ntoskrnl.exe ellerno
blunk
hardware: xp2500 @ 3200, 1gb pc3200/bond sapphire 9800pro, WD raptor iscsi
os; win2k
når jeg starter maskinen, kommer jeg til innloggingen av bruker, som jeg har satt til automatisk pålogging. her kommer problemet, bluescreen og feilmeldingen ntoskrnl.exe gjørme gjørme etc. jeg har prøvd sikkerhetsstart og lignende, men ingenting fungerer. noen som har opplevd det samma og veit hva de skal gjøre ?
jeg gidder ikke formatere maskina, på forhånd takk,.
Du kan prøve å gjenopprette Ntoskrnl.exe.
Om du er så uheldig og får feilmelding om at Ntoskrnl.exe ikke finnes eller noe liknende ang. Nroskrnl.exe, benytter du trolig Windows XP (eller et eldre NT-basert operativsystem) og har klart å tulle det til med en viktig systemfil.
For å rette opp det "teite" gjør følgende:
Ta en rebbot med Windows XP-CDen i, og boot fra den.
Når du omsider får valg om hva du skal gjøre, så velger du reparere Windows XP installasjonen.
Så velger du den Windows-installasjonen du vil reparere og trykk ENTER.
(Som oftest er det 1)
Skriv inn administratorpassordet dersom du husker det eller har det i det hele tatt. Ellers velger du bare ENTER. Du får så til en tilbakestillingskontroll som ser ut som DOS. Det er det ikke, men fungerer egentlig på samme måte.
<b><u>Skriv inn følgende:</b></u>
D: (Eller der du har din cd-rom)
CD i386
Expand ntkrnlmp.ex_ C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
Exit
Om du har installert Windows XP i en annen mappe enn C:\Windows, endrer du det.
Så Restarter du pc'n din.
Windows XP burde og skal vel egentlig starte opp igjen som normalt nå.
It's worth a try at least.
Hei
Vil bare si at filen ntoskrnl.exe er den filen som bestemmer hvordan startup bildet ditt skal se ut..
Drev og fixa på det før, ganske fett egentlig..
MvH
Kenneth
Der tar du nok feil... ntoskrnl.exe er kjernen av os'et...
Til tråd starter: Sett i win 2k cd'n din å fikse problemet derifra.. Har aldri prøvd 2000 men d er vell en repair valgmulighet der også? Når ntoskrnl.exe er borte/ødelagt er det enten det eller re-install som er valgene du har..
Hei
Vil ikke benekte at det du sier er feil..
men filen ntoskrnl.exe endrer også startup screenen din..
Last ned et program som heter Style XP så ser du at jeg har riktig...
Dette er i Win XP da...
MvH Kenneth
