Socket A hovedkort
endrebjo
Jeg har både brukt Abit og Asus, og er veldig fornøyd med begge to.
Er du opptatt etter støy så kan det være lurt å velge Asus, de bruker passiv kjøler på kortet i motsetning til Abit.
Du vil ikke angre dersom du velger Asus A7N8X-E Deluxe, en bedre versjon av Asus A7N8X Deluxe som jeg valgte. Masse fine egenskaper og funksjoner.
eg har Abit NF7-S v2.0... eg syntes den vifta var noe dritt, kjølte dårlig og begynte og bråke etter ein liten stund. derfor kjøpte eg ein Zalman kjøleribbe som Denne, det var mye bedre før låg chipsett tempen på ca 28-29 grader no ligger den mellom 20-21 grader og den er ikkje hørbar ;) så eg anbefale Abit NF7-S v2.0 på det sterkeste, også anbefaler eg den ribba på det hk-et :thumbs:
Etter det jeg har lest over alt på nettet er ytelsesforskjellen minimal på nforce2. du kan velge vilket som helst av de kortene over å få omtrent den samme ytelsen. Skal du overklokk? Da bør du ha et hovedkort med kjøling på kortet.
Kan nevne Epox rda3+. Det bruker jeg og er 100% fornøyd uten at jeg kan si at det er noe særlgi bedre en noe annent. Abit for god kritikk samme med asus så her blir du nok godt fornøyd uansett.
Mit tips: EPOX RDA3+
PS: Det har støtte for S-ATA, RAID og mer...
Socket A har vært på markedet en GOD stund. Tror det er den som har vært lengst aktiv på markedet. Alle barnesykdomer og sånt har jo blitt luket ut, og ting er egentlig ganske optimalt.
Nforce2 er et kjempesuksess, og så lenge du velger det tviler jeg på at du kommer til å angre på noen som helst kjøp. Du har rett og slett et luksusproblem nå, og du kan ikke gjøre feil.
Asus kortet som jeg har (ikke E), er stille, stabil, god ytelse, dual Lan, har veldig veldig bra onboard lydkort med støtte for 5.1... hmm... tja, og ellers det meste de andre kortene har også (som dual RAM, ekstra usb/firewire brakett osv...)
Gode kort alle sammen. Har Asus A7N8Xdl selv og er veldig fornøyd med det. Abit NF7-S er vel bedre til overklokking, men jeg synes det er en fordel med passiv kjøling på chipsettet. Asus-kortet har dessuten to nettkontakter, og en av dem er Gigabit-LAN, en fordel hvis du har flere pc'er hjemme du skal koble sammen.
Har både asus a7n8xdeluxe og abit nf7s2.0 i hus. Kjempekort begge 2, men vil anbefale deg nf7s.
Kjappere ved standard innst. og ikke minst visst du skal klokke, da asus ikke er i nærheten av å nærme seg den fsb du får på nf7s.
De andre alternativene har jeg ingen erfaringer med.
Du blir nok fornøyd uansett hvilket du skulle velge :thumbs:
