E1rik Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Heisann. Kan ikke noen med erfaring sette opp et vannkjølingsannlegg til meg som fungerer veldig godt? Mvh Eirik Nålsund Lenke til kommentar
Peacock Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 her er da et forslag: burde gå for Ac det er et veldig bra merke Ac aquatube tank festebrakett ettersom du vil ha det. Ac radiator evo 120 eller 240, 360 kommer ann på plassen i kabinettet ditt selfølgelig kjøler 360 raddisen bedre enn 120en Ac radiatorgrill til en av de Ac blokk til cpu men du kan selfølgelig gå på 3dfxcool å se på whitewater blokka den er bra, litt dyr. vet ikke om du skal ha mere enn cpu... kanshe gpu hd mm... En ehiem pumpe 1046 el 48 samma d eneste er at noen klager på at inni 1048 pumpa er det noe som rasler, men de vet hvordan ordne det, har selv 1046 vifter til radiator. pappst hvis du vil ha et stille anlegg, men du burde ha viftestyring. Åsså slange, 3 meter er nok har ikke erfaring med noe annet merke enn kuryiama så det får du bare finne ut selv. destillert vann og frostveske mot korrosjon i vannet Lys i til tanken og fargetilsetning hvis du ønsker en kul effekt, men du må så klart ha uv lys da Mvh Ørjan håper du får bruk for noe av det her da! Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 7. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2004 Og du har peiling? Noen andre som har forslag? Takk for svar forresten. Må spørre litt mer før jeg bestiller. De fleste anbefaler sitt eget kjøleanlegg, fordi det du har selv er alltid "bra". Du skjønner vel poenget mitt? Noen andre forslag? Setter stor pris på det. Mvh Eirik Nålsund Lenke til kommentar
E1rik Skrevet 7. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2004 Jeg har et bigtower! Lenke til kommentar
Peacock Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Hvis du sager hull i toppen får du i allefall plass til en evo 240, spørs hvordan kabinett du har, var ikke vondt ment, men du spurte jo om noen kunne sett opp et vannkjølingsett som fungerer bra. Lenke til kommentar
mbskywalker Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 vis man har radioatoren i toppen av kabinettet, er det vanligst å ha viftene til å suge ut eller inn da? Lenke til kommentar
Peacock Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 På Ac radiatorene må du ha vifta til å suge inn i kabinettet fordi viftene ligger oppå radiatoren. Det er egentlig best å få viftene til å suge inn i kabinettet. Det blir varmt inni kabinettet, men det har ikke så mye å si når du har vannkjøling. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 og hvorfor er det best? kunne tenke meg å lære meg dette... Lenke til kommentar
TrulsHE Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 På Ac radiatorene må du ha vifta til å suge inn i kabinettet fordi viftene ligger oppå radiatoren. Skjønte ikke helt den... Hvorfor? Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 På Ac radiatorene må du ha vifta til å suge inn i kabinettet fordi viftene ligger oppå radiatoren. Det er egentlig best å få viftene til å suge inn i kabinettet. Det blir varmt inni kabinettet, men det har ikke så mye å si når du har vannkjøling. Det er litt feil da, har med hvordan du snur den men aner ikke om det er skruhull på andre sida.. Og er det varmt inne i kabinettet blri vanntemperaturen høyere og da får du varmere cpu, så det har noe å si! Lenke til kommentar
Peacock Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 jeg mente at: Hvis radiatorviftene suger inn luft i kabinettet, er det romtemperert luft som kjøler radiatoren. hvis radiatorviftene suger luften ut av kabinettet blir det noe høyere temp på lufta. Så det beste er nok å suge lufta inn. å i tillegg ha kabinettvifter som suger luft ut og inn for å få gjennomstrømining. Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 ja, det er best og ha de til og suge inn, men det finnes et enda bere alternativ, og det er å ha radiatoren på utsiden av kabinettet, da har du romtemp rundt hele greia. PS: håper du ikke har noen "venner" eller noen som vill ødelege for deg da, da må du pruke kobber rør inn til kabinettet.. Lenke til kommentar
Daron Skrevet 9. februar 2004 Del Skrevet 9. februar 2004 Har selv et system med hovedsakelig Ac deler, men bruker en Hydorpumpe istedenfor Eheim.. I et bigtower har du fint plass til en Evo360(hvis du ikke har alt for mange cd-rom o.l.) Har montert radiatoren min i toppen med viftene til å blåse luft inn i kabinettet.. Om dette er det beste eller ikke kan man sikkert diskutere vel og lenge.. Tror ikke du vil merke så veldig stor forskjel... Lenke til kommentar
