Noe galt med integrert lydkort på Abit NF7-s 2.0
eln
Har samme problem med mitt abit ic7-g kort. Hvis jeg brukte driveren som ligger på abit sin side fikk jeg bad lyd i spill, men mp3 funka fint. Jeg søkte etter en eldre driver-versjon til lydkontrolleren (AC97), og det funka for meg. Se om du finner andre drivere som passer til den kontrolleren du har, kan kanskje virke det,.
har nå testet America's army å der funka lyden bra :) , men i cs vil det ikke funke, har testet å klokke ned cpu samt lagt inn soundstorm 3.75 driverne :blush: lurer nå på om det er "cs'n" det er noe galt med. :(
Spiller ikke cs selv så jeg har ikke fått testa kombinasjone. Men hos meg funker det i alle fall bra i andre spill. Hadde en del problemer med tidlige drivere og sånnt, men med de siste så funker det fint hos meg i alle spillene jeg bruker i alle fall, mohaa, cod, wc3, d2, bf1942.
Om noen andre har kortet og spiller cs får de heller si om det funker for dem.
formatere er lite aktuelt iogmed at jeg formaterte for 2-3uker siden, har vært fucked siden da. men når sitter jeg her med problemene lang oppover knærne. sletta alt som hadde noe med "nvidia" å gjøre noe som viste seg å ikke være ett så altfor lurt valg. "directsound error" skjermkort error osv.. har prøvd de nyeste driverne fra nVidia å de på den medfølgende cd'n til hk..
:blush:
Har problemer med lydkortet på mitt NF7 S v2.0:
Problemet er at når jeg bruker det integrerte lydkortet på Hovedkortet mitt så hvis det er en liten stund når jeg ikke bruker noe lyd (surfer på internett,windows o.l) så kommer det en syk irriterende lyd i høytalerene.Lyden kan beskrives som en blanding mellom pipelyd og skurrelyd.Lyden varer helt til jeg setter på en mp3 o.l eller jeg kan trykke på "mute" knappen 2 ganger.
Var litt vanskelig og formulere seg her,men jeg håper noen forstod det og kan hjelpe meg med dette irriterende problemet.
clinton Skrevet 08/02/2004 : 15:37
Det har jeg opplevd før hvis jeg forsto deg riktig. Prøv å gå inn på lyd innstillingene, og deretter på microphone, advanced og fjern haka for microphone boost. Mute deretter microphone. Det fungerte hos meg ihvertfall.
eln: Problemet ditt ble løst med drivere?
eln Skrevet 08/02/2004 : 16:25
  Lex-Icon: nei problemet mitt ble ikke løst med drivere, har nå spilt America's army i 1-2timer å lyden funker finfint. men i cs er den fortsatt herpa
Da foreslår jeg at du prøver å klokke ned cpu til standard hastighet 166*11 slik at fsb går ned. I grunnen kan man få problemer med det integrerte lydkortet på dette kortet ved for høy fsb klokking (over 200MHz), men det skader ikke å prøve og se om dette er årsaken, selv om hovedkortet støtter opp til 200MHz buss.
har gjort som du sa no,men lyden kommer fremdeles :cry:
Har prøvd med forskjellige drivere også,men funker ikke da heller
Har selv NF7-S V.2 og har bare hatt problemer med lyden siden jeg fikk kortet.
Prøvde alle mulige løsninger og fant ut at for å få ordentlig lyd så måtte jeg sette inn et ORDENTLIG lydkort. Audigy 2 zs ble løsningen og har aldri vært så fornøyd som nå.
Veldig merkelig at det ikke har kommet noen nye drivere fra nvidia i det siste, nforce driveren er jo fra november og den nyeste gfx driveren er fra december...
jeg sku teste det integrerte-kortet i bf1942, de comm-stemmene ble donaldstemmer, det kortet er ikke serlig bra....
Det der har ikke noe med kort å gjøre ,men feilaktig codec installasjon i windows .
NF7-S i motsetning til kun NF7 har soundstorm MCP-T2 og er i følge omtaler
like bra som audigy .
Endret av syar2003
Har akkurat samme hk og har ingen problemer med lyden. Det var en gang at i alle spilla som brukte Unreal warfare motoren(UT2k3, raven shield osv.) så begynte lyden å skurre etter en vis stund med spilling. Dette problemet forsvant når jeg innstallerte 3.13 Nforce driverne. :)
