nn1977 Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Noen som kan hjelpe meg litt. Vurderer å kjøpe nytt hovedkort og prosessor. Spørsmålet mitt er, kan eg bruke minne brikkene eg har (SDRAM, 133Mhz) på et hovedkort som tar DDR SDRAM 333Mhz? Kan en bruke både DDR og SDRAM samtidig, et av hver minnebrikke? Hvordan er det å sette inn et ca 2 år gammelt hovedkort i en PC fra 1997 (Pacard Bell mulitmedia pc) Denne trenger en rimelig oppgradering og skulle helst beholdt kabinettet. D.v.s. at en trenger å bytte hovedkort, cpu og minne? Skulle det fungere med tanke på strømforsyning og plassering av hovedkort i kabinette? Setter stor pris på svar... Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Hei Du kan ikke uten videre bruke SDRAM-brikker på et hovedkort som bruker DDRAM-brikker, det finnes likevel enkelte hovedkort som har støtte for begge, dette er gjerne eldre hovedkort. Du finner kanskje noen slike i demovareavdelingen til f.eks komplett. Når det gjelder å bruke et nytt hovedkort i ditt kabinett, kommer det an på hvordan dette kabinettet er. Hvis dette kabinettet er av standard størrelse og format, d.v.s. ikke mikro størrelse (micro-atx) eller desktop format, hvor hovedkortet er delt i to. Hvis det første er tilfelle, kan du bare velge hovedkort i kategorien micro-atx. dersom det andre er tilfelle, er jeg usikker på hvilke valg du har. Dersom ingen av delene er tilfelle, dvs. at kabinettet er av vanlig stående type og vanlig høyde, kan du trygt kjøpe hvilket som helst nyere hovedkort du vil. Dette fordi jeg regner med at siden du sier den er fra 1997, så har det sittet et pentium II (eller III) system i maskinen som var et av de første systemer som brukte ATX formatet på hovedkort og kabinett. En annen ting du burde sjekke og vurdere utskiftet er strømforsyningen i kabinettet, hvis ikke du allerede har tenkt på dette. ikke fordi ditt gamle ikke kan brukes, men simpelthen fordi det er mulig at det ikke strekker til effekt-messig. 300W minst burde det gi. (dog det kan være forskjell på kvalitet) -Jørgen Lenke til kommentar
