OleJ Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Har satt opp et lite nettverk med en windows 2000 server som dommene kontroller + en del klientmaskiner med win2k/xp. Problemet er at det går så sinnsykt lang tid før man får logga seg på. Det som skjer er at etter man har skrivi inn brukernavn og passord, så står det bare "Laster inn innstillinger" eller noe lignende i 5 min før den plutselig er inne. Noen som har vært borti noe lignende? Regner med det er en konfigurasjonsfeil ett eller annet sted, men aner ikke hva jeg skal se etter. Dette er forøvrig relativt nye maskiner på et 100 mbit nettverk. Har heller ikke satt opp roaming profiles. Lenke til kommentar
twiztar Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Sjekk DNS-innstillinger, se om klientene klarer å gjøre oppslag mot domenet. For hvis det ikke går vil de nemlig hele tiden prøve dns-oppslag før de får timeout og prøver netbios broadcast i stedet. Lenke til kommentar
arcade Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Sjekk DNS-innstillinger, se om klientene klarer å gjøre oppslag mot domenet. For hvis det ikke går vil de nemlig hele tiden prøve dns-oppslag før de får timeout og prøver netbios broadcast i stedet. Mest sannsynlig er ikke DNS satt skikkelig opp. Sjekk event-loggene på klientene (hendelsesliste) og se om det står noe der om autoenrollment. Du kan søke på microsoft.com etter autoenrollment, og finne ut hvordan du skal slå av denne på klientene. Dette anbefales kun for å teste om det er dette som er problemet. Det enkleste er å sette opp DNS skikkelig (bruk wizardene på serveren til dette). Arcade Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 vely intelesting... skal til å sette opp en win2k server i skolesammenheng om ikke så alt for lenge, så jeg skal huske på denne posten da og takke deg dypt i mitt stille sinn hvis jeg kommer ut for samme problem. Lenke til kommentar
OleJ Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2004 Takk for svar, skal prøve dette. Lenke til kommentar
OleJ Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2004 Fikk det til å funke. Det eneste jeg trengte var å slette (.) i Forward Lookup Zones, som selvfølgelig var satt der som standard. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Litt rart hvis det er DNS, den klarer jo fint å autentifisere. Samme problemet går på skolen her. Vi kjører også en Linux-server, den logger seg på og laster profil i løpet av sekunder. Den er dog uavhengig av DNS, da den har fast IP (er ikke dette et "must" for en server?), og klientene addresserer IP ikke DNS Lenke til kommentar
