Timewheel Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Her om dagen begynnte maskinen å hyle, hevdet at CPU vifta ikke startet. Men etter å ha sjekket at den gjorde det, startet jeg maskinen. Når man nå restarter maskinen så sier den at " No array defined" og vil kun starte på siste innstilling som virket. Da vil den innstallere raid og lydkort drivere . Selv om man gjør det, så bli det samme hopprenne når man restarter. I bios sier den at den ingen array ble funnet, sjekk at alle koblinger er i orden. kan ikke gjør noe der for da starter bare maskinen på nytt uannsett hvordan knapp man trykker Bruker XP Noen tips om hva man burde gjør for å bli ferdig med elendigheita ? PÅ forhånd takk Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 14. februar 2004 Del Skrevet 14. februar 2004 virker som du kjører HD på raid portene...muligens S-ATA eller noe? anyways...når du booter, burde du få opp en melding som sier noe sånt som "Press XX to enter RAID options".... Gjør dette...og i den menyen vil du formodentlig kunne definere array ....enten auto eller du gjør det selv... Hadde muligens hjulpet litt mer hvis du hadde opplyst hva slags hardware du har? Dette har neppe noe med XP å gjøre...høres mere ut som noe gæli med hovedkort/bios.......prøv å resette bios hvis du ikke kan komme inn noe sted for å definere array....(og jeg går utfra at du har sjekket alle koblinger , og at den finner HD ) Lenke til kommentar
