unwill Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 ISP innførste plutselig en teit 10GB/dag grense og nå trenger jeg et program som passer på at jeg ikke overstiger den. Maskinen er oppe 24-7, og per i dag har jeg ikke kontroll på at den ikke sender ut MASSE datamengder når jeg sover, eller ikke sitter ved den. Trenger et program som automatisk stoppet all internett-trafikk dersom den f.eks. overstiger 8 GB/dag, så den siste 2 GB så må jeg f.eks. skrive inn passord, eller manuelt trykke på et eller annet for å fortsette å bruke nett. Enda bedre er det kanskje at den går over til f.eks. ISDN/Kabel hastighet dersom 8 GB grensen overstiges så den ikke greier å komme over 10 GB (men at den fortsatt er koblett nett). Noen som vet om noe sånt ? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Det er vel slik at når du har brukt 10GB så går resten av mnd på 56k eller mister du heile linja? Kva leverandør er det? Lenke til kommentar
delling81 Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Haha, Ntnu beboere kan ha det så godt Neida, føler med dere. Eneste jeg kan tenke meg er netlimiter, men tror ikke det har denne muligheten enda, kanskje den får det... Tror en del oppringtprogrammer hadde dette. Mulig du kan få det sjekket i linux, men den testen må kjøres ganske ofte, da man med 100 mbit hopper fort fra 8 til 10 gb. Men Jeg kjenner ikke til hvordan du henter stats fra ifconfig.. Sikkert mulig dog. Beklager at jeg ikke vet noe program, er egentlig på jakt etter det samme (På vegne av noen jeg kjenner) Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Programmet NetLimiter er et bra program for overvåkning av datatrafikken ut og inn fra maskinen. Det finnes ingen mulighet (som jeg har funnet) til å sette en grense på maks datamengde i dette programmet, men du kan derimot fastsette egene hastighetsgrenser inn og ut for hvert enkelt program som bruker internett. Det kan også settes opp "schedules" der du bestemmer til hvilken tid av døgnet/uka/mnd/året de forskjellige programmene skal følge forskjellige begrensninger. Lenke til kommentar
andreasn Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Det er en del slike programmer her. Gratis er de også, men ingen jeg kunne se hadde den "steng kranen" funksjonen du ønsket... Lenke til kommentar
OofMan Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 (endret) Du kan bruke Bandwidth Monitor Pro. For å stenge ned tilkoblingen lager du en Alert som kjører følgende vb script når 8 GB er lastet opp/ned: DisableConnection.vbs Const ssfCONTROLS = 3 sConnectionName = "Local Area Connection" sEnableVerb = "En&able" sDisableVerb = "Disa&ble" set shellApp = createobject("shell.application") set oControlPanel = shellApp.Namespace(ssfCONTROLS) set oNetConnections = nothing for each folderitem in oControlPanel.items if folderitem.name = "Network Connections" then set oNetConnections = folderitem.getfolder: exit for end if next if oNetConnections is nothing then msgbox "Couldn't find 'Network and Dial-up Connections' folder" wscript.quit end if set oLanConnection = nothing for each folderitem in oNetConnections.items if lcase(folderitem.name) = lcase(sConnectionName) then set oLanConnection = folderitem: exit for end if next if oLanConnection is nothing then msgbox "Couldn't find '" & sConnectionName & "' item" wscript.quit end if bEnabled = true set oEnableVerb = nothing set oDisableVerb = nothing s = "Verbs: " & vbcrlf for each verb in oLanConnection.verbs s = s & vbcrlf & verb.name if verb.name = sEnableVerb then set oEnableVerb = verb bEnabled = false end if if verb.name = sDisableVerb then set oDisableVerb = verb end if next 'debugging displays left just in case... ' 'msgbox s ': wscript.quit 'msgbox "Enabled: " & bEnabled ': wscript.quit 'not sure why, but invokeverb always seemed to work 'for enable but not disable. ' 'saving a reference to the appropriate verb object 'and calling the DoIt method always seems to work. ' if bEnabled then ' oLanConnection.invokeverb sDisableVerb oDisableVerb.DoIt else ' oLanConnection.invokeverb sEnableVerb oEnableVerb.DoIt end if 'adjust the sleep duration below as needed... ' 'if you let the oLanConnection go out of scope 'and be destroyed too soon, the action of the verb 'may not take... ' wscript.sleep 1000 sConnectionName er navnet på tilkoblingen. Hvis du kjører norsk versjon av Windows må du endre "Network Connections" til "Nettverkstilkoblinger". Du kunne også konfigurert NetLimiter til å strupe linjen. Bandwidth Monitor Pro kunne så starte NetLimiter når 8 GB var lastet opp/ned. Endret 6. februar 2004 av OofMan Lenke til kommentar
unwill Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2004 Zeph: Som noen nevnte her så er det NTNU sitt nett. Reglene sier at vi mister nett totalt i 2 dager hvis den stigen overstiges, og at antall dager vokser dersom det skjer flere ganger eksponensielt (veldig veldig rask). delling81; Ja, arg... syns det er så teit at de plutselig skal komme med en slik regel! De sier at det er 3-4% som laster ned så mye, men sannheten er jo at det bare er noen få prosent av de 3-4% som har gjort at nettet ikke går så bra. Tror det finnes en bedre løsning enn dette. OofMan; Takk skal du ha, er litt trøtt nå så jeg får heller sjekke litt over koden din litt senere og sjekke om den funker. Lenke til kommentar
