TDK Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Jeg har nettopp kjøpt en flunkene ny pc fra komplett (pc-bygger pc) Jeg setter igang og når jeg stiller inn skjermkortet (når jeg skal aktivere overdrive) står det på tempmåleren at det er 70 grader varmt på kortet! er ikke dette vanvittig vaarmt? Jeg kan ikke mye om dette men jeg håper noen av dere gjør! Alle svar taes imot med takk Lenke til kommentar
Homme Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 jo det er _ganske_ varmt.. Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Kan jo være noe mongo med temp måleren. Lenke til kommentar
_dAwn_ Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 kan du holde på kortet uten å brenne deg? Lenke til kommentar
TDK Skrevet 7. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2004 det er bare 4.1 driverne som spilte meg et puss.... bytta til 3.10 og den gikk til 50 grader med en gang... Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 spørsmålet er om det er 3.10 eller 4.1 som speler deg eit puss Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Det er nok normalt at driverne viser 70 grader...det gjør det hos meg også. ATI skal vistnok ha blundra med 20 grader...bruker du Rivatuner viser det bare 50 grader.. Lenke til kommentar
TDK Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 jeg har en maskin med et 9700pro kort og har planer om og kjøpe en artic cooler vga silencer. har noen erfaringer med denne? er den lett og montere for en som er en amatør når det gjelder viftemontering? er de skruhullene man trenger der fra før av (eller skal den limes på?) Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Jeg har nettopp kjøpt en flunkene ny pc fra komplett (pc-bygger pc)Jeg setter igang og når jeg stiller inn skjermkortet (når jeg skal aktivere overdrive) står det på tempmåleren at det er 70 grader varmt på kortet! er ikke dette vanvittig vaarmt? Jeg kan ikke mye om dette men jeg håper noen av dere gjør! Alle svar taes imot med takk Jeg regner med at temperaturene du viser til, er avlest med belastning på kortet? Om ikke, så er de nok kanskje litt høye ja, noe som for så vidt er bekreftet allerede. Men noen tall herfra: Egne målinger utført med et IR-termometer, viste at RAM-brikkene faktisk oppnådde temperaturer på rundt 75grader! Under kjøring av 3D-Marks 2001 ble maks temp oppnådd i "Nature"-sekvensen, som tydeligvis krever mye av minnet på kortet. Etter å ha montert noen hjemmelagede RAM-sinks sank temperaturen med så mye som 12-15grader, under samme test. Romtemperaturen var selvsagt den samme under begge målingene. Skriver romtemperatur, da kabinettet stod nakent, uten dører. Bare som en sammenligning. Óg; Skjermkort blir varme ja! Lenke til kommentar
Merlin Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Woh, tror du burde anskaffe deg et par vifter og kjølere. Hva er tempen din i HK og CPU i Aida32? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Woh, tror du burde anskaffe deg et par vifter og kjølere. Hva er tempen din i HK og CPU i Aida32? Spør du meg eller trådstarter nå? Lenke til kommentar
Merlin Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 Woh, tror du burde anskaffe deg et par vifter og kjølere. Hva er tempen din i HK og CPU i Aida32? Spør du meg eller trådstarter nå? Trådstarter. Lenke til kommentar
TDK Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 kortet er 50 grader nå... det var no bugga med 4.1 driverne. Kabinettet har ikke vifter fant jeg ut i dag! skal kjøpe vifter nå... ehh, cpu temp i målt i MSI core center: til vanelig: 49-50grader. under spilling: 53-54 grader. System i core center: 37-41grader Lenke til kommentar
F-r-e-d-r-i-k Skrevet 8. februar 2004 Del Skrevet 8. februar 2004 kortet er 50 grader nå... det var no bugga med 4.1 driverne.Kabinettet har ikke vifter fant jeg ut i dag! skal kjøpe vifter nå... ehh, cpu temp i målt i MSI core center: til vanelig: 49-50grader. under spilling: 53-54 grader. System i core center: 37-41grader Kommer det ikke en slik mann, med komplett.no på ryggen av t-skjorta si, og mekker PC'en din hvis det skjer noe galt a? Lenke til kommentar
TDK Skrevet 8. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2004 jo men det er kjekt og ha vifter fordet..... btw hopper pc'en ut av spill helt uten grunn, noen ganger med og andre ganger uten feilmelding. kan dette være systemet som blir for varmt? Lenke til kommentar
protone Skrevet 10. februar 2004 Del Skrevet 10. februar 2004 det kan være det. Jeg har også et 9800pro og det blir ****varmt, Mit blir også Varmt, men det hopper ikke ut av spill. Lenke til kommentar
