gammel pentium III og klokking
[r]endre
Arg klokking av gammle cpu'er får det til og høre ut som man ikke klokker i det hele tatt, eller at det ikke er noe vits.
Men så ser jeg at du har en IBM, og de egner seg vel ikke helt til klokking...
Pluss at Fsb,Vcore er borte i biosen da...
Mulig det er nå, men sjekk det ut ;)
Jeg har et lite problem, jeg kommer ikke inn i bios :blush: Jeg trodde det skulle stå hvilken knapp jeg skal trykke på for å komme inn i setup når jeg starter opp maskinen, men hos meg står det bare hva jeg skal trykke på for å komme inn i avanserte oppstartsmoduser - der bios/setup ikke er noe alternativ. Noen som vet råd ?
Gjest Slettet+9817234daf
endre' date='05/02/2004 : 19:08'] Jeg har et lite problem, jeg kommer ikke inn i bios :blush: Jeg trodde det skulle stå hvilken knapp jeg skal trykke på for å komme inn i setup når jeg starter opp maskinen, men hos meg står det bare hva jeg skal trykke på for å komme inn i avanserte oppstartsmoduser - der bios/setup ikke er noe alternativ. Noen som vet råd ?
Prøv F8 eller samtlige F knapper under oppstart.
endre,05/02/2004 : 19:08] Jeg har et lite problem, jeg kommer ikke inn i bios  :blush:  Jeg trodde det skulle stå hvilken knapp jeg skal trykke på for å komme inn i setup når jeg starter opp maskinen, men hos meg står det bare hva jeg skal trykke på for å komme inn i avanserte oppstartsmoduser - der bios/setup ikke er noe alternativ. Noen som vet råd ?
finnes utalige variasjoner i knapper
kan jo nevne minst to til
shift+ctrl+enter
del
shift+ctrl+esc
and so on
F2 på noken maskiner
hadde samme p3 (866MHz) eg og det er liksom ikkje snakk om kor masse du klarer å klokke men kor masse hovudkortet ditt klarer(maks setting av fsb) i mitt tillfelle klarte eg 975MHz med eit gammalt soltek kort, merker jo pina deg ingen forskjell... :(
