Vodoo ENVY M:460 (noen som har denne)
Gjest Slettet+9817234daf
Får den om 4 ukers tid om alt går etter planen! Ta deg en tur bort til usa da vel? slipper moms!den har også nyeste 9600 som kan "klokkes" til 9700 som er rundt hjørnet. :w00t:
Kjekt med spesifikasjoner, så vi kan misunne deg enda mer :roll:
Bare å åpne core og leke seg med loddebolt, samt "instalere" 4 pipelines. Så er det bare å leke seg litt med powerstrips.. Hvor vanskelig kan det være? :p
Eller ikke åpne noe som helst, bare å laste ned powerstrip og klokke den, og du vil få ca. 20-30% ytelses økning.
En fyr på et forum gikk fra 2800 3dmark03 score, til over 3500 3dmark03 score etter klokking på en dell 8600 med 1,5ghz pentium-m og 512mb ram.
Det er ikke dårlig!
er det ikke veldig dumt å gjøre sånn med bærbare? Tenker i forhold til temperatur o.l., de maskinene er jo ikke akkurat laget for å tåle så veldig mye mer varme enn hva som kommer som standar. Hvis man da klokker opp så mye som det snakkes om der vil vel det gjøre at skjermkortet utvikler mye mer varme enn tidligere?
Hvis det skal gå ann å klokke opp uten noe spessielt ekstra varme-utvikling er jeg veldig interessert i å finne ut nøyaktig hvordan det gjøres og hvor mye det kan klokkes opp uten at ting blir usabile? Har også lyst på litt ekstra 3d-ytelse hvis ikke det går så alt for hardt utover varmen. :)
Det er ikke dårlig!
Nei ikke så alle verst men du har ikke et radeon9700 kort da.
Det er ikke dårlig!
Jo, det er ati 9700 mobility ytelse.
Det er ikke dårlig!
Hva hjelper det da? du har øket ytelsen en 20/30% og varmen 10grader? og Levetiden til laptopen kortes ned med en hel haug av måneder?
Neppe noe lurt og drive med klokking av bærbare, det er da ikke derfor man kjøper seg bærbar er det vell? Og få best mulig scor i 3dmark? Da syns jeg de har misoppfattet bruken av bærbare.
Kjøp en stationær og vannkjøling å klokk der.
Nei, det er selvfølgelig ikke så mye vits i å klokke et ati mobility 9600 pro turbo kort, for det er mer enn bra nok fra før, men det er sikkert noen som vil klokke det opp kanskje 10% og få bedre ytelse, samtidig som kortet ikke lager så veldig mye mer varme.
Bare en tanke og ha i bakhode, en bærbar pce er oftest veldig balansert i varme/støy/vifter. Dvs at de setter den sammen av deler de hvet hvordan blir i varme. Når man klokker opp et grafikkkort, blir kortet varmere og det vil stresse koblingen på hovedkortet og dette kan bli varmere. Da har du plutselig endret varme/vifte behovet endel.
Det er veldig mange som sliter med bærbare som stoper opp og blir ustabile pga varme. Ofte da for at støv har lagt seg på ribber osv. Dette kan da dukke opp fort ved overklokking av skjermkort.
mobility 9700 kan ikke sammenlignes med vanlig 9700 og 9700 pro.
Dette fordi mobility 9700 bare er et 9600 kort med 0,13 micron og low-k manu. process. Det kan vel heller sammenlignes med 9600XT.
Sorry hvis jeg misforstod folk her nå, men det virket bare som folk trodde at dette var noe i nærheten av et vanlig 9700 kort
Uansett så er det 25-30% ytelses økning..
det er jo det som betyr noe her. :thumbup:
