skal telle antal rader i ein access database, men korleis gjer eg eigentleg dette, ikkje foreslå haneng.com eller w3schools.com ettersom eg alt har prøvd desse utan å forstå noko
skulle ideelt sett hatt koda ferdig i morgon kveld, alt anna er ferdig, så eg håpar på raske svar
Det er flere muligheter:
1. Du kan hente ut alle poster med en slik SQL streng:
SQL:"SELECT * FROM tabell;"
Da kan du hente hvor mange oppføringer det er med denne (RS = recordset som inneholder spørringen):
Dim records
records = RS.recordCount
2. Du kan bruke SQL til å hente antall oppføringer i databasen:
SQL: "SELECT COUNT(*) AS antallOppforinger FROM tabell;"
If Not RS.Eof Then
 records = RS("antallOppforinger")
End If
Håper det hjalp
dacourt
Endret av dacourt
kom litt lenger, men eg forklarte sikkert ikkje godt nok
den skal telle kolonner (sa eg rader i går?)
utdata skal verte to lister, ei som har data frå første kolonne(dette går greitt), og under kvart element i denne lista skal det vere data frå dei andre kolonnene, men problemet er at det varierer kva kolonner som er data i
sender all kode til deg dacourt dersom du gir meg e-postadresse, kanskje du ser feilen
det om laurdag kveld er ikkje å bry seg om dersom nokon kan løyse problemet, eg står totalt fast og skulle gjerne løyst det
Endret av Eirik_R
har kontrollen på kor mange kolonnar det kan vere, men når du når så mange postar at du må vente på at 2 ghz maskiner skal lese ei kolonne i alle postane då veit du ikkje lenger kva postar som har data i kva kolonner, for det er ikkje alle kolonnene som er i bruk på alle postane.
har nå løyst problemet ved å bruke ein if kontroll på kvar kolonne, men dette vil verte mykje arbeid for serveren med 10+ tilkobliner som skal lese alt
får prøve då
databasen har ein tabell, i denne er kolonnene slik:
id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
altså det er ein id som sei kva som er i kvar post, og så ligg dataane i dei kolonnene som er nummererte, dei er ikkje nummererte, men per i dag har eg ikkje dei ekte namna, problemet er at det er berre nokre av desse kolonnene som er i bruk
outputen er til ei side med lister, først ei liste med iden, så underliste for kvar id der dei andre kolonnene for den iden vert vist
problemet er å få lest frå databasen slik at det berre kjem med dei kolonnene som har data, fordi noko i db som har 1 som verdi på id har kanskje berre data under kolonnene 1,2,4,7,9,10 i staden for då å få tomme linjer i underlista vil eg ikkje vise linjene som skal ha data frå tomme kolonner
dersom du ikkje forstod no, sender eg deg heller koda slik den er per i dag
meinar du sånn som detta?
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 data data .. .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. .. ..
2 data data .. .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. .. ..
3 data data .. .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. .. .. ..
berre send koden så kan eg sjekke ut litt..
