Bruk en directorylistbox for å navigere til navnet på en mappe/directory. Og så FindFirst / Findnext for å fylle en listboks / listview.
2:
Det kan du godt bruke.
3.
Bruk metoden Play for å spille av musikkfilene, i ei løkke fra første til siste fil (Listviev.Items.Count)
eksempel på bruk av FindFirst/FindNext:
var
 mp3dir: string;
 mp3file: string;
 sRec: TSearchRec
begin
mp3dir := GetMP3Dir; //Hent fra en directorylistbox eller en en 'browseforfolder'-dialog etc.
 res := FindFirst(mp3dir + '\*.mp3', faAnyFile, sRec);
 while res = 0 do
 begin
   playlist.add(mp3dir + '\' + sRec.Filename);
   FindNext(sRec);
 end;
end;
evnt. kan du bruke BuildFileList( ) fra jclFileutils.pas som enkelt og greit fyller opp en stringliste med filnavn fra en gitt katalog.
-Vegar
var
 mp3dir: string;
 mp3file: string;
 sRec: TSearchRec
begin
 while res = 0 do
 begin
   FindNext(sRec);
 end;
FindClose (sRec); // <---
end;
-Vegar
Pluss en FindClose (sRec) som den siste instruksjonen i prosedyra.
Mappen åpner du med en directorylistbox. Denne kopler du til en filelistboks via egenskapen FileList i objektoversikta. Disse to vil dermed virke som en enhet tilsammen. I fall du gjør dette trenger du ikke en vanlig listbox og FindFirst osv.
For å vise alle musikkfiler i filelistboksen setter du et filter i filelistboksen Mask. Den vil da vise kun eksempelvis *.MP3, *.WAV osv. Setter du i tillegg Multiselect til True kan du merke av et utvalg av filer som skal spilles av.
