PHP og Flash
Er helt ny på PHP og Flash...
Jeg sender en tekststreng fra en input text i flash til php. Denne strengen skal brukes i en spørring mot en MySql-db. Dette går greit.
Hvordan kan jeg "plukke opp" resultatet til en variabel i flash?
Flash kode:
on (release) {
var my_vars = new LoadVars();
my_vars.name=userName.text;
my_vars.load("http://localhost/lms/Login.php",my_vars,"POST");
               //status er navnet på et dyn textbox som resultatet skal vises i
               status=my_vars.name;
PHP kode:
[CODE]
require 'Include.php';
$user=$_GET['name'];
mysql_connect($DBhost,$DBuser,$DBpass);
mysql_select_db("$DBName");
// The SQL query
$query = "SELECT * FROM $table WHERE user ='$user'";
$result = mysql_query($query);
$numR = mysql_num_rows($result);
if ($numR>0) {
      for($i=0; $i < $numR; $i++) {
$row = mysql_fetch_array($result);
 print $row['fname'];
else {
print "not connected ";
Endret av laukis
har ikke så mye å si om du bruker flash til å sende variable med eller noe annet - alt går likelvel som klar tekst gjennom HTTP protokollen.
Det betyr at du kan sende den et par forskjellige måter:
*) som name=value parametere i URL'en, eks sende en GET forespørsel til http://url/dinfil.php?foo=bar
*) som name=value data i en POST forespørsel, da må du hvertfall i en nettleser, lage deg en <form method=POST> form og sende data i form av <input>, <select> eller <textarea> tager.
*) som name=value par i en cookie. aner ikke om flash kan sette cookies. regner med det.
