Får ikke lastet X (64 bit)
Installerte Mandrake 9.2 "AMD 64bit edition" på pcen, men fikk problemer under konfigureringen av det grafiske brukergrensesnittet. Den vil ikke starte X i det hele tatt, og sier den ikke finner skjerm. Det ser ikke ut til at det eksisterer drivere til skjermkortet (Matrox Millenium P650), og heller ingen tilnærminger ser ut til å fungere. Finner imidlertid drivere til Red Hat 9.0. Fungerer heller ikke når jeg velger ren vga/vesa (burde det?). Hva gjør man i slike situasjoner (dersom man er avhengig av X)? Bytter distro? :no:
Prøv å rediger filen "/etc/X11/XF86Config-4".
Finn
Section "Device"
Identifier "devname"
Driver "mga"
EndSection
i filen (ser sikkert ikke helt likt ut). Der det står driver, står driveren i hermetegn (i dette tilfellet mga). Prøv å bytt ut
Driver "<driver>"
med først
Driver "mga"
viss dette ikke virker prøv
Driver "vesa"
Hva mener du med at det bare finnes drivere til Red Hat? Er filene i RPM-format skal det ikke være noe problem å tvinge dem inn på systemet. Ingen kompilering er nødvendig, og driverne legger seg sannsynligvis bare i /lib/modules/kernel-2.*.*/.
Jeg slet med "segmentation fault" når jeg prøve å installere rpm-pakker i slackware. Dette løste jeg med kommandoen "rpm2tgz" (tror nok ikke det finnes i Mandrake). Dette "konverterte" rpm til tgz, hvoretter du kan pakke det ut manuelt (da vil du se at filen inneholder et "helt tre" med alle kataloger osv.) eller bruke pkgtool.
Poenget er at filene ikke er avhengig av Red Hat, og at du kun "mister" dependency-kontrollen under installering.
