Feil i phpscript
<?php
$refurl = $_GET['refurl'];
if (isset($_GET['refurl']) && !empty($_GET['refurl'])) {
$dbc = mysql_connect("$Host", "$DBU", "$DBP");
if (!$dbc) {
  echo "Kunne ikke koble til databasen!";
  exit();
mysql_select_db($DBName,$dbc) or die ("Error");
$finnes_q = mysql_query("SELECT * FROM ads_inn WHERE url = '".$refurl."'") || die(mysql_error());
$finnes = mysql_num_rows($finnes_q);
if ($finnes == "0") {
mysql_query("INSERT INTO ads_inn (id,url,hits) VALUES('','$refurl','1')") || die(mysql_error());
} else {
mysql_query("UPDATE ads_inn SET hits=hits+1 WHERE url = '".$refurl."'") || die(mysql_error());
} else {
mysql_query("UPDATE ads_inn SET hits=hits+1 WHERE url = 'ukjent'") || die(mysql_error());
header("Location: http://www.url.no");
Får feil på $finnes_q, mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource.
:ermm:
Dette er hele scriptet, bortsett fra påloggingsinformasjonen til db.
edit: la til feilmeldingen som oppsto :)
Endret av fjartan
Hvorfor skriver du:
og ikke:
$finnes_q = mysql_query("SELECT * FROM ads_inn WHERE url = $refurl")
Nå er jeg ikke helt sikker, men slik jeg har opplevd det sjkker php på variabler inne i dobbeltfnutter ("), men ikke i enkeltfnutter (') så jeg tror ikke du trenger å legge til '
som sakt, ikke sikker, men jeg tror det skal løse noe i alle fall...
$var = "hei";
echo "$var"; // hei
echo '$var'; // $var
I mysql er det slik at hvis variabel er tall, skal man bruke = '$var' men hvis det er en tekst skal man bruke LIKE . Btw, - det har jeg ikke sjekket ut her, prøver det :D
edit: fungerte ikke :cry:
Endret av fjartan
Nå har jeg ikke testet koden, men det er jo verdt et forsøk ;)
<?php
if (!$dbc) {
 exit();
mysql_select_db($DBName) or die ("Error");
$refurlSafe = addslashes($refurl);
$finnes_q = mysql_query("SELECT * FROM ads_inn WHERE url = '$refurlSafe' LIMIT 1") or die(mysql_error());
// Her kan du debugge querien din ved å sette inn "echo $finnes_q;"
mysql_query("INSERT INTO ads_inn (id,url,hits) VALUES('','$refurlSafe','1')") or die(mysql_error());
} else {
mysql_query("UPDATE ads_inn SET hits=hits+1 WHERE url = '$refurlSafe'") or die(mysql_error());
} else {
mysql_query("UPDATE ads_inn SET hits=hits+1 WHERE url = 'ukjent'") or die(mysql_error());
Burde være sikker mot Injection Exploits også :)
Vel i min verden, fungerte scriptet da man endret dette ;)
Merksnodig. Jeg har aldri skrevet en SQL-streng i php uten å konkatenere variabler og strenger med punktum. Skal fungere.
Dessuten ser det bedre ut :p
I min verden ser det bedre ut å adskille variabler og strenger.
I de fleste programmeringsspråk vil det feile om du ikke gjør det. Har med god programmeringsskikk å gjøre.
Selv om php godtar donald-kode, betyr ikke det av vi må skrive det. :p
