Jeg har støtt på noe som jeg aldri hadde trodd jeg ville støte på i min amatør karriære som VB-programmerer. Assembly. I et prosjekt hvor en genial sjel har greid å legge til assembly kode direkte i COM objekter i run-time, går skille mellom programmeringspråkene Visual Basic og Assembly bort. Fordelen er naturligvis at assembly er vanvittig mye raskere en VB, men er til gjengjeld mye vanskeligere å forstå.
Jeg disassemblet koden og fikk dette som resultat:
PUSH edi
PUSH esi
MOV esi, esp+0x10
MOV edi, esp+0x14
MOV ecx, esp+0x18
SHR ecx, 0x02
MOV edx, esp+0x1C
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LOOP 0x15
POP esi
POP edi
XOR eax, eax
RET 0x0014
Koden blir kalt når 4 32-bits variabler blir satt inn i stacken, for å gjøre det klart.
Noen som kan forklare koden linje for linje? Jeg vet hva den gjør, men hvordan den gjør det er mer uklart. Koden LOOP-er gjennom et vist antall bytes og redigerer dem slik at et bilde blir mørkere.
Endret av aadnk
  • 2 uker senere...
PUSH edi - Legger registret edi på stack
PUSH esi - Legger registret edi på stack
MOV esi, esp+0x10 - Legger peker inn i registre esi + 10 hex
MOV edi, esp+0x14 - Legger peker inn i registre edi+ 14 hex
MOV ecx, esp+0x18 - Legger peker inn i registre ecx+ 18 hex
SHR ecx, 0x02 - Shifter bitwise Right ecx 2 bit
MOV edx, esp+0x1C - Legger peker inn i registre ecx+ 18 hex
LODSB esi - Loadstringbyte inn(fra esi) i al registret og legger på esi+1
MUL dl - multipliser
MOV al, ah - Flytter ah inn i al
STOSB - Lagrer al inn i edi og incrementerer edi
LODSB esi - Henter ny byte inn i al...
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LODSB esi
MUL dl
MOV al, ah
STOSB
LOOP 0x15 - Loop til addresse ovenfor (gjentar til ecx = 0)
POP esi - Henter opp original esi fra stack
POP edi - Henter opp original edi fra stack
XOR eax, eax - Gjør en fancy mov eax,0 (rask og færre bytes...)
RET 0x0014 - Returner og poper fra stack mens den returnerer...
Denne rutinen ser ut til å laste inn masse tall og bearbeide dem(multiplisere store tall?) Så lagrer den tallene igjen. Hvis du ser på innholde i esi og edi når denne rutinen går, kan du ser bedre hva den gjør. Ett godt råd er å bruke en debugger og sjekke hvordan tingene flyter. Nå om dagen vil jeg anbefale Ollydbg.
(http://home.t-online.de/home/Ollydbg/)
Jeg tror den ganger sammen store tall og lagrer dem. Det store tallet pekes på av esi, mens edi er der det skal til.
Det ser ut som om den henter tallene ut fra en struktur. Typisk er en array eller en struct. Evt en klasse. Henter tllet fra ett sted og lagrer ett nytt...
Håper dette hjalp litt...
Pab ;)
