nippel Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Klarte å poste denne på "Annen hardware" først, men fant så ut at dette forumet eksisterte, så jeg "flytter" den hit: Har en PC med følgende specs: P4 2.53GHz 1 GB RAM 2 stk Matrox DiamondMax Plus 9-disker (UATA 133) på 80GB hver med 8MB cache, som kjører RAID 0 Hovedkort: MSI 845PE MAX2-FIR, S478/533MHz Skjermkort: ASUS V9280 GeForce4 Ti4200-8X 128MB DDR Pinnacle PCTV PRO Tv-kort Windows XP Home Jeg ønsker primært å overføre fra DV til PC for deretter å redigere og lagre tilbake på DV og VHS. Har DV-kamera av typen JVC (DVP-3). Forsøker å kjøre capture fra kameraet via firewire/iLink, men får et forholdsvis stort antall dropped frames, slik at den samplede videoen blir rykkete og ubrukelig. Har forsøkt capture fra programmene MS Moviemaker 2, MGI Video Wave (fulgte med kameraet), Powerdirector og Pinnacle Studio 8 (trial version).Resultatet blir det samme i alle programmer. Har forsøkt å avslutte TSR-programmer som ligger i system tray (antivirus etc), men uten at det hjalp noe. Har kjørt test på overføringshastighet på hardisken(e), og fått resultatet ca 70MB/s ved lesing, 58MB/s ved skriving Det virker som om et eller annet buffer går fullt da, eller at harddiskene er flaskehalsen, men såvidt jeg kan se skulle disse være hurtige nok. CPU-belastningen går for øvrig sjelden opp i 20% under capture. Noen som har gode tips? Primær og sekundær IDE-kanal står til UDMA Modus 2, noe som er forholdsvis tregt, men her står det jo bare DVD-brenner og CD-spiller. Dette skulle vel ikke påvirke harddiskytelsen når disse benytter RAID-controller? Såvidt jeg vet har både TV-kortet og grafikkortet analog inngang (S-video el.l.). Er dette et kurant alternativ hvis man ikke får firewire til å fungere? Vil dette ha større sannsynlighet for å fungere, og vil kvaliteten på resultatet bli like bra? Forslag til gode og gratis programmer for ytelsesmålinger som evt. kan vise hva som er flaskehalsen i systemet? Vil det være noen vits i å investere i et eget capture-kort (ha nå det er)? Håper noen har god tips, begynner å bli frustrert over dette Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Det kan ha noe med RAID å gjøre. Maskinen din er jo tipp topp. Har lest tidligere at problemene kan komme på grunn av RAID oppsettet. Anbefaler deg å prøve capture til en disk som ikke er i RAID, eller se om det finnes oppdateringer (BIOS og drivere) som løser disse problemene. Lenke til kommentar
nippel Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2004 Fikk løst dette i går kveld, ved å flytte DVD-brenner og CD-ROM over på sekundær IDE-kanal. Forsøkte først å sette en HD på den primære kanalen, og kjøre capture mot den, og dette fungerte fint. Så koblet jeg ut denne disken, og kjørte capture mot RAID-diskene, og dette fungerte like fint. Det ser altså ut til at det r hastigheten på den primære IDE-kanalen som bestemmer hvilken hastighet programmene jeg har brukt bruker mot RAID-diskene. Forstå det den som vil, men det kan jo virke som om ikke alle programmer "ser" RAID-kontrolleren. Men men, jeg fikk ihvertfall kjørt capture på 90 minutter med film uten en eneste tapt frame, så nå er det vel bare å begynne å lære seg redigeringsbiten. Lenke til kommentar
Pinero Skrevet 8. mars 2004 Del Skrevet 8. mars 2004 whoa, ser ut som jeg hadde akkurat samme problem som deg (eller, jeg har det fortsatt da). Men jeg skjønte ikke helt hva du mente med alt det RAID greiene, men forsto det slik at hvis du bytter litt om på IDE kablene så skal det gå? Jeg har ikke like sprek PC som deg, men absolutt god nok for capturing, og har prøvd absolutt alt, men jeg mister forsatt mange frames under capturing i Premiere (i Pinnacle vil den ikke capture noe i det hele tatt). Det eneste jeg ikke har prøvd er det du foreslo her. Jeg har to harddisker (begge er 7200 rpm, 80GB og 120 GB), en dvdspiller og en brenner. Det er det som er koblet til IDE kablene. Så jeg lurer egentlig på hvordan jeg bør koble sammen dette slik at det kanskje skal funke? Lenke til kommentar
adsfiklam Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 (endret) Det med DV-capturing er virkelig noe av det rareste jeg har vært med på. Jeg har en liten bærbar (ca. 1 og et halvt år gammel) og den virker strålende! Endret 9. mars 2004 av yrjan Lenke til kommentar
nippel Skrevet 9. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2004 Pinero: Vet ikke om teorien stemmer når man ikke kjører RAID :-) I mitt tilfelle tror jeg årsaken var at programmet "spurte" om hvilken hastighet diskene kunne kjøre på. RAID-controlleren var (i teorien da, fortsatt) "usynlig" for programmet, som da endte opp med å spørre IDE0 om hastigheten istedet. Der sto det bare en CD-spiller og en DVD-brenner (førstnevnte sto vel som master, tro jeg). En CD-spiller har mye lavere overføringshastighet enn en harddisk, derfor trodde programmet feilaktig at overføringshastigheten var altfor lav. Så, du bør altså ha en HD som master på IDE0 da, slik jeg ser det. Hvis du har det, og det fortsatt ikke fungerer, kan det jo være at den står til PIO istdf. DMA. Lenke til kommentar
einjen Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Tips for videoredigering: Skal du først kjre raid, så invester i eget separat kort. helst scsii og ditto disker. mye bedre! Einar Lenke til kommentar
Pinero Skrevet 21. mars 2004 Del Skrevet 21. mars 2004 ja jeg fikk det til å funke. bytta bare om på IDE kablene litt Lenke til kommentar
