skal på lan med pcen, Veier kjamp 4-6kg ekstra Lenke til kommentar
smeen Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 takker for alle svar, jeg har nå klart og få støynivået ned målte det til 16,7 db og det må da være levlig værtfal for meg,men har fått litt andre tempraturer cpu ligger mellom 50-55 grader c og system mellom 35-40 grader c dette er målt med max load (prime95) (1,5t) maskinen ligger i ett tvskap hadde sikkert fått tempen ned ved og ta det ut,men skal det være så skal det være. Disse tempraturene jeg har er dem normale?har lest mye i forumet,men har ikke blitt klokere av det.er det noen som har samme cpu og hvilke temp har dere.??? Takker for alle svar og alt av svar kan hjelpe. Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 i dkrivende stund: 25,2 C Lenke til kommentar
Earendil Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 ikkje blyPLATER... blyMATTER... Det var da fælt. Lenke til kommentar
smeen Skrevet 11. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2004 nei har ikke vært nødvenig og følge tipsene jeg har fått hvis det var det du siktet til jeg fant ut att jeg skulle kjøpe meg noen andre viter og det gjorde jeg lagde meg no viftesyring og gjorde noen frandringer inne i desktop`n vips så ble støyen en helt annen.Men som sakt er ikke fornøyd med tempen synnes den virker litt høy enda. Noen som har p4 2,6 med luftkjøling og vil dele sine epraturer med meg.? Takker for alle svar. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 11. februar 2004 Del Skrevet 11. februar 2004 Husker da jeg gikk til Bilextra for to år siden og spurte etter asfaltplater. Kisen i kassen var to meter og 120kg med et langt skjegg (35 år ca), og han sa: -"Skal du ha de i torpedoveggen?" Jeg mistet helt ræva og stammet ut; "vell, ehhh... nei... jeg skal... ha de i datamaskinen" Så stirret han på meg som om han ikke fattet noen ting, men så brøt han ut: "Lei av bråket du også ja? Jeg satte et par slike plater inn i maskinen her bak disken for et par uker siden og det fungerer flott" Lenke til kommentar
smeen Skrevet 15. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2004 Hei og hå på dere da var mine problemer løst har fått ned temp og db på maskina så nå er jeg fornøyd desktop mod ble også ganske greit og se på også er jo greit siden maskina står i stua kansje jeg legger ut bilder av prosjektet under case mod ettervert må bare få rotet meg til det. Ellers takker for alle svar og tips jeg har fått. Lenke til kommentar
klikko Skrevet 16. februar 2004 Del Skrevet 16. februar 2004 Husker da jeg gikk til Bilextra for to år siden og spurte etter asfaltplater.Kisen i kassen var to meter og 120kg med et langt skjegg (35 år ca), og han sa: -"Skal du ha de i torpedoveggen?" Jeg mistet helt ræva og stammet ut; "vell, ehhh... nei... jeg skal... ha de i datamaskinen" Så stirret han på meg som om han ikke fattet noen ting, men så brøt han ut: "Lei av bråket du også ja? Jeg satte et par slike plater inn i maskinen her bak disken for et par uker siden og det fungerer flott" ha ha ha ha *ler* har vært med på noe lignende selv, drar i bilbutikker for å kjøpe noe til pcen er litt rart for folk som ikke fatter hva man skal bruke det til Lenke til kommentar
cyber klokker Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 heh, 50 er ikke høy temp på vcore..kommer den opp i 60-70 derimot bør du kanskje gjøre noe med der Fraggletrollet.....min cpu er på 19,3 :D:D:D *lol* Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 17. februar 2004 Del Skrevet 17. februar 2004 30-33 grader idle og 38 grader load, kjører passiv, dvs UTEN vifter på radiator Eid cyber klokker Lenke til kommentar
smeen Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 (endret) sa jeg skulle legge ut no bilder av maskina ta en kikk ps dårlig bildekvalitet. Her men det er blitt vannkjøling likevel Endret 10. april 2004 av smeen Lenke til kommentar
_dAwn_ Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 sjå jo råbra ut det der da! Lenke til kommentar
smeen Skrevet 10. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2004 sjå jo råbra ut det der da! takk skal du ha. Lenke til kommentar
smeen Skrevet 24. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2004 Fant til slutt løsningen på problemet måtte til med vannkjøling og støyen er nesten borte det eneste som er hørbart er vannpumpa så nå får jeg se meg fornøyd. det ligger en topic Her der er det også en link til noen bilder av maskina. Lenke til kommentar
