gaming i nettverk...
Har satt opp et lite nettverk bestående av 2 pc'er koblet sammen med en kryssa tp-kabel.
har satt opp fast ip adresse på begge maskinene.
har også satt opp nettverket i winXP som kjører på begge maskinene, det fønker helt greit, begge maskinene finner hverandre.
så jeg deler filer og alt..
men problemet er når jeg skal spille i lan så finner ingen av spillene noen av maskinene i nettverket..
er det noen som har peiling på hva som kan være årsaken??
svar hadde vært hyggelig.
Hva slags type spill har dere forsøkt? De aller fleste bruker TCP/IP-protokollen, eldre spill kan dog bruke IPX.
Sett opp faste IP-adresser av type 192.168.0.x, hvor x f.eks. byttes ut med et tall fra 1-99.
Kjører noen av dere firewall?
Får du pinget den ene maskinen fra den andre?¨
(Start et command prompt og skrive)
ping 192.168.0.1 (fra maskinen som har *.*.0.2
Får du no reply from host er det noe feil med kablen eller nettopsettet. Er du sikker på at det er en krysset kabel?
Høres ut som et firewall-problem. Skru av firewall i XP (Network, properties, TCP/IP, properties og muligens advanced).
Hvis du også har 3. parts firewall, skru av de også.
Hvis du absolutt vil kjøre firewall samtidig som du spiller, må du åpne de portene som spillene bruker.
