Framerate Skrevet 6. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2004 (endret) Satte en ekstern temp måler på en av ribbene til minnet på skjermkortet mitt (hercules 9800pro) og tempen kom opp mot 6oC Vet at de kan bli varme og at dette er normalt men ikke opp mot 60 da Er dette virkelig normalt eller er kortet mitt litt dehydrert? Edit: leif Endret 6. februar 2004 av megakrølle Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 6. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2004 Syntes ikke det hørtes ille ut, jeg... Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 6. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2004 fx5900 har innebygd temp måler å denviser 56- 59 grader s¨å antar det er greit.. husk at varmen sitter i ribba.. for den som leder unna varmen.. så altså er selve gpu henholdsvis kaldt Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2004 Syntes ikke det hørtes ille ut, jeg... hmm overeagerer jeg litt nå?? jeg flasha kortet mitt til XT men fikk artifacts med 3Dmark03 (bare litt) trodde det var den høye tempen som var skylden men når jeg flasha til bake var tempen den samme bruker arctic cooling vga silenser men den hjelper jo ikke for minnet men ellers er den topp Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2004 fx5900 har innebygd temp måler å denviser 56- 59 grader s¨å antar det er greit.. husk at varmen sitter i ribba.. for den som leder unna varmen.. så altså er selve gpu henholdsvis kaldt nå var det snakk om minnet da gpun har jeg stor kjøler på så der går det nok bra Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 6. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2004 Syntes ikke det hørtes ille ut, jeg... hmm overeagerer jeg litt nå?? jeg flasha kortet mitt til XT men fikk artifacts med 3Dmark03 (bare litt) trodde det var den høye tempen som var skylden men når jeg flasha til bake var tempen den samme bruker arctic cooling vga silenser men den hjelper jo ikke for minnet men ellers er den topp hgar herc 9800 pro æ å... fikk artifacts æ å etter flasha ska enten kjøp eller mekk en gpu kjøler ( vann ) da blir d bra vettu Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2004 Syntes ikke det hørtes ille ut, jeg... hmm overeagerer jeg litt nå?? jeg flasha kortet mitt til XT men fikk artifacts med 3Dmark03 (bare litt) trodde det var den høye tempen som var skylden men når jeg flasha til bake var tempen den samme bruker arctic cooling vga silenser men den hjelper jo ikke for minnet men ellers er den topp hgar herc 9800 pro æ å... fikk artifacts æ å etter flasha ska enten kjøp eller mekk en gpu kjøler ( vann ) da blir d bra vettu kan du mekke vannkjøling til minnet? Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 på det fx kortet er dekka med ribber over alle minnende også.. det er faktisk de som er så varme som jeg sa. Den bruker ekstern strøm også Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 kan jeg anbefale ny kjølre til 3d kortet( funker utmerket da jeg selv har det på et radeon 9700 pro) Varmen ledes bort utmerket.. ribba virker kanskje varm men det er ribba som har varmen ikke minnet. det er jo det jobben dens er.. Men jeg må advare. All garanti faller bort så fort du kobler den til. men jeg går god for den kjøleren. den kjøler 3dkortet like godt uten den vifta som står på den.. (min har ikke vifte på) så den er ikke et mst hvis du synes den bråker. Dessuten hører du nok ikke 20 db Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 Satte en ekstern temp måler på en av ribbene til minnet på skjermkortet mitt (hercules 9800pro) og tempen kom opp mot 6oC Vet at de kan bli varme og at dette er normalt men ikke opp mot 60 da Er dette virkelig normalt eller er kortet mitt litt dehydrert? Edit: leif tror ikke at 60C grader er så for mye. mitt skjermkort blir så varmt til tider at jeg nesten kan brenne med på kjøleribbene om jeg holder lenge på de. Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 Syntes ikke det hørtes ille ut, jeg... hmm overeagerer jeg litt nå?? jeg flasha kortet mitt til XT men fikk artifacts med 3Dmark03 (bare litt) trodde det var den høye tempen som var skylden men når jeg flasha til bake var tempen den samme bruker arctic cooling vga silenser men den hjelper jo ikke for minnet men ellers er den topp hgar herc 9800 pro æ å... fikk artifacts æ å etter flasha ska enten kjøp eller mekk en gpu kjøler ( vann ) da blir d bra vettu kan du mekke vannkjøling til minnet? Det vet jeg ikke men lager til GPU nå kanskje jeg lager externe kobber riubber til rammen ...noen som er bedre enn de gamle... ellers så lager jeg bare til gpu, å håper at det holder med de orginale kjølerne til rammen Lenke til kommentar
Myrull Skrevet 8. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2004 Tror nok disse brikkene tåler mye varme... de fleste R9800Pro kort kommer jo uten ribber på minnet.... Som sagt tidligere så målte jeg 61 grader på den passive kjøleribba "over" GPU'en under 3dmark03 på mitt Hercules Kort.. da har jeg original kjøler. Klokka kortet til XT hastighet..fikk ingen artifacts... men tempen steg da til 64 grader max. Har ikke målt temperaturen på minnet.. men det er vel nesten samma greia tenker jeg.. Lenke til kommentar
