mantra17 Skrevet 2. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 Er denne rammen kompatibel med KV8-MAX3? Jeg så det stod, men er ikke helt sikker på at det er det samme! Har allerede kjøpt feil ram en gang og vil ikke gjøre det en gang til! Her er listaover godkjent RAM til ditt Abit hovedkort. Lenke til kommentar
JonnyHZ Skrevet 2. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2004 Skikkelig mye bra lesestoff her.Vurderer 64bit selv,men er det "verdt det" ennå? Tenker på følgende:Det er vel et drøyt år til man får brukt 64bit'en skikkelig og da begynner dagens utstyr å bli gammelt allerede. Hva mener dere? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 3. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2004 Nei det er vel egentlig ingenting av pcutstyr som er verd det når man tenker på hvor fort utviklingen går og prisene synker, men for ditt vedkommende må det vel bli et spørsmål om du klarer deg med den maskinen du har og om den tilfredstiller dine krav, gjør den det bør du ikke oppgradere nå, men vente . Sliter du derimot med maskinen så bør du vurdere en oppgradering , husk uansett nårtid du oppgraderer så vil det komme noe nytt 2-3 mnd senere. Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 3. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2004 Jeg sa tidligere at TwinMOS PC3200 512MB m/Winbond ikke fungerte. Denne sendte jeg inn til Komplett.no og fikk igjen i dag. Jeg satt den på 2.8 Volt som jeg fikk beskjed om og nå kjører den fint som bare det. Har riktignok ikke stresstestet den, men Windows XP starter opp og WarCraft III fungerer fint! Jeg er fornøyd Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 4. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2004 (endret) Jeg sa tidligere at TwinMOS PC3200 512MB m/Winbond ikke fungerte. Denne sendte jeg inn til Komplett.no og fikk igjen i dag. Jeg satt den på 2.8 Volt som jeg fikk beskjed om og nå kjører den fint som bare det. Ok Du har EPoX EP-8HDA3+ hovedkort med VIA K8T800-brikkesett ikke sant? Corsair anbefaler også såvidt jeg vet at man setter 'DIMM Voltage' til 2.7 Volt i BIOS. Endret 4. mars 2004 av snorreh Lenke til kommentar
Sneglen Skrevet 5. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2004 Etter ytterligere testing så er RAMen ustabil, men den fungerer i perioder Ikke at dette er noe som bør få folk til å kjøpe den. Har fått maskinen i gang med en 256MB PC2100 brikke av noe ukjent merke nå, men med TwinMOS brikka i, på 2.8 Volt, er det dessverre ustabilt. Lenke til kommentar
TDK Skrevet 6. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2004 Jeg har to Twinmos pc3200 m/winbond. de er fucka. jeg sa ifra til komplett (som jeg kjøpte pc'en fra via pc'byggeren) og de sa at en eller begge brikkene var defekte og sendte meg en ny uten winbond (ikke spør meg hvorfor). Jeg venter fortsatt på den.... Vil den gjøre at systemet mitt blir stabilt igjen? MSI K8T NEO FIS2R AMD 64 3200+ Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 6. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2004 Her sitter jeg med 2stk Apacer 2x512MB DDR-RAM PC-2700 brikker og vet ikke hvilket hovedkort jeg skal velge! ... noen som har prøvd disse mot Gigabyte sitt f.eks? Lenke til kommentar
thorsan Skrevet 6. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2004 Gigabyte K8VNXP kort. OCZ 512MB EL Platinum Edition PC-3200 DDR 512 (2-2-3-5) Fungerer 100% UT2004 i et par timer, 3dmark et par ganger, suse linux, winXP+ SP1 alt går glatt. Dette er bare så digg. Lenke til kommentar
jevel Skrevet 7. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2004 Har nå min nye maskin oppe og kjøre med nForce 3 hk fra Gigabyte og Kingston HyperX 466MHz minne. Kan rapportere at dette fungerer greit. -KJ Lenke til kommentar
shit89 Skrevet 8. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2004 Er det noen som vet noe om minnekompatibiliteten til Aopen AK-86-L? Lenke til kommentar
peraj Skrevet 8. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2004 Skal gå til innkjøp av MSI K8T NEO-FIS2R Hovedkort. Er det noen som har prøvd 1x1024 (eller 2x1024) minne til dette hovedkortet. Altså ikke 2x512, men kun en DIMM på 1024 MB. Lenke til kommentar
tumgle Skrevet 8. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2004 hei hå. eg har kjøpt meg ny maskin og har et liiite problem. AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Abit KV8-MAX3 Hovedkort for Socket 754 2x TwinMOS PC3200 TwiSTER DDR 512MB CL2 PC400MHz etter å ha montert alt får eg en grusom pipelyd og feilmelding 03 eller 04 på hovedkortet. er det noen som vet hva dette kan være? husk at eg e skikkelig grønn.. Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 8. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2004 tror ikke minnet ditt er kompatibelt med hk og cpu. Lenke til kommentar
tumgle Skrevet 8. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2004 men eg trodde at eg hadde den øverste her: >>TwinMos Twister PC4000@PC3200 CL2-3-3-5 OK >>TwinMos PC3200 2*512MB FEIL Lenke til kommentar
jag Skrevet 8. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mars 2004 men eg trodde at eg hadde den øverste her: >>TwinMos Twister PC4000@PC3200 CL2-3-3-5 OK >>TwinMos PC3200 2*512MB FEIL Vet ikke om jeg otker rett, men: Det står PC4000 (467 MHz) som kjøres som PC3200 (400 MHz). Hvis du har sistnevnte skal det i utgangspunktet ikke fungere. Du har prøvd å oppdatere bios? Lenke til kommentar
tumgle Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 nei eg har ikkje prøvd å oppdatere bios. hvordan gjør man det når maskinen ikke vil starte engang? det som skjer er at maskinen starter, det begynner å pipe fælt, og feilmelding 03 (tidligere 04) kommer opp på hovedkortet, og den slår seg av selv. kan det være noe galt med hovedkortet? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 9. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2004 Skift minne , da det mest sannsynelig er der problemet ligger. Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 11. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 Nå kommer CG stepping og newcastle kjerner: http://www.xtremesystems.org/forums/showth...5&pagenumber=34 Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 11. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 Nå kommer CG stepping og newcastle kjerner: http://www.xtremesystems.org/forums/showth...5&pagenumber=34 Blir spennende å se om det får postitive konsekvenser for problemhovedkort med VIA-brikkesett da Lenke til kommentar
