xlpuma Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 Har oppsett som i signatur. Bytta ut de gamle 2700 brikkene med nye 3200 brikker. Gikk da step by step fra 166 og oppover mot 200 Mhz, slik som ram'en skal kjøre på. Fikk ikke starte maskina over ca.175 Mhz til å begynne med. Fikk da tips om å legge en lask over to pinner på cpu (i socket) for å låse den opp. Kom da videre opp til 195 Mhz, og da nektet windows å starte..? Den starter på 194 Mhz, men blir da ustabil. Det virker som jeg får shutdown i hytt og pine... Fikk smertelig erfare dette da jeg brukte partition magic, og 18 Gigg med MP3 gikk i dass .Men pytt pytt, sånn er visst livet. Nevner for ordens skyld at jeg kjører XP... Noen gode tips i dag? Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 (endret) Har oppsett som i signatur. Bytta ut de gamle 2700 brikkene med nye 3200 brikker.Gikk da step by step fra 166 og oppover mot 200 Mhz, slik som ram'en skal kjøre på. Fikk ikke starte maskina over ca.175 Mhz til å begynne med. Fikk da tips om å legge en lask over to pinner på cpu (i socket) for å låse den opp. Kom da videre opp til 195 Mhz, og da nektet windows å starte..? Den starter på 194 Mhz, men blir da ustabil. Det virker som jeg får shutdown i hytt og pine... Fikk smertelig erfare dette da jeg brukte partition magic, og 18 Gigg med MP3 gikk i dass .Men pytt pytt, sånn er visst livet. Nevner for ordens skyld at jeg kjører XP... Noen gode tips i dag? Har du prøvd å øke Vcore!? Endret 4. februar 2004 av Blade_ Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 (endret) Hva Vcore har du? Du kan jo prøve å sette den litt opp. edit: for sein Endret 4. februar 2004 av mantra17 Lenke til kommentar
xlpuma Skrevet 4. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2004 kjører vcore på 1,8. Kjører forresten nå på 12,5 x 175 En kompis av meg har lik ram og cpu, men et annet hk. Han kjører på 11 x 200 1,8 vcore... Stabilt... Har siste bios og nvidia utilities. Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 (endret) Sett ned MP til 10.0 og prøv 200fsb Du må prøve å finne ut hva som stopper deg. Er det ram, hk elle cpu som ikke vil mere, og hvorfor? Både ram og hk skulle jo klare 200 Endret 4. februar 2004 av Lickmastr Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 Er ikke alle som kommer over 200, men det som virker som vanlig er 11*200, dvs XP3200. Prøv å øke VCore til 1.9, bare husk at det blir varmt. Lenke til kommentar
AimAr Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 hvilken volt har du på RAM'en da? Lenke til kommentar
kyan Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 For all del, sett på PCI- Lock, så slipper den bussen å kjøre på FSB! Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 Off topic: Fikk smertelig erfare dette da jeg brukte partition magic, og 18 Gigg med MP3 gikk i dass .Men pytt pytt, sånn er visst livet. Drevet med "anger manegment"? Eg hadde klikka någe heil banalsk Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 bytt om på ram brikken(e) Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 Prøv å oppdatere BIOS. Kryss-sjekk alle komponentene med f.eks kameraten din for å finne ut om det er problem med dem. Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 4. februar 2004 Del Skrevet 4. februar 2004 (endret) Barton 2500 kjører da @XP3200(200MHz FSB) stabilt på standard VCORE 99% av tilfellene, men man må kanskje på enkelte øke den ett step eller to, men det er da ikke ofte man går over 1,75V jeg selv kjører 100% stabilt med vcore på 1,6V kjørte på 1,625 i begynnelsen, fordi den var litt ustabil på 1,6V men nå kjører den stabilt på 1,6V. Sett multiplier til 11 og øk FSB steg for steg opp mot 200. Kan jo tenkes att du har for høy VCore? Prøvd å senke den litt heller? Endret 4. februar 2004 av johskar Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Testa 2 nye cpu`r i dag, ingen av di ville kjøre xp3200+ stabilt. Så jeg bytta bort min med en eldre, og den kjører glatt 2.4ghz. Må vere noe med de nye ? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 5. februar 2004 Del Skrevet 5. februar 2004 Her var det mange forslag i hytt og pine... Du må prøve å finne ut hva som stopper deg. Jeg holder en knapp på enten CPU eller FSB-delen i Northbridge. * For å finne ut om det er CPU: Prøv å senk spenninga litt og se om den klokker like langt. Hvis den gjør det så er det ikke CPU som stopper deg. * FSB-delen i northbridge tester du ved å sette ned multiplier og se om den lar seg klokke lengre. Hvis den gjør det så er det ikke denne som stopper deg. Avhengig av hva du finner ut, her er løsningene: * Om det er CPU som stopper deg: Her er det bare to ting som hjelper og det er høyere CPU-spenning og/eller bedre kjøling. * Om det er FSB-delen på northbridge som stopper deg: Her er det samme løsning, over klokking, men da av FSB-delen i NB og ikke CPU. Det gjør du ved å "voltmodde" hovedkortet, altså øke spenningen på chipsettet og/eller øker kjølingen på denne. På mitt system (XP2500+, Nforce2) så stoppet Northbridge meg på 193MHz uansett CPU-hastighet. Løsningen var å voltmodde northbridge opp fra 1,55V til 1,65V. (kjølingen var bra nok) Nå stopper den først på 204MHz uansett CPU-hastighet. PC3200-ram skal ikke være noe problem å få opp til 200MHz med mindre du har tynt timingene til bedre enn spec's. Lenke til kommentar
SAGE Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 * Om det er FSB-delen på northbridge som stopper deg: Her er det samme løsning, over klokking, men da av FSB-delen i NB og ikke CPU. Det gjør du ved å "voltmodde" hovedkortet, altså øke spenningen på chipsettet og/eller øker kjølingen på denne. På mitt system (XP2500+, Nforce2) så stoppet Northbridge meg på 193MHz uansett CPU-hastighet. Løsningen var å voltmodde northbridge opp fra 1,55V til 1,65V. (kjølingen var bra nok) Nå stopper den først på 204MHz uansett CPU-hastighet. Har du en link til en fin "oppskrift" for å voltmodde northbridge? Lenke til kommentar
Funkcikle Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Er ett par å 90% sikker på at det er hovedkortet som stopper deg her ja Asus A7n8x er ikke så glad i høy Fsb Lenke til kommentar
Lickmastr Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 kjørte nå glatt 215+ fsb på mitt gamle a7n8x-x kort Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 kjørte nå glatt 215+ fsb på mitt gamle a7n8x-x kort Da hadde du tydeligvis en bedre stepping på northbridge. De tidlige steppingene stoppet som regel på 19xMHz SAGE: Jeg har kun oppskrift på voltmodd av mitt eget hovedkort: Epox 8RDA+. (Jeg fant ikke tilbake linken med oppskriften som jeg moddet etter, men kan sikkert sende deg et bilde av modden min på mandag kveld når jeg får tilbake digitalkameraet mitt som jeg har lånt bort i helga.) Lenke til kommentar
Fragletrollet Skrevet 6. februar 2004 Del Skrevet 6. februar 2004 Jeg får ikke min Asus a7n8x-dlx høyere enn ca 185 FSB. Skal skifte hk snart, har hørt at det nye (jalla)kortet til DFI, DFI LANPARTY NFII ULTRA skal være bedre enn abit NF7-S? Er dette det beste kortet til klokking? skal klokkes ganske langt, har god vannkjøling. Lenke til kommentar
xlpuma Skrevet 9. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2004 Har holdt på å justere settinger i bios att og fram de siste dagene. Kommer ikke over 195 Mhz fsb uansett hva jeg justerer vcore og multiplier på. Hørte også fra et annet hold at det er cpu'n som stopper meg, til og med når jeg har lagt lask over to pinner på cpu for å låse denne opp. Kjører nå stabilt på 180 x 12,5 --> 2250 Mhz, 1,8 vcore, og er rett og slett fornøyd med det så langt. Cputemp ligger vel på ca 55-60 grader på full gass. Men som nevnt tidligere i denne tråden, hadde vært interessant å se en oppskrift på å voltmodde northbridge, bare for å se om jeg kan tyne den littegranne mer.... Noen her som forresten vet hvor i bios på dette kortet man setter ulik frekvens på cpu og pci slot'er? Lenke til kommentar
