Peltier--> Verdt det?
Driver å vurdere peltier kjøling nå. Har lest den "lille" guiden he rpå overklokking, hørtes ut som mye stress og matte.
Noen som har peltier kjøling og lyst til å dele erfaringer?
Er det verdt bryet? Oppnår man den extreme kjølingen?
det komme jo litt ann på din egen interesse for dette..
Peltier e ikje noge spesielt slid om du kjøpe det rette og gjør som du blir bedt om i veiledningen..
kjøpte selv ny PSU, først en peltier til GPU (virket mindre komplisert) som en start.. denne trekker bare 5 amp. og kunne trekkes av ordinær PSU.
Montering gikk veldig enkelt.. bare du tar deg 2 sek. ekstra til å tenke over hva du gjør under monteringen så går det kjempebra..
Peltier på GPU gikk som sagt veldig bra hvor jeg senere invisterte i peltier til CPU.
ettersom jeg allerede hadde vært igjennom dette en gang var rutinen litt bedre på plass og monteringen her gikk også knirkefritt.
Peltier til CPU trekker 3-4 ganger mer amp. enn Peltier til GPU så her kom nu PSU inn..
alt er montert i kabinettet uten noe hokus pokus. Bruker relèer fra Biltema til å styre strøm fra PSU til CPU peltier og et til å trigge på PSU nr 2.
har derigjen kun 1 bryter til å skru på PC, altså hovedbryteren.
har lagt inn brytere i panelet framme til å kunne skru av CPU/GPU peltiere, noe som igrunnen ikke er anbefalt når dette er montert.
anywei.. god vannkjøling til å fjerne de totale ca 330 watter med varme som peltierene avgir totalt.. så e det tut å kjør..
CPU'en min er i dag org. XP2800 (2.08Ghz/333Mhz) @ XP???? (2,3Ghz/400Mhz) .. og 11 grader :devil:
Kjøleribba på baksiden av skjermkortet (hercules 9800 Pro) er kald. ord. er denne brennbart varm.
i det lange løp tilsier dette mindre belastning på gjeldende komponenter, mindre støy fra PC (spesielt om du bruker 120mm vifter. disse kan du somregel sette på ½ fart også uten nevneverdig temperaturhopp (1 - 5 grader))
PSU støy er redusert med å fjerne grillen, som lager turbulens i lufta, og skiftet ut viftene med Papst
så er det spørsmålet ditt...
er det verd det ?
du kan gjette hva jeg mener om det
er det verd det ?
takker for godt svar. Har du noen tips om hvilken peltier jeg bør velge, og evnt hvor stor må den nye psu være?
er det verd det ?
Hvilke rele er det?(link?) Hva slags psu bruker du?
Denne komplette Peltier/kjøleblokk pakken burde holde plenty
ikke ork å kjøpe del for del (element, blokk, osv osv)
her skrev skrev jeg inn linken til en generelt god peltier/kjøleblokk løsning.. funke som tusan...
Klare du å beholde ½" slanger og 2 pumper i serie... då har du gangen i det..
full fres
På multikom selger dem en fin 230V pumpe til 199 eller noe.. 2 av disse i serie.. då knuse du det meste av single pumper...
PSU... bruker Q-Tek sine. en på 400W og en på 550W..
Det som slo meg i ettertid er at disse ikek er noen særlig bra PSUer.. du finner PSUer med 10-15 mer amp ut på 12V i samme watterdimensjon
av relè.. et helt normalt 12v relè fra Biltema
Endret av Kozesmurf
