gregas Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Hei, Jeg eier en Dell Dimension 4550 med en DVD (SAMSUNG DVD-ROM SD-616T) og en CD-RW (HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B). Jeg kjøpte en DVD brenner fra Komplett.no (Spesifikasjon: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...ID=1&CatID=&Grp ID=&s=sr ), men får den ikke til å fungere. Først tok jeg ut CD-RW og satt DVD-RW i stedet (CD-RW var Primary, mens DVD-RW var Secondary), så fikk jeg en error: "Secondary HDD not found: PAGE FAULT IN NON PAGED AREA STO: 0X00000050 (0XE2C2EFEC , 0X00000000 , 0X00000002 , 0X00000004). " Jeg forsto selfølgelig ikke så mye av den (jeg har kun 1 HDD, Secondary HDD står på OFF i BIOSen). Det jeg la merke til at BIOSen gjenkjente ikke den nye DVD brenneren, det sto bare Unknown Device. Deretter tok jeg inn CD-RW igjen og tok DVDen ut og satt DVD-RW i stedet (prøvde med både DVD-RW som primary og secondary), men fikk en lignende feilmelding: "BAD POOL CALLER: 0X000000C2 ( 0X00000007 , 0X00000CD4 , 0XE1904360 , 0XF774E800 ). Etter 3 timer "slåsskamp" med datamaskinen har jeg gitt opp. Jeg vet ikke om jeg bør returnere DVD brenneren til Komplett (kanskje den er defekt ?) eller prøve meg med noe annet. Kan dere hjelpe meg ? På forhånd takk. -- Hilsen/Regards Georg Oftedal http://www.goftedal.com Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Først: Når du sier primary og secondary ("CD-RW var secondary") mener du da et den sto på secondary IDE-kanal, eller at den sto som slave på primary IDE-kanal? "Vanlige "maskiner har to IDE-kanaler hvor det kan være to enheter på hver. harddisken som du booter fra (har windows på osv) er nesten alltid Master på Primary IDE-kanal. Hvordan biosen din ser ut i menyene har jeg ikke peil på, men ville anbefalt deg å sette DVD-RW'en på Secondary og da med Cable select, en jumperinnstilling som de fleste enheter har. Det er da hvilken kontakt på kabelen som bestemmer. Hvis det går an i biosen din å velge automatisk oppdaging av IDE-enheter, bør du velge dette, istedenfor å ha enkelte enheter disablet. Kan hende jeg har misforstått tilstanden i din maskin litt, men du får bare spørre på nytt, hvis det ikke hjelper! Lenke til kommentar
